Je ne sais pas trop ou poser ma question alors si je me trompe, je m’excuse par avance.
En fait, les rares fois ou je suis allé dans un hôtel, je me suis rendu compte qu’on avait toutes les chaînes TNT, CANALSAT ainsi que TPS sur la télé dans la chambre, et quand je regarde derrière celle-ci, je vois uniquement un câble d’antenne hertzien.
Donc ma question est la suivant : quelle est ce boîtier qui permet de regrouper plusieurs sources vidéo et qui redirige tout ça via le câble d’antenne classique ?
Est il aussi possible d’y brancher d’autres sources vidéo tel qu’un lecteur DVD, un PC … pour pouvoir toujours rediriger le signal sur tous les poste via ce câble d’antenne ?
Ou peut on en trouver et a quel prix ?
J’espère avoir été « a peu près clair » dans ma question.
Un gros merci d’avance à tous et toutes.
CORDIALEMENT
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Qu’utilisent t’il dans les hôtels pour transmettre sur TV ?
- Ducatix
- Inscription Forum: 04 Oct 2004 21:34
En gros un boîtier reçoit les signaux satellite, sources video... et les remodule pour les envoyer dans la bande UHF ( la bande de fréquence de la télé analogique terrestre ).
Ce qui donne cela :
Ce qui donne cela :
- sonatine
Bonjour Sonatine,
merci pour ta reponse, c'est bien le genre de boitier que je recherche mais je pense que ca doit etre assez couteux.
Je vais allé voir un specialiste dans ma region, on verra ce qu'il me dit en terme de cout.
Encore merci.
CORDIALEMENT
Encore merci.
CORDIALEMENT
- Ducatix
Il existe dans le commerce des modulateurs UHF peu couteux et qui donnent de bons résultats.
J'en avais mis un dans mon ancienne maison et j'avais Canalsat/+ sur toutes les tv par le fil antenne.
Le seul soucis, c'est que tu ne peux regarder que la chaine sélectionnée sur le démodulateur (donc pas canal + dans une pièce et tps dans une autre). De plus, il faut quand même le prévoir quand tu passes tes cables puisque tu dois avoir un fil d'antenne qui repart du démodulateur vers ton répartiteur (souvent au pied de l'antenne) et alimente toutes les tv.
Sinon, c'est quand même bien confortable. Le mien était branché à la sortie du graveur dvd, donc je pouvais visionner le sat, des dvd ou des enregistrements du disque dur dans toutes les pièces.
Bye
Bye
- fazer
- Inscription Forum: 03 Sep 2001 2:00
Bonjour fazer,
etant a la campagne, j'ai une bonne rec^ption sur la télé du salon grace a la parabole pour les autres reliées au rateau c'est vraiment triste comme qualité. Donc ca peut etre une solution.
C'est un "modulateur" c'est bien ca ??
je vais voir ce que je peux trouver la dessus.
Merci beaucoup.
CORDIALEMENT
Merci beaucoup.
CORDIALEMENT
- Ducatix
Déjà pour refixer les idées :
La TV terrestre analogique :
Canal + émet en VHF ( very high frequency ) soit de 49 MégaHertz à 222 MHz.
Les autres chaînes nationales ( TF1, FR2, ... ) émettent en UHF ( ultra high frequency ) de 471MHZ à 861 MHz ( canaux de 21 à 69 ) .
La TV numérique terrestre = la TNT :
On ne diffuse que dans la bande UHF 471MHZ à 861 MHz ( canaux de 21 à 69 )
Le satellite :
La liaison entre la tête de réception de la parabole ( LBN ) et le récepteur/décodeur se fait dans une fréquence nommée BIS ( bande intermédiaire satellite ) et variant de 950 Mhz à 2150 Mhz
Grosso modo pour ton problème, il y a deux façons de faire :
- soit remoduler avec 2 sous solutions :
remodulation d'un canal unique ou remodulation de plusieurs canaux
- soit switcher
Remoduler sur un unique canal ( solution de fazer ) :
Ton décodeur satellite reçoit un signal bande BIS ( 950 Mhz à 2150 Mhz ) et est réglé sur une chaîne précise. En sortie du décodeur satellite tu envoie cela au remodulateur. Il remodule cette chaîne dans la bande 471MHZ à 861 MHz.
Bref à partir d'une chaîne satellite, il te "créée" une chaîne analogique terrestre.
Puis tu réinjecte cette chaîne dans un répartiteur pour la mélanger aux autres chaînes arrivant de l'antenne rateau.
Avantage : le prix, la simplicité, Pas besoin de décodeur sat dans chaque pièce.
Sur ta TV classique ( qu'avec un tuner UHF, VHF ) de 1 à 6 tu mets les chaînes venant du rateau et sur la 7 la chaîne venant de la parabole.
Inconvénients : toutes les prises TV de la maison ne peuvent regarder que la même chaîne satellite en même temps. Pour changer de chaîne satellite si on ne se trouve pas dans la pièce où est le décodeur satellite et si on a pas de renvoi d'ordre de télécommande infrarouge il faut se lever et aller dans la pièce où est le décodeur pour changer la chaîne.
Remoduler sur plusieurs canaux ( solution des hôtels que je t'ai mis plus haut ) :
Le boîtier démodulateur va extraire du signal de la parabole plusieurs chaînes, il va remoduler simultanément ces chaînes donc "créer" simultanément plusieurs chaîne analogique terrestre.
Puis tu réinjecte ces chaînes dans un répartiteur pour la mélanger aux autres chaînes arrivant de l'antenne rateau.
Avantage : toutes les prises TV de la maison peuvent regarder des chaînes satellites différentes en même temps. Depuis chaque pièce il suffit de changer de chaînes sur le tuner de la TV classique ( UHF ) pour zapper sur les chaînes sat. Par exemple sur ta TV classique ( qu'avec un tuner UHF, VHF ) de 1 à 6 tu mets les chaînes venant du rateau et de 7 à 15 les chaînes venant de la parabole.
Inconvénients : le prix, la complexité, la remodulation va se faire sur un nombre limité de chaînes ( en tout cas pas sur 100 chaînes sat ), problème de complexité avec les chaînes cryptés.
Bref je déconseillerai cette solution pour un usage privé.
Switcher :
www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170970947
Un switch reçoit les signaux d'une ou deux paraboles et de 1 à 5 antennes rateau. Ensuite le swtich possède de 4 à 16 sorties et chaque sortie alimente directement une prise TV.
Sur chaque sortie, le switch additionne les signaux. Le switch te met de 88MHz à 108MHz la FM, de 49 MégaHertz à 222 MHz la VHF, de 471MHz à 861Mhz l'UHF et la TNT, de 950 Mhz à 2150 Mhz le satellite.
Avantage : Sat+TNT+TV hertzien analogique+FM distribués sur toutes les prises, n'importe quelle source et/ou chaînes regardables sur n'importe quelle prise. Prix et complexité encore raisonnable
Inconvénients : il faut mettre un décodeur sat dans chaque pièce où on veut regarder le sat.
D'où problème pour regarder simultanément plusieurs chaînes cryptés.
Ben voilà je crois que tu pourras choisir en connaissance de cause.
Le satellite :
- soit switcher
Switcher :
- sonatine
Boudiou... ça c'est de l'explication...
Je rajouterai à la solution modulateur UHF que j'avais un autre intérêt, c'est que tu peux chainer plusieurs modulateurs les uns derrière les autres et ainsi renvoyer dans ton réseau le signal d'un lecteur dvd, d'un disque dur, d'un pc... Tout ça en composite stéréo, mais c'est déjà pas mal.
Pour l'avoir utilisé un moment, pouvoir visionner un enregistrement disque dur de mon graveur dans une autre pièce est super pratique, surtout que Mme ou les enfants peuvent regarder autre chose dans le salon ou la chambre.
- fazer
Bonjour a tous,
Tout d'abord, un grand merci pour votre aide.
Moi qui suit totalement neophyte en la matiere, je peux dire que ton explication Sonatine est claire et lympide, cela ma permit de bien comprendre et donc d'analyser mon besoin precis.
je vais donc opter pour un modulateur comme m'a parlé fazer, j'en ai trouvé un avec 2 entrées video ou je pourrais brancher le sat et mon graveur dvd.
j'ai une telecommande philips RC9800i, donc je pense qu'avec un relais RF pas de probleme dans la maison.
J'ai donc trouvé un modulateur uhf pour 99€ chez insat.fr, c'est le easymod2, quelqu'un connait il ce model ??
Encore une fois une GRAND merci pour votre aide a tous.
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
- Ducatix
8 messages
