Après avoir lu que l'alimentation des amplis de classe D était souvent négligée alors que son impact sur le son était importante, je voudrais savoir s'il était possible de changer l'alimentation de mon Rotel RMB 1077 pour par exemple un transfo Lundhal qui équipe je crois les modèles Icepower de chez Jeff Rowland.
Alors ma question est la suivante:
Cette modif est-elle possible? Facile? Apportera -t-elle un réel plus?
Je dois dire que je suis très content du rmb 1077 et que si j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, je suis néophyte et j'ai deux mains gauches .
Comme vous l'avez compris je me tâte et j'attends humblement vos remarques, à vous les pros du DIY qui me remplissez d'admiration (j'ai vu les enceintes d'Angelilo et je suis resté bouche bée un moment). Et oui, je sais, je flatte, je flatte, mais vous auriez vu le temps qu'il m'a fallu pour faire mon écran diy et vous comprendriez pourquoi je demande humblement et pourquoi je flatte: ya pas un auvergnat ou un stéphanois bricolo aimant le fer à souder, ça c'est pour le message subliminal .
Cordialement,
Laurent
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DAVEYBROTHERS, Mick NOMI et 70 invités
changer l'alimentation d'un ampli de classe D
- lau1967
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 10:50
Toujours rien?
Pas d'âme charitable pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la bricole?
Répondez-moi avant que je ne fasse comme quand j'étais petit et que je démonte et coupe tous les fils .
Laurent
Laurent
- lau1967
Avec des photos de près et de qualité, c'est plus facile pour répondre...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Bonjour Maousse
Pas fâché après l'histoire des fusibles?
Bon je vais démonter le bestiau et utiliser mon apn. Je te remercie dans tous les cas d'avoir pris la peine de me répondre.
Cordialement,
Laurent
Cordialement,
Laurent
- lau1967
Ca doit être une alimentation à découpage, pas facile à modifier ça!!!
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Le transfo Lundhal c'est pour adapter l'impédance d'entrée audio, pas pour l'alimentation. Celle-ci est effectivement à découpage
et pas remplacable facilement.
Thierry
Thierry
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Bonjour Thierry,
Qu'est ce que c'est un adaptateur d'impédance des entrées audio?
Et pourquoi une alimentation à découpage serait plus difficile à changer qu'une alim classique?
Bref, SOS SOS SOS
Cordialement,
Laurent qui n'a pas encore pris des photos ( pas encore rentré...)
Bref, SOS SOS SOS
Cordialement,
- lau1967
Non il n'est pas possible de "changer l'alim" du RMB1077. En effet celui ci est constitué de 7 modules IcePower, dont la moitié inclut les alimentations pour eux-mêmes et pour un de leurs companions "non auto alimentés".
Les alimentations sont donc partie intégrante de la moitié des modules IcePower, et il n'est pas possible de les en dissocier, pour d'autres raisons que la simple intégration physique (le comportement de l'alimentation B&O s'adapte dynamiquement aux besoins des amplis qu'elle alimente).
Par ailleurs, les amplis IcePower de Jeff Rowland n'ajoutent aux modules standards B&O que le transformateur d'adaptation d'impédance à l'entrée signal, que je vois personnellement comme un gri-gri permettant de "personnaliser" le module B&O de base, afin de personnaliser aussi... le prix auquel il est vendu (dans une approche très américaine de ce business).
- sg2
- Inscription Forum: 22 Sep 2006 23:39
Ok, là j'ai enfin compris le pourquoi du comment.
Merci à tous.
Pour conclure, au rayon, ce n'est pas possible ou ça coûte trop cher: est-il possible de transformer les entrées rca asymétriques en entrées xlr symétriques (au moins pour 4 d'entre elles pour une liaison parfaitement symétrique avec le préampli)?
Cordialement,
Laurent
Merci à tous.
Cordialement,
Laurent
- lau1967
Les modules Icepower on une entrée symétrique d'origine donc c'est possible.
Je me corrige pour mon intervention précédante, sauf erreur le tranfo
Lundhal est pour la conversion asymétrique -> symétrique des modèles
112 etc.
Les datasheet des ampli b&o icepower sont dispo ici
http://www.icepower.bang-olufsen.com/sw2013.asp
Thierry
112 etc.
Thierry
- Thierry Wautelet
Merci encore Thierry!
Mais je n'ai pas encore d'idées précises sur la démarche, ni sur la méthode, les outils à employer...
- lau1967
C'est assez simple en fait.
Il suffit de brancher un connecteur xlr sur le bon connecteur
à la place de celui qui s'y trouve ...
Thierry
Thierry
- Thierry Wautelet
Tu veux parler Thierry d'un adaptateur ou de remplacer en le démontant le connecteur rca par un xlr?
Et rien d'autre à faire? Pas de transfo type Lundhal?
- lau1967
L'entrée du icepower EST symétrique (+ - GND) donc tu peux brancher directement
un signal symétrique (via un connecteur XLR). Pour de l'asymétrique (CINCH)
il suffit de relier ensemble - et GND mais on peux aussi utiliser un transfo
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1584_x.pdf
Bien sur cela n'a d'intérêt que si ton préampli a une sortie symétrique.
Thierry
Thierry
- Thierry Wautelet
18 messages
