Salut à tous,
Au hasard de mes visites sur le net, j'ai vu qu'on parlait de bi-amplification, naivement, j'ai cru qu'il s'agissait d'avoir deux amplificateurs (mono) et de brancher une enceine sur l'un et l'autre enceinte sur l'autre ampli ! Bon, visiblement c'est pas du tout ça ! Le but si je comprends bien est de filtrer les fréquences afin de séparer les basses des aigus/médiums.
Mais où ce fait ce filtrage ? au niveau du préampli ? d'un appareil complémentaire ?
De plus, on distingue la bi-amp active et passive, là ça se complique, puisque dans un cas il faut switcher le filtre de l'enceinte, arffff...
Certains on fait ça ? C'est accessible techniquement ou bien réservé aux initiés en électronique ??
60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex_twn, jarod692001 et 337 invités
Les mystères de la bi-amplification
- denouvel
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 16:53
denouvel a écrit:Salut à tous,
Bonsoir.
Il y a déja plusieurs post sur le sujet dans le forum, fait une recherche tu trouvera tous les détails, tu verra ce n'est pas si hardu à comprendre.
- PAT 94
Mathieu M. - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Juil 2000 2:00
normalement c bien plus simple les enceintes possedent 4 borniers suffit de raccorder le 1er ampli pour les borniers du haut (pour chaque enceinte) ensuite de raccorder les borniers du bas a l'autre ampli
sinon y a aussi le bi-cablage, c'est le fait de connecter les 4 borniers indépendement par 4 fils et les ramener sur un ampli : la aussi gain assuré (j'ai vu une sacré diff !)
- Freeman59
- Inscription Forum: 30 Déc 2005 10:11
Freeman59 a écrit:normalement c bien plus simple les enceintes possedent 4 borniers suffit de raccorder le 1er ampli pour les borniers du haut (pour chaque enceinte) ensuite de raccorder les borniers du bas a l'autre ampli
alors le mieux se serrai quoi la biamp ou le bicablage !
mais faite pas comme moi enlever les straps sinon fusibles qui saute
Nono - Membre HCFR
le mieux c'est la biamplification.
Par contre c'est beaucoup plus cher.
Pour le bicablage, il faut 2 fois plus de câble, pour la biamplification il faut 2 amplis stéréo ou 4 mono et un pré avec 2 paires de sorties et aussi 2 fois plus de câble.
Fred
Fred
- fred1969
- Inscription Forum: 12 Fév 2005 23:50
fred1969 a écrit:le mieux c'est la biamplification.
Fred
et du coter rendu sonore
car j'ai le deuxiéme ampli et la deuxiéme paire de cables
Nono - Membre HCFR
je ne suis pas un expert, loin de là, mais apparemment tu devrais avec un grave plus propre, une scène sonore bien meilleure etc...
Le mieux c'est de faire l'essai.
Fred
Ps: n'oublie pas d'enlever les cavaliers sur les enceintes !
Fred
- fred1969
L'intérêt c'est aussi de contourner les composants du filtre passif, donc pour faire de l'actif le mieux c'est quand même de les enlever... en plus, sinon tu va filtrer deux fois, donc pentes deux fois plus raides
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
justement hier je les ai oublier et paf!! deux fusibles a remplacer
Nono - Membre HCFR
Fred
Deux amplis stéréo ou 4 mono ?? Juste une question en passant, je vois souvent des installation composées de deux mono, quel en est le but si ce n'est pas la bi-amp ? est-ce uniquement réservé à l'amplification, histoire d'avoir un signal de droite totalement indépendant du signal de gauche ?? Comme un ampli en double-mono? dans ce cas, un ampli va vers l'enceinte de droite et l'autre ampli vers l'enceinte de gauche ??
- denouvel
denouvel a écrit:Deux amplis stéréo ou 4 mono ?? Juste une question en passant, je vois souvent des installation composées de deux mono, quel en est le but si ce n'est pas la bi-amp ?
Question
denouvel a écrit:est-ce uniquement réservé à l'amplification, histoire d'avoir un signal de droite totalement indépendant du signal de gauche ?? Comme un ampli en double-mono? dans ce cas, un ampli va vers l'enceinte de droite et l'autre ampli vers l'enceinte de gauche ??
Réponse
- eric76
- Inscription Forum: 02 Déc 2006 18:28
Mais alors c'est un jeu d'enfant
- denouvel
denouvel a écrit:Mais alors c'est un jeu d'enfant
Oui, mais deux amplis mono, ce n'est pas de la bi-amplification
- eric76
eric76 a écrit:denouvel a écrit:Mais alors c'est un jeu d'enfant
Exact
Petite precision toute fois sur les types de bi-amplification :
Passif : Tu connecte un ampli au bornier du haut et un autre au bornier du Bas de l'enceinte.
Actif : Tu sors de ton preampli de manière classique et tu te connecte a un filtre actif (donc c'est toi qui definit le filtrage en fonction des plages de frequence que tu veux) puis tu "sors" chaque plage de frequence vers un ampli qui alimentera un seul hp de l'enceinte ! Necessite donc de bonne connaissance de la chose mais aussi des enceintes spécifiques comme certaines Linn.
Ps : la bi-amplification passive peut aussi etre réalisée en ajoutant un bloc de puissance stéreo a un ampli integré disposant de sortie adapté comme c'est le cas avec mon Myryad Z140 auquel j'ai ajouté un bloc Z110.
Infos complementaire http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/biamp.php
- Flitwoodmac
- Inscription Forum: 01 Sep 2006 14:22
60 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
