Salut à tous
il y a un article interressant et assez édifiant à lire pour tous ceux d'entre vous préoccupés par la qualité de vos liaisons HDMI
http://www.lesnumeriques.com/article-391-2477-93.html
bonne lecture !
Patrick
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeremydk et 11 invités
comparatif cordons HDMI
- pat0027
- Inscription Forum: 26 Aoû 2003 20:29
ahhh
C'est du numérique cela ne m'étonne pas du tout.
Je pense que la seule chose importante est que les connecteurs soient plaqués or, point barre.
D'aillleurs dans le même sens je ne comprends toujours pas pourquoi ne pas remplacer ces câbles par une bête fibre optique. C'est largement utilisé en informatique et sans perte de données (ou avec contrôle).
- bernie75
- Inscription Forum: 15 Nov 2003 23:40
bernie75 a écrit:C'est du numérique cela ne m'étonne pas du tout..
Que cette lithanie est agacante.
C'est du numérique DONC ca ne peut que marcher super bien ou pas du tout. Et blah blah blah...
OUI c'est du numérique,
OUI le numérique c'est des 0 ou des 1
mais NON ce n'est pas parce que c'est du numérique que le choix se situe entre pas d'image ou une imagine nickel : c'est au niveau de CHAQUE pixels que le "ça marche ou ça ne marche pas" intervient. Un 0 à vite fait de se transformer en 1 lorsque la longueur augmente surtout au debit concerné.
J'ai un cable no name de 10mètres et mon image est pleine de points blancs que je n'ai pas avec le Real Cable de 1m50. C'est pourtant le même signal numérique qui passe... . Et les prises sont plaquées or sur les 2 - même si la connectique intervient énormément comme tu le dis puisque j'ai largement diminué les problèmes en passant pas un switch dont les prises sont plus "serrées" que sur mon rétro.
Le numérique n'a jamais garanti un résultat sans erreur, sinon il n'y aurait pas des protocoles de correction (...d'erreur) sur la plupart des normes de transmission de données. Protocole justement absent de l'HDMI. Je suis plus etonné par cette absence que pas la non utilisation de la fibre.
ok
Donc cette absence de correction d'erreurs est afligeante
Une question, ton cable no name est il blindé, la différence vient peut être de là
- bernie75
Tous les cables HDMI sont blindés mais bien sûr la différence de qualité se fait la dessus : le realcable est 2x plus epais que le no-name.
Mais puisque tu reconnais qu'un cable blindé fait la différence sur un cable non (ou mal) blindé, tu reconnais donc que ce n'est pas parce qu'on est en numérique qu'on peut faire tout et n'importe quoi : la qualité du cable intervient... et donc son prix.
Edit: le RC a des ferrites à chaque extrémité aussi.
Même pas... Le seul intérêt de l'or, c'est qu'il est inoxydable ce qui permet une meilleure tenue dans le temps sur les contacts. Par contre, l'or étant un assez mauvais conducteur électrique, il n'améliore pas la qualité du signal, bien au contraire...bernie75 a écrit:Je pense que la seule chose importante est que les connecteurs soient plaqués or, point barre.
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Compare le comparable... Tu compares un cable de 1,50m avec un autre de 10m !Dialhot a écrit:J'ai un cable no name de 10mètres et mon image est pleine de points blancs que je n'ai pas avec le Real Cable de 1m50. C'est pourtant le même signal numérique qui passe...
Je serais près à parier que si tu compares ton no-name en version 1,5m avec le Real Cable, tu n'y verra sans doute aucune différence.
Ton cable de 10m à clairement un défaut, tu aurais du le faire remplacer tout simplement...
- MarcMAME
cables hdmi
Je voudrais juste tempérer un peu ce que j'ai lu plus haut, Les Numeriques n'ont pas comparé du noname avec des produits de grande marque.
Je travaille dans le milieu du cable, de la connectique. Autant que possible je réalise d'ailleurs moi même mes propres cordons.
Copartner est un concepteur et fabriquant chinois de tout premier ordre, qui réalise des produits de qualité pour les industries telecom et multimedia. J'ai eu dans mes mains plusieurs de leurs réalisations, que j'ai dépouillé pour analyse, et je peux vous assurer qu'ils font de bons produits.
Par ailleurs si des enseignes réputées comme rue du commerce ou ldlc vendent ces produits ce n'est surement pas pour rien.
Pour moi l'article des Numeriques est edifiant parcequ'il montre que le prix de vente n'est pas proportionnel au résultat. Une grande partie des gammes vendues par real cable, oelbach et consorts sont des artefacts de marketing, ne vous faites pas avoir.
Ceci vaut pour les produits hdmi comme pour d'autres gammes.
La difficulté reste pour un acheteur de bien choisir son produit, si j'en crois ce que j'ai lu plus haut nombreux sont ceux qui opèrent à tatons. Si vous pouvez essayer les produits avant d'acheter sinon faites confiances aux bonnes enseignes (déjà citées).
Patrick
Patrick
- pat0027
MarcMAME a écrit:Compare le comparable... Tu compares un cable de 1,50m avec un autre de 10m !Dialhot a écrit:J'ai un cable no name de 10mètres et mon image est pleine de points blancs que je n'ai pas avec le Real Cable de 1m50. C'est pourtant le même signal numérique qui passe...
Je ne faisais pas de comparaison, je suis en train de dire que ce n'est pas parce que c'est du numérique que la qualité du cable n'intervient pas. Comme je disais la lithanie prétendant le contraire est fortement agaçante : avec la logique du "tout ou rien" la majorité des gens se disent qu'un mauvais cable te donne un écran noir, c'est FAUX !
Son problème majeur est son prix : 20€ les 10m. Je ne comptais pas avoir mieux, mais cela convient pour l'usage que j'en ais (matter des Divx depuis mon PC sur mon rétro 50"... ce n'est pas les points blancs qui me dérangent ).
Evidement comparer mon RC avec un no-name de 1m50 ne donnerait pas de différence. Il n'en serait pas de même si j'avais un RC de 10m à comparer au no-name que j'ai actuellement. Mais encore une fois, je ne cherchais pas à faire de comparaison, juste à corriger les esprits.
Ben heu si, quand même un peu...Dialhot a écrit:Je ne faisais pas de comparaison
Je ne dis pas le contraire mais c'est sans rapport avec ton expérience.je suis en train de dire que ce n'est pas parce que c'est du numérique que la qualité du cable n'intervient pas. Comme je disais la lithanie prétendant le contraire est fortement agaçante : avec la logique du "tout ou rien" la majorité des gens se disent qu'un mauvais cable te donne un écran noir, c'est FAUX !
C'est tout à fait ton droit de tomber dans le panneau du plus c'est cher mieux c'est...Son problème majeur est son prix : 20€ les 10m.
Personnellement, ça me dérangerait beaucoup et c'est pas parce que c'est pour regarder des DiVx, que le cable est un no name et qu'il ne coute pas cher que j'accepterais de tels défauts. Chacun réagit à sa façon.ce n'est pas les points blancs qui me dérangent ).
Alors quel interet d'avoir un RC de 1,50m ?Evidement comparer mon RC avec un no-name de 1m50 ne donnerait pas de différence.
Tu ne peux rien comparer avec ton cable actuel puisqu'il est défectueux.Il n'en serait pas de même si j'avais un RC de 10m à comparer au no-name que j'ai actuellement.
Un autre cable no name de 10m serait sans doute capable de tenir la comparaison.
- MarcMAME
MarcMAME a écrit:Ben heu si, quand même un peu...Dialhot a écrit:Je ne faisais pas de comparaison
Absolument pas. J'aurais pu ne pas parler du tout de mon RC. En fait j'aurais dû...
Ok, je me retiendrai de parler de cette expérience la prochaine fois qu'on me sort cette ineptie du "le HDMI c'est du numérique..." .
Je pourrais argumenter sur cette partie (en t'expliquant par exemple que je n'ai pas payé le RC et que j'ai 2 autres cables no-name plus longs que le RC, à un prix au mètre linéraire 1/8 de celui du RC mais le double de celui du 10m et qui marchent tres bien) mais je vais juste laisser tomber puisque une fois encore mon but n'était pas de comparer les cables.
Tu surestimes dans ton esprit le problème à partir de la description tres succinte que j'en ai fait. Les points sont tres discrets, uniquement visibles sur les écrans noirs et surtout tres peu nombreux. Ce n'est pas de la neige ni des fourmillements.
Parce qu'il etait offert avec le lecteur (de DVD) .
Et si je te dis que le cable marche tres bien si je prends soin de ne pas le faire passer à coter des enceintes, que je le mets "à plat" et que la carte wi-fi qui est placée juste au dessus de la carte graphique est retirée, que les problèmes apparaissent avec le cable à demi enroulé (j'ai besoin de 6 mètres, pas 10), coincé entre le mur et les enceintes (il faut bien le cacher) et la carte wifi installée tu vas me répondre "ah mais bien sûr, tu ne sais pas utiliser un cable" ? Ou tu vas rejoindre mon idée que s'il etait de meilleure qualité il "encaisserait" de telles conditions non optimales d'utilisation ?
Quoi qu'il en soit, je ne faisais toujours pas de comparaison de cable...
C'est une excellente raison.Dialhot a écrit:MarcMAME a écrit:Alors quel interet d'avoir un RC de 1,50m ?
Je te rejoins completement sur la qualité de ce cable mais pas sur la relation no name / pas assez cher.Et si je te dis que le cable marche tres bien si je prends soin de ne pas le faire passer à coter des enceintes, que je le mets "à plat" et que la carte wi-fi qui est placée juste au dessus de la carte graphique est retirée, que les problèmes apparaissent avec le cable à demi enroulé (j'ai besoin de 6 mètres, pas 10), coincé entre le mur et les enceintes (il faut bien le cacher) et la carte wifi installée tu vas me répondre "ah mais bien sûr, tu ne sais pas utiliser un cable" ? Ou tu vas rejoindre mon idée que s'il etait de meilleure qualité il "encaisserait" de telles conditions non optimales d'utilisation ?
Entres nous, je trouve que 20€ c'est déjà une somme pour un cable, même de 10m.
- MarcMAME
Si le câble est aux limites, il y a des erreurs de transmission. Si elles atteignent un certain taux, elles ne sont plus réparables par l’algorithme de correction (BCH dans la norme HDMI).
La manifestation du problème est alors l’apparition sporadique de points parasites à l’écran. C’est a dire que l’on observe quelque chose de parfaitement et objectivement identifiable comme un défaut de l’image. On n’est pas dans le cas d’une perte de définition, d’un manque de précisions des couleurs ou autre problème de ce type comme on peut en rencontrer en analogique (en liaison YUV sur de grandes longueurs par exemple).
Si ça passe sans les défauts précités, inutile de dépenser 1€ de plus!
- Driggs
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
MarcMAME a écrit:Même pas... Le seul intérêt de l'or, c'est qu'il est inoxydable ce qui permet une meilleure tenue dans le temps sur les contacts. Par contre, l'or étant un assez mauvais conducteur électrique, il n'améliore pas la qualité du signal, bien au contraire...bernie75 a écrit:Je pense que la seule chose importante est que les connecteurs soient plaqués or, point barre.
Je crois que c'est plutôt l'inverse, l'or est au contraire un excellent conducteur en plus d'être inoxydable... Moins que le platine certes...
Cependant, je te rejoins sur l'idée qu'un connecteur plaqué or c'est un peu comme l'olive sur la pizza, ça fait joli mais ça ne sert pas à grand chose... Surtout si le métal constituant le câble est de mauvaise qualité.
- WanBao
- Inscription Forum: 25 Mai 2007 10:12
Ouais, j'ai un peu exagéré...WanBao a écrit:Je crois que c'est plutôt l'inverse, l'or est au contraire un excellent conducteur en plus d'être inoxydable... Moins que le platine certes...
Mais c'était surtout pour dire que la présence d'un connecteur plaqué or n'est ni indispensable et surtout pas un gage de qualité. C'est plus souvent pour justifier un prix plus élevé qu'autre chose...
- MarcMAME
15 messages
