Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne?
Je possède un ampli de puissance Sherbourn 7 canaux,avec 2 805s en frontales et une htm2 en centrale,avant d'investir dans du cablage inutilement,y'a-t-il un quelconque intérêt à ce que je biamplifie la scène frontale (avec donc 6 canaux)?
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum(ou j'ai mal compris),la biamplification apporte un gain très net avec des amplis stéréo,mais pas très intéressant avec des monos,et comme les 7canaux réagissent comme 7 monos....
Merci d'avance pour vos infos.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, cherry2809, droudaut, Edis, Espresso, ffabrice, Kris13, Lyam et 410 invités
J'ai aussi cru comprendre que la bi-amplification n'est pas très utilie pour les enceintes à haut rendement.
- MarcParis
- Inscription Forum: 07 Nov 2006 16:40
winstrol a écrit:Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne?
salut,
Il me semble que c'est lorsque l'on veut faire de la bi-amp avec deux bloc stereo où chaque bloc est bridgé en mono (comme c'est possible avec des am100 par exemple). j'ai effectivement lu quelques CR qui disent que les blocs stereo bridgés en mono sonnent moins bien..histoire de facteur d'amortissement etc...
dans ton cas c'est de la bi-amp avec deux bloc mono bi-cablé avec l'enceinte (un bloc pour les medium aigus et un bloc pour les graves). Dasn ce cas il devrait y avoir un gain significatif.
claude
- Claude L.
- Inscription Forum: 08 Nov 2001 2:00
MarcParis a écrit:J'ai aussi cru comprendre que la bi-amplification n'est pas très utilie pour les enceintes à haut rendement.
les 805 et htm2 ne sont pas des enceintes a haut rendement.
claude
- Claude L.
Claude L. a écrit:MarcParis a écrit:J'ai aussi cru comprendre que la bi-amplification n'est pas très utilie pour les enceintes à haut rendement.
claude
Oui...effectivement.
Sinon d'autres avis peut-être sur la question???
- winstrol
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 12:43
En fait ça depend de la difficultes de tes enseintes à être alimentées.
Je possede aussi un Sherbourn qui alimente des Electra 936, enceintes relativement gourmandes. Le Sherbourn a reussi à les "combler". J'ai fait l'essai au bout de quelques mois d'utilisation de passer en Bi amplification sur les 2 frontales et je n'ai pas noté de gain significatifs. Par contre une personne du Forum utilise le même ampli avec des Electra 946 et lui trouve le gain appreciable car ses enceintes sont encore plus gourmandes que les miennes.
Bref je suis resté en Mono AMplification et en Bi cablage (voir profil pour le detail).
Gil
Gil
- gil2b
gil2b a écrit:En fait ça depend de la difficultes de tes enseintes à être alimentées.
Gil
ok,et pour passer en biamplification,sachant que je n'ai jamais fait ça,faut-il un filtre particulier ou dans mon cas précis un "simple" cablage suffira?
Pareil pour la liaison entre le préamp et l'ampli,je n'ai pas 2 sorties préout,donc un cable en Y qui part du pré sur l'ampli?
- winstrol
winstrol a écrit:gil2b a écrit:En fait ça depend de la difficultes de tes enseintes à être alimentées.
Gil
Oui il faut un Y pour doubler la sortie Pre ampl iet ensuite un cable pour le bornier du haut de l'enceinte et un cable pour le bornier du bas, en ayant IMPERATIVEMENT enlevé le strap de ton bornier d'enceinte, sinon c'est vrai de vrai le sherbourn va cramer illico.
Gil
- gil2b
winstrol a écrit:pas de filtre alors?
Non,
Tu sera en bi-amplification passive, CAD que tes enceintes sont pourvues de filtres, et c'est eux qui se chargent du boulot. En envoyant une amplification sur le bornier du Haut, le medium-aigu sera filtré et sur le bornier du bas tu envoi la 2eme amplification le grave sera aussi filtré. Par contre ne pas oublier comme precisé en rouge + haut de virer le strap du bornier.
Gil
- gil2b
La bi-amplification n'a d'intérêt que si l'enceinte, ou plutôt le filtre passif de l'enceinte (celui qui aiguille les fréquences vers les HP) est conçu pour ça. Je ne crois que ça soit une question de rendement à proprement parler.
Le pb, c'est que les constructeurs sont assez opaques sur la question, se contentant de brâmer "bi-amp compatible".
Ampli Marantz SR6014, 5 blocs mono Marantz MA500, Boston (VR-M60 (x2), Micro130 (x2), MicroCenter), Caisson passif Cabasse + Rotel RMB100, BD Samsung, SACD Sony, PCHC assemblé, TVHD LG 55LX9500, Rega Planar3, Magnum FT100
jpu017 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 23 Aoû 2006 17:38
On est bien d'accord dans ce cas là chaque ampli traite l'integralité de la bande passante puis envoye le signal aux borniers du haut parleur.
D'ou viens le gain alors ?
du fait qu'on supprime un 1er filtre en enlevant les strap ?
ou que le filtrage interne au hp ne réutilise pas la partie filtré ?
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Jpu017 a raison. Cela dépend du fabriquant des enceintes. Maintenant si le filtre est conçu pour et que le bornier de chaque enceinte est double, et que le bicâblage améliore les choses, il n'y a pas de raison pour que la bi-amp n'apporte pas quelques chose.
On peut aussi faire de la bi-amp croisée, une voie du même bloc stéréo alimente les hautes fréquences et l'autre les basses, vice et versa pour le deuxième bloc...bon courage pour les essais à faire avec la même source, le même câblage, le même soft, et sans toucher aux réglages si possible (mute).
Amicalement.
Amicalement.
- STARGATE62
- Inscription Forum: 09 Mar 2007 22:09
Merci beaucoup pour toutes ces précisions bien utiles pour moi.
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum,notamment au niveau des CR,la série 80x chez BW gagne énormément à être biamplifié.De toute façon je vais faire les tests et je vous raconterai ça.
- winstrol
Alors ces tests ça a donné quoi?
parce que je me pose la question aussi pour mon installation (je suis actuellement en 7.1) mais je pense pet être repartir en 5.1 (j'ai l'impression que ça suffit largement) et du coup si je fais ça j'ai 2 canaux de l'ampli qui seront disponible pour rien, du coup je pensais peut être bi-amplifier les frontales (B&W 803N)
- Pour les Y, y a t il de bons câbles? (rapport Q/P interessant) sachant que mes câbles de modul sont des Sommer Albedo)
cela peut convenir?
http://www.audiophonics.fr/cordon-adapt ... -2108.html
Si vous avez des astuces je suis preneur.
cela peut convenir?
- Yev
- Inscription Forum: 14 Avr 2005 16:43
15 messages
