» 24 Aoû 2007 19:21
J'ai traduit dans les grands traits et un peu rapidement la lettre de présentation à la presse :
(si j'ai fait des erreurs faites savoir, je corrigerai)
SANYO Introduit le projecteur Home-cinéma Full HD :
le PLV-Z2000
doté d'un gestionnaire de couleur 3-D, d'une haute résolution, d'un taux de contraste élevé de 15 000:1 (lors de l'utilisation du mode "Vivid"), d'un des lens-shifting le plus à la pointe dans son domaine (haut/bas - gauche/droite permettant un grand écran que ce soit dans un living-room ou dans un plus petit espace), et d'un des système de ventilation des plus silencieux actuellement (seulement 19db) afin de prendre plaisir même dans les scènes de film les plus silencieuses.
Le nouveau gestionnaire de reproduction de la couleur "3-D", malgré la difficulté à les contrôler, améliore les couleurs primaire (1 100 fois mieux que sur un Z5 !)
Le projecteur délivre de la full HD grâce à l'utilisation de la puce Epson C2FINETM D7 de dernière génération (inorganic LCD panel) et améliore le contraste à 15 000:1 grâce à son iris variable. De plus, le Z2000 enrichit les détails de l'image à l'aide de lentilles hautement efficaces développées récemment.
Le lens shift, bien que le modèle ait deux fois plus de pixels que les projecteurs traditionnels, permet un grand déplacement de l'image de trois tailles d'écran sur la hauteur (!) et de deux sur la largeur (!) Le Z2000 a également un zoom intégré x2 permettant un positionnement des plus aisés quel que soit la taille de la pièce... Zoom manuel (1-2.0x) f=22.6-45.3mm, F2.0-F3.0
Le système de refroidissement, lui aussi tout nouveau, permet d'abaisser le niveau à 19db(*) grâce à sa large ouverture, son ventilateur silencieux Sirocco
(*) en mode eco : “Theater Black Mode”
Autres fonctions :
- compatible avec les équipements Deepcolor HDMI (ver 1.3a)
- Circuit de correction du Gamma sur 14 bit et reproduction des couleurs d'environ 1,070 million couleurs
Spécifications
Product Number PLV-Z2000(W)
System RGB LCD shutter projection system
Panneau LCD de taille 0.74” x 3, format natif 16:9
Drive System Polysilicon TFT Active Matrix
2,073,600 de Pixels (1920 x 1080 x 3 soit un un total de 6,220,800 pixels
Lampe : 165W UHP
Taille de projection : 1,01 m à 7,62 m pour des distances respectives de 1,2 à 18,4 mètres
Luminosité : 1200 lumens
Uniformité : 85%
Scanning Frequency Horizontal: 15-80 KHz; Vertical: 50-100 Hz
Dot clock 100 MHz or less
PC entrée analogique RVB x 1 ; Mini D-sub 15-pin x 1
Entrée Video Digitale HDMI x 2, (Ver 1.3a)
Entrée Component (2 types) ; AV Triple RCA x 2 (Y/Cb/Cr)
Entrée S-video x 1
Entrée Composite RCA x 1
Port service : Mini DIN 8-pin x 1
Power switch ON/OFF (see-saw switch)
Température de fonctionnement entre 5℃ et 35℃
Alimentation AC100V(±10%), 50/60 Hz
Conso électrique 252 watts (en Stand-by : approx. 0.5 watts)
Dimension : 400 (W) x 146 (H) x 346 (D) mm
Poids 7.3 kg
Accessoires principaux :
Manuel, Garantie, 1 cordon d'alim déconnectable (3m),Telco et ses piles
(certaines spécifications sont données aux 24 Août 2007 et peuvent être sujettes à modification...)
Rudy A-Traxx le 24 Aoû 2007 19:37, édité 2 fois.
