Je viens juste d'installer mon colorimetre mais quand j'envoie un code IR (même ceux reputés OK sur ce thread) j'ai un message :
'Cannot open communication port'
Je precise que:
-J'ai changé 2 fois de prise USB
-J'ai installé 3 fois le pilote USB : la 2eme fois j'aieu unmessage comme quoi le colorimetre ne demarrait pas...
C'est grave docteur ?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: WeapionZz et 61 invités
'Cannot open communication port' quand envoi code IR ??
- shazam
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 12:03
a tu bien selectionner 'Générateur HCFR' dans la fenetre au démarrage du soft
tu peux essayer un reset de la sonde (ouvre le boitier) et appui sur le petit bouton poussoir 'Reset'
a+
vincent
a+
vincent
- vinny_27
- Inscription Forum: 12 Aoû 2004 11:43
vinny_27 a écrit:a tu bien selectionner 'Générateur HCFR' dans la fenetre au démarrage du soft
vincent
Oui...
Je vais essayer le reset : doit il etre fait le boitier branché ?
- shazam
Je viens de faire le reset (boitier branché et debranché) : même message
J'ai aussi changé de prise et de cable USB....
Ca sentirait pas le matos defectueux ??
- shazam
Tu as réussi à faire des mesures en sélectionnant un autre générateur (dvd manuel par exemple ?)
Tu as bien sélectioné "usb" comme port dans la cofiguration du générateur ?
Dans la configuration de la sonde, tu as un bouton pour voir la version du firmware de ta sonde, si tu cliques dessus, ça te répond quelquechose ?
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Ki a écrit:Tu as réussi à faire des mesures en sélectionnant un autre générateur (dvd manuel par exemple ?)
-Je n'y arrive pas : 'Cannot open communication port', puis 'erreur lors de l'initialisation du capteur'
Ki a écrit:Tu as bien sélectioné "usb" comme port dans la cofiguration du générateur ?
-J'ai usb comme port
Ki a écrit:Dans la configuration de la sonde, tu as un bouton pour voir la version du firmware de ta sonde, si tu cliques dessus, ça te répond quelquechose ?
-En cliquant sur "version" ds configuration capteur, j'ai le même message d'erreur ('Cannot open communication port') puis 'capteur non trouvé, verifiez la connection et le choix du port COM/usb'
Le colorimetre est "branché" sur le COM21 selon ma config systeme....
- shazam
Dans ce cas là tu peux essayer de taper "COM21" à la place de "USB" dans la configuration du capteur et du générateur (je ne crois pas que ce soit disponible dans la liste déroulante mais je crois que la liste est éditable).
- Ki
Je viens de le faire..sans succes (même erreur) !
Colorimetre HS retourné pour échange...
Merci à Ki et à Vincent !
- shazam
Helas, helas !
Apres renvoi d'un autre colorimetre et verif sur pc par Vincent, tjs le mm message de la mort !
Ma config:
XP Pro SP 2
V 1.12 du logiciel colorimetre
Ma config:
XP Pro SP 2
- shazam
Nouvelle version du logiciel, même message!
Toujours bloqué....
Au secours, je ne veux pas formater mon DD !!
Quelqu'un a une idée ??
Toujours bloqué....
- shazam
Ca y est : ça marche en affectant le COM2 (ou 1), et pas USB ou COM>2....ce qui me fait penser que le pilote USB est peut être buggé ??
- shazam
11 messages
