à Tristan92 : merci de ton avis... Si si depuis depuis 2 jours, la PS3 envoie du 1080p24
à lobs7052 : tu sais, cette information n'apparait jamais dans la fiche technique des différents contructeurs jusqu'à présent... (Sony, Samsung et donc Philips,...)
Comme cette info a été donnée dans le forum, je voulais confirmation par des essais de possesseurs pour être sûr...
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 203 invités
philips 42PFL7662D 1080p in à moins de 2000 euros
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
ça vient petit à petit, pour rester chez Philips, sur le pdf du 47pfl9532d c'est indiqué 1080p@24/25/30/50/60
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
synthèse
- alfa
Merci alfa tu peux me confirmer toi si le 42PFL7662 est bien 1080p24?
- Squall777
Jusqu'a preuve du contraire, ce téléviseur prend uniquement en charge le format vidéo 50 Hz et la fréquence d'actualisation de 60 Hz.
- abnaxus
- Inscription Forum: 13 Mai 2007 2:12
Squall777 a écrit:Merci alfa tu peux me confirmer toi si le 42PFL7662 est bien 1080p24?
non mais je fais confiance à Tristan
- alfa
Dwight a écrit:Bonjour! Très interessant, ce modèle... Par contre, coté specs ils précisent que la résolution informatique acceptée va jusqu'au 1024*768. C'est une blague pour du Full HD, un oubli, de la fainéantise? Ou alors plus simplement une incompréhension de ma part, et il ne se limite en 1024 que pour les prises "informatiques" genre DVI / VGA non HDCP (prises que je ne vois pas, par contre...)
Aucun interet pour moi ce lcd si on peut même pas avoir du fullhd en sortie pc pour visionner des hd-dvd via lecteur xbox sur pc .
Ils sont vraiment chiche chez philips !! à couper les cheveux en 4 .
- riri15
- Inscription Forum: 04 Jan 2006 21:16
Voici l'EDID que j'ai récupéré sur cet écran pour ceux que ca interpelle:
Monitor
Windows description......... Philips Monitor
Manufacturer description.... 1080p TV (2)
Manufacturer................ Philips
Plug and Play ID............ PHL14CA
Serial number............... n/a
EDID data source............ I2C bus (real-time)
Manufacture date............ 2006, ISO week 52
EDID revision............... 1.3
Display type and signal..... Digital
Sync input support.......... n/a
Screen size................. 710 x 400 mm (~34")
Power management............ Standby
Color characteristics
Display gamma............... 2,20
Red chromaticity............ Rx 0,617 - Ry 0,334
Green chromaticity.......... Gx 0,283 - Gy 0,590
Blue chromaticity........... Bx 0,143 - By 0,086
White point (default)....... Wx 0,284 - Wy 0,295
Timing characteristics
VESA GTF support............ Not supported
Horizontal scan range....... 31-80kHz
Vertical scan range......... 47-85Hz
Video bandwidth............. 140MHz
Extension blocks............ 1
Timing recommendation #1.... 1280x768 at 60Hz
Modeline................ "1280x768" 68,250 1280 1328 1360 1440 768 771 778 790 -hsync -vsync
Timing recommendation #2.... 1360x768 at 60Hz
Modeline................ "1360x768" 85,500 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 -hsync -vsync
Timing recommendation #3.... 1280x720 at 50Hz
Modeline................ "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync -vsync
Timing recommendation #4.... 1280x720 at 60Hz
Modeline................ "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Timing recommendation #5.... 1920x540 at 50Hz
Modeline................ "1920x540" 74,250 1920 2448 2492 2640 540 574 579 562 +hsync +vsync
Timing recommendation #6.... 1920x1080 at 25Hz
Modeline................ "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync
Timing recommendation #7.... 1920x540 at 60Hz
Modeline................ "1920x540" 74,250 1920 2008 2052 2200 540 542 547 562 +hsync +vsync
Timing recommendation #8.... 1920x1080 at 30Hz
Modeline................ "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Timing recommendation #9.... 1920x1080 at 50Hz
Modeline................ "1920x1080" 148,350 1920 2448 2492 2640 1080 1116 1121 1125 interlace +hsync +vsync
Standard timings supported
640 x 480 at 60Hz - IBM VGA
640 x 480 at 72Hz - VESA
640 x 480 at 75Hz - VESA
640 x 480 at 85Hz - VESA
720 x 400 at 70Hz - IBM VGA
800 x 600 at 60Hz - VESA
800 x 600 at 72Hz - VESA
800 x 600 at 75Hz - VESA
800 x 600 at 85Hz - VESA
1024 x 768 at 60Hz - VESA
1024 x 768 at 70Hz - VESA
1024 x 768 at 75Hz - VESA
1024 x 768 at 85Hz - VESA
1280 x 720 at 50Hz - Philips
1280 x 720 at 60Hz - Philips
1280 x 768 at 60Hz - Philips
1280 x 1024 at 60Hz - VESA
1360 x 768 at 60Hz - Philips
1920 x 540 at 50Hz - Philips
1920 x 540 at 60Hz - Philips
1920 x 1080 at 25Hz - Philips
1920 x 1080 at 30Hz - Philips
1920 x 1080 at 50Hz - Philips
Raw EDID base
00: 00 FF FF FF FF FF FF 00 41 0C CA 14 01 01 01 01
10: 34 10 01 03 80 47 28 78 8A 28 8E 9E 55 48 97 24
20: 16 48 4B AD CE 00 31 59 45 59 61 59 81 80 01 01
30: 01 01 01 01 01 01 A9 1A 00 A0 50 00 16 30 30 20
40: 37 00 C4 8E 21 00 00 18 66 21 50 B0 51 00 1B 30
50: 40 70 36 00 C4 8E 21 00 00 18 00 00 00 FC 00 31
60: 30 38 30 70 20 54 56 20 28 32 29 0A 00 00 00 FD
70: 00 2F 55 1F 50 0E 00 0A 20 20 20 20 20 20 01 CF
Raw EDID extension (CEA-861)
00: 02 03 26 71 52 9F 10 20 21 22 14 05 13 04 12 11
10: 03 02 01 16 15 07 06 23 09 07 07 83 01 00 00 66
20: 03 0C 00 10 00 80 01 1D 00 BC 52 D0 1E 20 B8 28
30: 55 40 C4 8E 21 00 00 1A 01 1D 00 72 51 D0 1E 20
40: 6E 28 55 00 C4 8E 21 00 00 1E 01 1D 80 D0 72 1C
50: 16 20 10 2C 25 80 C4 8E 21 00 00 9E 01 1D 80 18
60: 71 1C 16 20 58 2C 25 00 C4 8E 21 00 00 9E F3 39
70: 80 D0 72 38 2D 40 10 2C 45 80 C4 8E 21 00 00 A7
EIA/CEA-861 Information
Revision number............. 3
DTV underscan............... Not supported
Basic audio................. Supported
YCbCr 4:4:4................. Supported
YCbCr 4:2:2................. Supported
Native formats supported.... 1
DTV formats supported....... 2
CE standard timings supported
1920 x 1080p at 50Hz (16:9) - HDTV (Native)
1920 x 1080p at 59.94/60Hz (16:9) - HDTV
A titre perso, je ne suis pas encore arrivé a obtenir une image a 1920x1080 sur cet écran, sans que celle-ci soit rescalée (à la hausse!! ???) donc il manque 20-40 pixels sur les bords et le rescaling est affreux.
Monitor
Raw EDID base
- abnaxus
page 44 du pdf du manuel, §31.4, option native display 1080
bon ce n'est pas bien clair, y compris le mode pc vs hd
- alfa
bonjour,
J'ai acheter le 42PFL7662 il y a quelques jours, j'aimerai savoir s'il y a un menu avancé car le retro eclairage est trop elevé a mon gout et je ne trouve rien dans le menu. j'ai essayer different reglage
et rien n'y fait, les noirs sont beaucoup trop claire.
Par ailleurs, je constate de temps a autre que les coins de la tv sont tres claires, surtout s'il y a des bande noires, est-ce du mira ? dois-je prevoir l'echange de ma tv ?
Dans le cas ou je pourrai me faire rembourser, devrais-je opter pour le sony 40w2000 ou rester sur mon philips ?
Merci d'avance pour votre aide precieuse et j'espere avoir poster au bon endroit
Booboo
Booboo
- booboo
- Inscription Forum: 25 Mai 2007 1:24
UP (désolé)
Personne n'a de reponse a m'apporter ???
il me reste tres peu de temps avant la fin des 7 jours (satisfait ou remboursé) si vous pouviez m'eclairer un peu...
- booboo
booboo a écrit:bonjour,
Booboo
Ca donne quoi si tu desactives l'option contraste+ ?
- abnaxus
et rien n'y fait, les noirs sont beaucoup trop claire.......
hello
sur toutes les sources, toutes les entrées etc.... ?
- alfa
Oui meme si l'ecran est noir peut importe la source c est idem et l'option contraste + ne change rien. Sachant que cela ne semblait pas le faire au deballage...
J'espere que c'est pas un defaut, c'est pour ca que je vous demande votre avis
- booboo
bonjour,
j'ai la possibilité d'avoir ce lcd pour un tres bon prix (- de 1400 euros). donc c'est tres tentant. j'hesitais avec les nouveaux toshiba et samsung mais la pour le prix je suis tout près de craquer. j'aurais aimé avoir 2-3 renseignements pour etre sur de ne pas regretter mon achat...
au niveau de la connectique, jusqu'a quelle resolution on peut avoir en yuv? (sachant que de toute facon ce sera mon lecteur dvd/divx pioneer qui sera dessus, donc c'est pas forcement grave s'il accepte pas du 1080p ?)
j'ai vu qu'il y avait pas de sorties audio coax ou numerique sur la tv mais est ce bien grave? (regarder la roue de la fortune avec le home cinema ca sert?) surtout que je suis dégroupé la semaine prochaine avec free.. donc tres bientot une freebox HD et sur le boitier ya une sortie audio numerique donc plus besoin du decodeur tnt de la tv.
et dernier point, le plus important je crois, au niveau du judder.. est ce que qq'un en a constaté avec ses dvd et/ou hd-dvd/b-ray ? est ce que la tv accepte du 24 et 25 h
pour ce prix la, ce sera dommage de se priver d'un ecran full/hd de 42 pouces.. niveau recul , j'ai environ 2,80m.cela doit etre suffisant?!
merci beaucoup pour les reponses
- kuntz76
- Inscription Forum: 27 Mai 2007 23:41
