Salut
J'ai fait des recherches sur le forum mais n'est pas vraiment trouvé réponse à la question qui me turlupine (c'est pas un gros mot)
Pouvez-vous m'expliquer de façon claire comment faire pratiquement de la bi-amplification en sachant que mes 2 amplis sont differents.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boXem | audio, JO95, Maxwell Sheffield, metoujpense et 364 invités
Bonjour ,
je t'envoie sur un autre forum ou tu auras deja quelques infos
http://www.elecson.com/forum/viewtopic. ... highlight=
- Nuts
- Inscription Forum: 15 Mar 2003 19:06
jpdup a écrit:Merci.
Tu branches ton premier ampli sur les connecteurs des graves de chaque enceintes, le second sur les connecteurs des médiums-aigu, c'est de le bi-ampli horizontale. Pour la bi-ampli verticale, (mais là il te faut deux amplis identiques), tu branches un ampli sur chaque enceinte, un canal sur les graves, l'autre sur le medium-aigu.
- PAT 94
Et comment on relie les 2 amplis ?
- jpdup
- Inscription Forum: 20 Sep 2006 23:20
Bah la je ne pige plus
si ils ne sont pas reliés il faut les relier sur la source avec des cables en Y
C'est ça ?
C'est ça ?
- jpdup
jpdup a écrit:Bah la je ne pige plus
C'est ça ?
Si ton pré n'a q'une sortie, il te faut un cable en "Y", si tu as deux sorties, un ampli à chaque sortie et le tour est joué...
- PAT 94
n'oublie pas de retirer ce qui relie ton bornier (cables ou autre) à l'arrière de l'enceinte.
en espérant qu'il ne soit pas trop tard...............
- le touriste
le touriste a écrit:n'oublie pas de retirer ce qui relie ton bornier (cables ou autre) à l'arrière de l'enceinte.
+100
- PAT 94
Donc ,
dis nous quels sont tes amplis , pour que l'on puisse te guider.
Apparement tu as un Cambridge ,
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Am ... Dos_TG.jpg
est ce bien celui - ci ? Si c'est le cas , c'est une ampli integré cela veut dire que dans la même boite tu as le préampli et l'ampi de puissance.
Apparement aussi , il y a 2 sorties d'enceintes , cela veut dire que tu peux peut être faire de la BI-AMP sans ajouter un autre ampli de puissance , en branchant tes encientes sur les 4 sortie HP de l'ampli a condition de pouvoir avoir la sortie A et B en simultannée et non pas A ou B , mais tu risque d'avoir moins de puissance car tu risque de passer de 2*75W a 4*35W ... Donc a voir si possible ou pas
Sinon , tu peux donc ajouter un ampli de puissance ( lequel ? ) sur les sorties pre-out du cambridge .
Comme dis plus haut , si ce ne sont pas les mêmes ampli , je te conseil le mode "Horizontal" ( je ne connaissais d'ailleurs pas ce termes pour de la BI-AMP ) a savoir :
le cambridge sur le medium aigu de l'enciente droite et gauche
l'ampli de puissance sur le grave de l'enciente droite et gauche
en fonction de l'ampli de puissance , tu pourra essayer le contraire ( inversé le combridge et l'ampli de puissance )
Dans tout les cas , il faut enlever les "ponts" ou "jump" sur les borniers de tes enceintes.
- Nuts
jpdup a écrit:Salut
Ce qu'il y a d emieux est de mettre un filtre actif après ton préampli. C'est lui qui va essayer de résoudre les problèmes existants entre tes deux amplis de configuration complètement différentes.
- Livingstone
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 11:43
Nuts
Oui c'est ce cambridge la et l'autre ampli c'est un vieux Kenwood mais qui fonctionne encore pas mal.
Si j'ai bien compris les graves des 2 enceintes sur un ampli et les mediums aigus sur l'autre.
Mais la source ne sera branché que sur un des deux amplis et comment l'autre va pouvoir reproduire le meme signal que celui qui relié à la source ?
Ou bien je suis complement à l'ouest
- jpdup
Le cambridge a une sortie Pre-out
Le Kenwood est aussi un integré mais sans pre-out.
- jpdup
14 messages
