david555 a écrit:non impossible, le seul sans bord noir c'est le CCC 7.7
Et pour la carte; driver 7.7 ou 7.9 ?
Lequel serait préférable ?
Alain
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Thefabulousfab a écrit:antonste a écrit:hello,
J'ai un petit soucis avec ma carte sapphire 2400XT, je n'arrive pas a sortir mes film HD-DVD en 1080p24. Lorsque je calle cette resolution sur mon pcht le bureau est bien affiche en 1080p24, mais des que je lance un film HD-DVD avec powewrdvd 7.3 j'ai une image qui ne prend pas tout l'ecran(j'ai un petit post-it au milieu de l'ecran). Si qq 1 a une idee sur le pourquoi du comment.
Si c'est le même problème que moi il y a quelques jours, je viens de trouver...
Si tu as le dernier patch powerdvd 3104, désinstalle le et ne réintalle que là version 2911
...ca a résolu mon problème... bien que mon accélération matérielle ne fonctionne pas... et que powerdvd semble planter pendant environ 2min avec un écran noir a chaque démarrage d'hddvd
puis démare tout naturellement...
david555 a écrit:7.7 uniquement pour du 1920x1080
david555 a écrit:Thefabulousfab a écrit:antonste a écrit:hello,
sauf qu'avec 2911 il y a beaucoup de titres qui ne passent pas (surtout en BR). Le mieux est de rester en 7.7 avec le patch 3104 pour du 1080p
Je n'arrive pas à retrouver la manip de paramétrage chez moi, j'ai l'impression que cela doit dépendre de ce qui est connecté (j'ai un moniteur informatique non HDCP connecté en DVI, et pas de pb de taille), car chez un ami qui a exactement la même carte que moi, connectée chez lui sur un rétro Sony 1080p en HDMI avec adaptateur DVI-HDMI avec le son qui passe dessus, lorsque j'ai configuré le truc chez lui il m'a fallu 30s pour trouver le paramétrage (c'est une barre avec un curseur qui permet de régler la taille).Bardamu voyage a écrit:Suite à ce post, pourrais-tu m'indiquer la procédure pour ne pas avoir une image rognée dans powerdvd. Pour info, je sors en 1920*1080 (HC6000 en test), catalyst 7.9, Sapphire 2600 pro, XP service pack 2.
ph75 a écrit:Je n'arrive pas à retrouver la manip de paramétrage chez moi, j'ai l'impression que cela doit dépendre de ce qui est connecté (j'ai un moniteur informatique non HDCP connecté en DVI, et pas de pb de taille), car chez un ami qui a exactement la même carte que moi, connectée chez lui sur un rétro Sony 1080p en HDMI avec adaptateur DVI-HDMI avec le son qui passe dessus, lorsque j'ai configuré le truc chez lui il m'a fallu 30s pour trouver le paramétrage (c'est une barre avec un curseur qui permet de régler la taille).
Ben justement c'est ce que je dis, chez moi je ne le trouve pas mais chez mon pote avec exactement le même modèle de 2600XT, j'ai trouvé ce curseur et j'ai fait le réglage !Bardamu voyage a écrit:Je ne vois pas de quel curseur il s'agit. Il est bien en 7.9 ?
Réessaye pour la copie écranbooftoo a écrit:personnellement j'ai trouvé cette "barre" en question dans les catalyst 7.7
ph75 a écrit:Réessaye pour la copie écranbooftoo a écrit:personnellement j'ai trouvé cette "barre" en question dans les catalyst 7.7
Sinon peux tu donner les caractéristiques de ton diffuseur, et sous quel OS tu es ?
EDIT: ok j'avais pas vu la signature pour le diffuseur, par contre quel OS ?
peezee a écrit:Bon, vu le franc succès de mon post d'avant-hier , je m'auto-réponds après info from AMD.ATI:Q1: Avec une carte Radeon (ds mon cas, une Sapphire HD2400XT), il est IMPOSSIBLE de forcer une résolution à 50Hz (style 1280x720p50) en utilisant le CCC 7.9 sous XP (idem sous Vista). Info ou Intox?
R1: INTOX. C'est possible, encore faut-il savoir comment (*) car ce n'est pas livré par défaut avec CCC. Stupide? Oui, sans aucun doute.
Q2: Seul Powerstrip permet d'obtenir des formats en 50Hz de refresh rate. Si oui, un lien ou les valeurs à entrer dans Powerstrip pour obtenir un 1280x720p50 fonctionnel? Est-il obligatoire de désinstaller CCC afin de ne pas "gêner" Powerstrip (au reboot, en runtime, ...)?
R2: Powerstrip pas forcément utile, voir R1. Je suppose que ça dépend du niveau de "tweak" qu'on veut réaliser, mais pour les formats TV/HDTV de base powerstrip est à priori inutile. En plus le CCC dernière version (7.9) permet très facilement de faire un overscan/underscan afin de s'assurer de l'occupation à 100% de la surface de son écran 16:9 plasma/LCD/...
Q3: L'accélération matérielle (H264, VC1) des HD2x00XT fonctionne bien en 60Hz, mais peut-elle fonctionner à 50Hz? Si oui, comment forcer ce mode accélération @ 50Hz?
R3: OUI, cela fonctionne bien à 50Hz, en H.264 et MPEG2, désentrelacement (Bob inclus) et fluidité impeccables à 50Hz, dans ces 2 cas le taux CPU reste très inférieur à ce qu'il est sans accélération matérielle. Image un peu "soft" je trouve avec le décodage en hard vs décodage CPU. Hélas, il est impossible afaik d'appliquer un sharpen matériel (pas listé en tous cas) ou logiciel (évidemment) si on utilise l'accél. mat. Mais ça reste très beau, surtout en HD.
NOTE: sous XP, l'accélération mat. requiert l'utilisation de PowerDVD 7.3.2911; sous Vista les options sont plus larges grâce à l'EVR (MPC-HC, ZP, ...). Taux de fiabilité de cette Note: 3/5.
