Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex_twn, Flyingpob01, guyisme et 6 invités
help platine shanling en panne!
Message » 06 Oct 2007 13:54
Bonjour!
je vais avoir besoin des avis des grands spécialistes de l'électronique du forum. Je m'explique, ce matin en pleine écoute du magnifique "out of the blue" de simon philips sur ma platine shanling CD S100, j'entends un psccht (pas facile à décrire) et la piste s'arrête net, je fais un saut de plage, rien..je change de cd, message "disc", idem sur tous mes cds.
J'ai alors décidé d'ouvrir la platine pour vérifier le fonctionnement du bloc, je charge un cd, mais à la fermeture du tiroir, aucune rotation :( .
Je doute que le bloc soit mort (un philips cdm 12.10) puisque ma platine a à peine 10 mois. Je précise pour la garantie que le retour en chine sera en dernier recours. J'ai bien démonté ce que je pense être le contrôleur de la mécanique cd, mais mes compétences s'arrêtent là, alors si vous avez des idées sur une intervention à effectuer pour remettre ma platine en état de marche, je suis preneur!
Merci d'avance pour votre aide! Je vous mets quelques photos.
IMG_3470 net.jpg (371.73 Kio) Vu 1219 fois
IMG_3473 net.jpg (436.71 Kio) Vu 446 fois
IMG_3474 net.jpg (411.31 Kio) Vu 456 fois
IMG_3475 net.jpg (424.97 Kio) Vu 446 fois
pas72
Inscription Forum: 09 Mar 2004 19:06
Message » 06 Oct 2007 15:36
pas72 a écrit:j'entends un psccht (pas facile à décrire).....
C'est le bruit d'une chinoiserie :mdr: .... désolé, je sors.
Christian.
chris
Inscription Forum: 27 Aoû 2004 20:56
Message » 06 Oct 2007 18:25
ah oui, effectivement il vaut mieux sortir, là... :mdr:
Même pas un petit retour? est ce que vous me conseillez de tenter d'obtenir de mon vendeur chinois le contrôleur de la mécanique cd?
pas72
Message » 06 Oct 2007 20:27
pas72 a écrit:que vous me conseillez d etenter d'obtenir de mon vendeur chinois ..
Un harai goshi, suivi d'un okuri eri kime :mdr: ...... je resors ?!!
chris
Message » 06 Oct 2007 20:56
et un mawashigari?
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 06 Oct 2007 20:58
Blaque à part, tu as un multimètre?
Si oui, commence par mesurer les tensions d'alimentation.
Des photos plus près du PCB principal aideraient bien...
Maousse
Message » 06 Oct 2007 23:01
quelques photos supplémentaires. Je veux bien prendre des mesures, mais où?
IMG_3476 net.jpg (622.11 Kio) Vu 439 fois
IMG_3477 net.jpg (567.58 Kio) Vu 445 fois
pas72
Message » 07 Oct 2007 0:04
Quelles références lis-tu sur les composants sur radiateurs?
Maousse
Message » 07 Oct 2007 0:11
c'est pas très lisible mais ça doit être ça:
F23
KA7805.
pas72
Message » 07 Oct 2007 9:13
OK, donc des régulateurs 7805, c'est à dire +5V (78 = positif, 05 = 5V)
Ce sont 5 régulateurs identiques de 5V?
Il faudrait vérifier que les trois donnent bien la tension nominale en sortie. Mais mesurer directement sur les pattes, c'est risqué (risque de court-circuit) et probablement pas très accessible.
Peux-tu faire une photo du dessous du PCB principal? C'est pour suivre les pistes et te dire sur quel composants faire tes mesures de tension.
Maousse
Message » 07 Oct 2007 9:30
Salut, pour ma part, je remarques que le driver de ta lentille le TDA 1300 T (sur la photo 3474) a l'air d'avoir piqué une suée ,(il a eu fort chaud), :cry:
Vérifies sa tension d'alim ,qui doit etre de 5v ,
pour le datasheet :http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19175/PHILIPS/TDA1300T.html
inspecte le ,voir s'il n'ya ni fissure ni trou sur le circuit, le cas échéant ,c'est lui le coupable :oops:
grube47
Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Message » 07 Oct 2007 9:45
merci pour ton aide, ça fait plaisir :)
voilà la photo demandée, je n'ai pris que la partie concernée par les régulateurs, s'il faut un plan plus large, je m'y remets.
pour te répondre concernant ces régulateurs, les 3 sur gros radiateurs sont identiques des KA7815, les deux autres à proximité des deux gros condos chimiques, sont des KA7915
IMG_3479 net.jpg (735.19 Kio) Vu 431 fois
pas72
Message » 07 Oct 2007 9:53
je rectifie, pour votre aide, désolé grube47! une autre piste à explorer donc. Je regarde le datasheet pour voir où prendre mes mesures.
edit: une photo pour juger de l'état du TDA
IMG_3480 NET.jpg (628.46 Kio) Vu 434 fois
pas72
Message » 07 Oct 2007 10:20
Bon, alors plusieurs tensions à vérifier :
7805 = +5V
7815 = +15V
7915 = -15V
A mesurer par rapport à la masse.
Je regarde pour dire quels sont les points de mesures.
La puce repérée par Grube a été soudée par un cochon (comme toute la platine d'ailleurs, c'est fait à la mano et par par une assembleuse robotique). Mais elle me semble OK.
Maousse
Message » 07 Oct 2007 10:27
ok, merci de m'avoir corrigé sur les refs des régulateurs:
les trois sur gros radiateurs sont des 7805
et j'ai bien un 7815 et un 7915, près des gros condos.
pas72
Retourner vers Sources et DAC
