Bah le problème c'est que je n'ai pas l'international sur ma ligne du boulot ...
Je leur ai fait un mail hier par leur formulaire de contact mais pas de réponse ...
Enfin si tu dis que 7 jours après la commande partait seulement ...
Faut dire qu'hier j'ai reçu le switch Octava que j'ai commandé chez les Hollandais, date de la commande mardi 6 !
A bientôt pour de nouvelles aventures !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: metropo59 et 52 invités
TERMINAL HOMECAST HS 5101 CI
- sierramike
- Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
Bon alors j'ai recu mon Homecast HS5101 hier, je l'ai mis en place le soir même et j'ai commencé mes tests. J'ai mis un peu de temps à comprendre comment lancer les mémorisations sur plusieurs satellites (les 3 que je capte), mais j'ai fini par y arriver.
A première vue, super pratique à utiliser, les menus sont simples mais bien faits, la qualité d'image est superbe (testé sur Luxe TV HD c'est tip top !!!), la qualité de l'upscale semble sympa ...
Sur les chaînes en clair, nickel ! Mais alors pour le cryptage GROS GROS problème !!!
J'ai en effet acheté un Powercam Pro 3.5, mis dans le slot 1, et la carte officielle TPS non HD que j'ai sortie de mon terminal TPS classique où elle marchait très bien.
Résutat : quand je vais sur une chaîne TPS (une SD hein !), il me marque "Chaîne cryptée", puis "PowerCam 3.5, Droits insuffisants pour ce programme". En lisant un peu sur le site de powercam, je suis rentré dans le menu de la carte pour invalider tous les systèmes de cryptage en laissant juste "Mosaic V" ...
En fait, quand je reste longtemps sur TF1 par exemple, au bout d'un temps (10 minutes) environ l'image fini par apparaître, j'ai donc la chaîne pendant quelques instants (une petite minute) puis ça disparaît et il me dit de nouveau "Chaîne cryptée", c'est carrément gonflant et décevant ...
DE L'AIDE PLEASE !!! Merci !
- sierramike
je peux juste te proposer de changer de firm, peut être qu'avec d'autres cela marchera mieux ... vas sur mon site :http://www.homecast.ovh.org/ dans la section des firms ...
- BOSSEB
- Inscription Forum: 01 Oct 2006 13:33
Ce type de carte ne peut marcher que dans un démo propriétaire.
Pour un récepteur non propriétaire il faut une carte spéciale dite "W" (ou X ou Z, me rappel plus)[/u]
- baloub
- Inscription Forum: 25 Déc 2004 19:41
Ben pourtant il y a sur ce forum je crois sur le fil du Humax des gens qui ont utilisé des cartes sorties tout droit des démos officiels. D'ailleurs, il y en a qui captaient la HD de TPS l'été dernier, ce qui ne pouvait pas se faire avec une carte seule puisque TPS n'a jamais commercialisé la HD sur carte seule ...
Je tenterai la MàJ demain, j'ai trouvé un câble série mais je suis pas sûr qu'il soit "Null modem" ... on verra !
- sierramike
oui mais depuis ce n'est plus possible...
- Larry38
- Inscription Forum: 05 Jan 2006 9:39
Ben alors j'ai dû mal comprendre, moi j'avais compris que seules les chaînes HD ne passaient plus par cette méthode mais que les chaînes SD passaient toujours aussi bien ...
- sierramike
les chaines SD avec carte TPS OFF fonctionnent sur tous les terminaux qui disposent du viacess ou d'une CAM viacess compatible ..
- BOSSEB
Tu me rassures ... Ceci dit aurais tu un tuto pour faire marcher HC Edit ou pour le flash du firmware car là je galère sans savoir si c'est mon câble qui n'est pas le bon ou si c'est moi qui ais deux mains gauches avec que des pouces
- sierramike
je viens de mettre un tuto sur mon site pour faire le upgrade, dispo en anglais et en allemand.
Une chose importante si tu es sur le firm le plus récent il utiliser le firm softwareclear.bin pour utiliser un firm plus ancien
SEB
SEB
- BOSSEB
Okay super merci ! Par contre sur ton site le lien pour télécharger le Homecast upgrade n'est pas bon, on obtient un fichier setup.exe qui fait 137ko et qui au lancement se plaint de ne pas trouver setup.lst ... En fait c'est juste un lanceur d'installation Visual Basic ...
- sierramike
ok merci je vais faire la modif de ce pas
- BOSSEB
Bon c'est bon j'ai pu le récupérer sur le site de Homecast ...
Alors : YESS mon câble est le bon la màj a pu se faire !!!
BOUHHH ma carte officielle TPS marche toujours pas !!! (Les autres non plus d'ailleurs la Powercam n'en veut pas du tout )
- sierramike
la fonction CSP est sur quelle position sur ton powercam pro ??
- BOSSEB
sierramike a écrit:BOUHHH ma carte officielle TPS marche toujours pas !!! (Les autres non plus d'ailleurs la Powercam n'en veut pas du tout )
Je ne voudrais pas insister lourdement, mais... (regarde ce qui est marqué en rouge)
- baloub
