Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
NOUVEAU GRAVEUR LG . DD .HDMI
Message » 06 Avr 2007 20:05
Brest29 a écrit:je viens de parcourir tout le topic!
je viens d'investir dans du materiel hd donc j'ai connecté le decodeur numericable vers le graveur dvd via une prise peritel et j'ai aussi branché un cable hdmi du graveur a la tv...
sinon,le decodeur cable est branché direct vers la tv via peritel
est ce le bon branchement optimal.
merci e votre aide meme si ce n'es tpas le meme graveur...
Le scaler fonctionne avec ce branchement ?
chavez02
Inscription Forum: 06 Juil 2005 13:07
Message » 06 Avr 2007 22:29
oui le scaler fonctionne suffit d'aller sur la sortie hdmi..
Brest29
Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
Message » 15 Avr 2007 3:51
hea54 a écrit:La solution est trouvée
Voici la procédure à suivre pour dezoner le LG RH 199HS où LG RH 1999HS :
- Télécharger le fichier RH1000 sur ce lien http://lgregionfree.tripod.com/2005/menu1.htm ,
- le dezipper et choisir le fichier RH1000REGION à dézipper et prendre le fichier RMTM000 qu'il faudra graver
- en donnant comme nom de volume CODEFREE
- Lancer la gravure en finalisant le CD-R ou CD-RW (pas un DVD et en mode "disc at once/96". ISO 9660
- Insérer le CD dans le tiroir du LG.
- Faire HOME -> DISQUE -> CINEMA.
- Le message suivant CHANGE REGION CODE
Current Region Code = 2 (par exemple)
Change Region Code = 0 pour free region
- et c'est fait
Un nouveau firmware est disponible(information trouvée sur le forum)
Voici un lien pour le récupérer :
le firmware 60911A
le bios loader SL40
http://www.hostfiles.org/download.php?id=4DD85F87
Pour information qui pourrait nous renseigner sur l'utilité de ce nouveau firmware
Bonjour, il semble que la page n'existe plus. Ou puis-je trouver le fichier de dezonnage?
kjeanpaul
Inscription Forum: 04 Oct 2006 22:23
Message » 15 Avr 2007 5:13
Sinon, trouver sur le net, le default settings d'un LG:
OP2:
bit 1
bit 2 -- ? Show view functions: on(1)/off(0)
bit 3 -- ? memory card support (hardware needed): on(1)/off(0)
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
bit 8
OP4:
bit 1
bit 2
bit 3 -- ? DVD-RAM support: on(1)/off(0)
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
bit 8
OP5:
bit 1 -- Disc record mode (NTSC/PAL): on(1)/off(0) <------ New, by ekelon!
bit 2
bit 3
bit 4 -- Est europe languages: on(1)/off(0)
bit 5
bit 6 -- ? DVD-RAM support: on(1)/off(0)
bit 7
bit 8
OP6:
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7 –- MPG4 recording: on(1)/off (0)
bit 8 –- HDMI output: on(1)/off(0)
Voir la: http://forum.mpeg4-players.info/lofiver ... 9-300.html
Il y a du txt en anglais aussi.
kjeanpaul
Message » 15 Avr 2007 5:54
hea54 a écrit:Un nouveau firmware est disponible(information trouvée sur le forum)
le firmware 60911A
le bios loader SL40
Ca c'est la version de mon lecteur!!!
J'avais cru comprendre qu'un update existait, pour corriger quelques problemes comme de ne pas pouvoir copier en vitesse rapide du hd vers le dvd apres edition du film. Mais bon pas sur...
kjeanpaul
Message » 15 Avr 2007 6:01
Bon les fichiers trouvés en bas de page :
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=108426
En esperant que ce soit les bons pour le RH199HS!!!!
kjeanpaul
Message » 15 Avr 2007 6:12
POur des infos sur son graveur, également:
Setup/Format de l'image/16:9 et taper le code 1397139 puis Enter
On voit apparaitre les details.
RH1000 series
Mon firmware: 60911A
Loader SL40
kjeanpaul
Message » 17 Avr 2007 8:55
Donc ca fonctionne tres bien, ca se fait sans aucune difficulté.
Je rappelle le lien:
(fichiers trouvés en bas de page)
kjeanpaul
Message » 30 Mai 2007 21:50
Bonjour à tous
Une nouvelle version 1.03 du logiciel de récupération des fichiers de disque dur LG a été mise en ligne avec une documentation en français.
Elle devrait être compatible avec tous les disques durs LG.
Pour ce faire, il est obligatoire de démonter le disque dur de l'enregistreur et de l'installer dans un boitier externe USB.
Voici le lien de téléchargement de FROM HDD LG to PC.ZIP V1.03 :
http://ifndef.altervista.org/index_eng.html
Ce logiciel permet de récupérer tous les fichiers vidéo et audio
- AVI MPEG2 DIVX MP3 et JPG.
Merci de reporter sur ce forum toutes les anomalies qui pourraient être constatées lors de l'utilisation de ce logiciel.
claudiusfr02
Inscription Forum: 15 Fév 2007 19:05
Fichiers ISO des firmwares RH177 188 199 200 + dézonage
Message » 15 Juin 2007 19:04
Bonjour à tous
J'ai mis en ligne le fichier suivant : Images ISO RH177 188 199.zip
ici : http://www.megaupload.com/fr/?d=CA0CHIDS
et ici mais download moins rapide : http://uploaded.to/?id=5m7ilg
Il contient les images disques prêtes à être gravées des firmwares et loaders
des RH177 RH188 RH199 RH200 ainsi que du CD de dézonage.
soit :
- les firmwares officiels LG 60519A & 60911A
- les firmwares non-officiels 70411A & 70507A
récupérés ici : http://ifndef.altervista.org/index_eng.html
- les loaders SL39 & SL40
- l'image du CD de dézonage (lecture donc du NTSC).
J'ai monté et testé ces images qui sont à graver UNIQUEMENT SUR CD (pas de DVD)
Pour ceux qui n'ont rien pour graver une image ISO, j'ai joint :
- ULTRA ISO Version 8 en mode essai et limitée à 300Mo http://www.ezbsystems.com/ultraiso/
Le fichier à télécharger fait 25 Mo mais le site MEGAUPLOAD m'a permis un téléchargement à 1,5 Mo/s.
Pour info : après avoir flashé le firmware 70507A, l'enregistreur annonce 60911A.
Rappel : pour faire s'afficher les versions avec la télécommande
aller dans SETUP --> CADENAS et saisir 7 8 8 9
J'ai retesté le mode EP 3 heures sans problème, je n'ai pas testé l'autre fonction.
Le mode EP 3 heures consiste à remplacer le mode EP qui n'est pratiquement jamais utilisé du fait de la mauvaise qualité de l'image par une mode qui permet de stocker des films de plus de 2 heures dans une très bonne qualité d'enregistrement.
Bon soirée à tous
claudiusfr02
From HDD LG to PC - Récup des fichiers du HD LG sur son PC
Message » 15 Juin 2007 19:10
Un topic a été ouvert ce jour dans le but de regrouper toutes les réactions, avis, informations des utilisateurs et futurs utilisateurs du logiciel "From HDD LG to PC" créé par le russe V KUDRYASHOV (pseudo VAL238). Adresse :
http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&c...
Ce logiciel a été créé à l'origine pour importer dans un PC les fichiers des enregistreurs de marque LG.
Il n'y a pas de raison pour que celui-ci ne fonctionne pas avec d'autres marques d'enregistreurs basés sur le processeur LSI DMN-8653.
Il n'y a aucun risque à tester ce logiciel puisqu'il n'y a pas d'écriture de celui-ci sur le disque dur inséré dans le boîtier USB.
La version 1.04 du programme a été mise à disposition des utilisateurs à l'adresse suivante :
http://ifndef.altervista.org/index_eng.html dans la rubrique "Program".
Cette version a été testée avec succès sous WINDOWS VISTA.
Elle fonctionne aussi sous WINDOWS 2000 et WINDOWS XP.
Une petit manuel d'utilisation en français se trouve aussi sur le même site quelques lignes plus bas dans la rubrique "Documents". Le site est géré par notre italien favori NICODOCET qui intervient régulièrement sur les différents topics consacrés aux enregistreurs LG.
POUR UTILISER CE LOGICIEL, LE DISQUE DUR DE L'ENREGISTREUR DOIT ËTRE DEMONTE ET PLACE DANS UN BOITIER EXTERNE A PORT USB (USB2 de préférence). SON DEMONTAGE EST SIMPLE MAIS NECESSITE DE L'ATTENTION.
claudiusfr02
Message » 27 Jan 2008 20:40
j'ai un petit souci d'ordre de cablage...
Voila, j'ai un LG RH199H (pas de probleme particulier avec celui-ci), j'ai la TV via Orange et leur boitier Sagem qui sort en RGB.
Je n'arrive pas a sortir un signal video RGB qui normalement rentre dans le LG, je ne sais pas pourquoi, l'image est vraiment moins bonne sur le plasma lorsque je passe via le LG...
J'ai pourtant parametre l'entre peritel du LG pour qui recoive le RGB, bref, c'est le mystere total...
Si vous aviez des idees... je serais preneur :D
Merci! :mdr:
introid
Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Branchement simultané Peritel et HDMI
Message » 14 Fév 2008 9:54
Voila, j'ai aussi une question de branchement... Actuellement ma config est la suivante:
MediaSat (Péritel TV RGB) -> (Péritel AV2) LG RH188 (Péritel AV1) -> (Péritel IN) Transmetteur sans-fil (Péritel OUT) -> (Péritel AV1) TV Sony Trinitron.
Tout marche bien: cette config me permet d'enregistrer depuis le SAT, de regarder le SAT sur ma TV Sony ou ma 2nde TV par le transmetteur quand le LG est éteint ou allumé, et de regarder des enregistrements ou DVD du LG sur les 2 TV aussi.
Maintenant, j'aimerais remplacer ma TV par une TV LCD et connecter mon LG à la TV en HDMI ou YUV, mais conserver en parallele la connection LG -> Transmetteur -> TV par les peritel.
Est-ce possible, le LG va t'il accepter d'avoir ces 2 types de sorties branchées en simultané. Y'a t-il plus simple :wink:
Merci d'avance pour votre aide
Lolo01
Inscription Forum: 01 Nov 2006 16:59
Message » 14 Fév 2008 13:41
Perso, pas eu de reponse... Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont un graveur LG et une Livebox? :mdr:
introid
Message » 03 Mar 2008 17:32
Je crois avoir un petit souci, je n'arrive pas a savoir un signal RGB en sortie de mon LG RH199H, j'ai apparemment que du composite ou bien composante...
introid
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
