merci,
je connais pas cette marque, certainement du bon ça à l'air d'être des spécialiste de l'écran aussi.
Reste les prix à connaitre.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
Distance idéale d'un ecran par rapport au sol
- albireo
- Inscription Forum: 21 Déc 2003 14:41
Sacrément bonne cette question de la hauteur d'écran ..
(C'est pourquoi je me permet de remonter ce post.. )
Et, de plus en ce qui me concerne j'avais l'intention de le descendre un peu car j'ai le sentiment que l'on perd beaucoup en luminosité, contraste, piqué, couleurs, bref en tout , en étant avec les yeux au niveau de la bordure basse de l'écran !
Comme c'est souvent le cas, sur beaucoup d'install...
Votre avis..?
Votre avis..?
- vizirus
- Inscription Forum: 29 Mai 2006 17:05
- Localisation: Le Roi des fromages & la Reine des moutardes !
Salut tout le monde
Chez moi, j'ai toujours eu le bas de l'écran à environ 70/75 cm du sol, pour des questions de contraintes impératives, pas par choix. Avec mon premier écran, un 4/3 de 2m40 de base, donc 1m80 de haut, et mon premier projo, sans lens shift, avec le projo sur une étagère au dessus d'une fenêtre, il fallait que l'image passe juste en dessous d'une poutre sans l'éclairer avant d'arriver sur l'écran. Impossible de mettre l'étagère du projo plus bas à cause de la fenêtre en dessous, ni plus haut à cause de la poutre
Ensuite, j'ai eu un lens shift sur mon projo, j'ai gardé l'étagère, mais j'ai changé l'écran pour un 3m05 de base en 16/9, soit 1m72 de haut. J'avais gagné 8cm de latitude, mais j'ai gardé l'écran au plus haut, pour limiter l'usage du lens shift et donc les abberations chromatiques.
Dans ma nouvelles salle dédiée, j'ai le même écran, mais il faut qu'il laisse la place au caisson de basse et à l'enceinte centrale, donc je suis aussi à environ 75 cm du sol. De toute façon, je ne peux pas aller plus haut, la pièce étant mansardée, les bords du carter touchent quasiment le toit... J'ai quelques centimètres de marge de manoeuvre, juste de quoi poser du parquet par dessus le carrelage... mais ce sera limite-limite
Bref, en gros, la question de la hauteur de l'écran est un faux problème quand on commence à avoir une grande base... parce qu'on est bien obligé de tenir compte de la hauteur du plafond, et souvent de ce qu'on va mettre sous l'écran (centrale, caisson, électroniques...). Donc généralement, la plage de mise en oeuvre est très réduite
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Question : peut-on avec un vidéoprojecteur (epson tw700 ou sanyo z5 par exemple) installé au plafond (2,80 m) projeté sur un écran qui descend à 50 cm du sol ?
La distance de recul est de 4m environ.
Autrement dit le lens shift est-il efficace dans ce cas de figure ?
- yevans
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 15:25
Pour la config du Z5, je crois que sur le site de Sanyo il y a un utilitaire qui permet de tester la configuration de placement, avec les distances et tout qui va bien.
A voir donc.
A voir donc.
- albireo
albireo a écrit:Pour la config du Z5, je crois que sur le site de Sanyo il y a un utilitaire qui permet de tester la configuration de placement, avec les distances et tout qui va bien.
A voir donc.
http://www.sanyo.fr/products/LCD/default.asp?lg=F
"Calculateur en ligne" sous l'image. Je ne sais pas s'il est efficace mais il est super complet !
- jacquob7
- Inscription Forum: 11 Jan 2006 22:39
Oui, j'ai essayé et apparemment c'est juste en le mettant au plafond et en projetant à 50 cm du sol. Le lenshift est pratiquement au maximum. J'ai entendu dire qu'un lens shift à fond, cela pouvait avoir une incidence sur l'image. Qu'en est'il exactement ?
- yevans
yevans a écrit:Oui, j'ai essayé et apparemment c'est juste en le mettant au plafond et en projetant à 50 cm du sol. Le lenshift est pratiquement au maximum. J'ai entendu dire qu'un lens shift à fond, cela pouvait avoir une incidence sur l'image. Qu'en est'il exactement ?
J'ai la même question : est-ce que utiliser le lens-shift dégrade l'image ? Voici la simulation de ma future installation réalisée sur le site Sanyo :
Le vidéoprojecteur sera à l'endroit en hauteur sur une tablette accrochée au plafond. Qu'en pensez-vous ?
- jacquob7
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Ecrans de projection
