salut
je sous-traîte par quelqu'un de bien connu ici, la mise en boîte d'un powerfollower et la création du kit KTR
ptite question:
avec une alim de 800va pour le powerfoller, le softstart est-il necessaire et quels sont les risques sans?.
pour info, il n'y a pas de gros condo de filtrage d'alimentation.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mastroianni et 100 invités
Soft start sur powerfollower
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
il y a déja un soft start dans le schéma même du powerfollower, pas la peine d'en ajouter
- Lagroute
- Inscription Forum: 25 Mai 2004 20:44
salut Lagroute
le montage se termine, mais encore une question:
Sur les cartes de powerfollower, il y a deux fils qui partent. en regardant le schema il semble que cela permette de modifier le bias (polarisation au repos de l'ampli) par adjonction d'une
resistance dans le circuit. Donc pour connecter cette resistance il y a deux fils au bout desquels on mets un inter ou switch?
- J2B
exact, et qui fait passer le courant de repos de 3 à 1.5 ampère et de limiter la puissance dissippée ... mais si tu as prévu des radiateurs en conséquence, c'est inutile !
- Lagroute
merci de cette première réponse
comment ça fonctionne: 3A qd la resistance supplementaire est en fonction ou Hors circuit?
- J2B
Il va quand même falloir un soft start... ça dépend du Transfo mais aussi des condensateurs de filtrage, mais c'est fortement conseillé d'utiliser un soft-start!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
6 messages
