Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
4.1 Fostex/audax filtrage actif PC + égalisation
Message » 17 Nov 2007 18:43
avec quoi as tu fait les mesures ?
papaB2
Inscription Forum: 09 Avr 2006 22:48
Message » 17 Nov 2007 18:45
Un ECM8000 vers ampli guitare vers carte son avec le logiciel RoomEGWizard.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 17 Nov 2007 20:05
tu peut pas faire un lissage au 1/3 d'octave avec ton logiciel?
car là c'est la réponse brut
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 17 Nov 2007 20:18
Ca correspond à quoi en fait un lissage au 1/3 d'octave, je suis vraiment novice dans ce domaine. Le bricolage ça va, mais dès qu'on parle technique, j'ai tout de suite plus de mal.
Nimaj44
Message » 17 Nov 2007 20:26
Nimaj44 a écrit:Ca correspond à quoi en fait un lissage au 1/3 d'octave, je suis vraiment novice dans ce domaine. Le bricolage ça va, mais dès qu'on parle technique, j'ai tout de suite plus de mal.
bien disont que quand on mesure une courbe au départ avant de la transformé elle est brut comme on peut le voir sur les tiennes, mais l'amplitude de la distortion si on peut appellé ça comme celà forme une courbe que l'on n'a du mal a lire précisément.
les courbes constructeur ou des magazine sont toute lissé en 1/3 d'octave en général
exemple d'une courbe lissé pour une meilleur lecture
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 17 Nov 2007 20:30
Ok, bah comme j'ai eu la bonne idée de ne pas enregistrer les mesures je vais en refaire quelques unes que je posterai plus tard dans la soirée.
Nimaj44
Message » 17 Nov 2007 22:22
Bon voila, j'ai refait des mesures et voici les courbes à 1/3 d'octave
Au point d'écoute, l'ensemble de l'installation
Au niveau du caisson de basse
A 50cm de l'enceinte gauche
A 50cm de l'enceinte droite
La même enceinte par terre
On constate comme précédemment que j'ai quelques soucis de résonnances dans ma chambre.[/img]
Nimaj44
Message » 18 Nov 2007 1:33
bon ben voilà c'est bien plus lisible comme celà ;)
sur ton echelle de décibel si tu peut dans les proprieté du graphique affiché de 20db a 90db ça affinera un peut plus la courbe de réponse.
sur l'echelle hz également tu peut commencé au alentour de 80hz
mise a part celà ces courbe sont trés raisonnable ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 18 Nov 2007 11:52
Voila, j'ai modifié les courbes précédentes sur tes conseils pour un graph plus "plat"
Nimaj44
Message » 18 Nov 2007 12:28
Cool ;)
c'est marrant de voir la phase varié vers 200hz(coupure de ton caissonapparement) quand tu passe de 50 cm au point d'écoute
Aldo :)
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 18 Nov 2007 16:38
En fait la fréquence de coupure entre le caisson et les enceintes doit se faire vers 100Hz. Et pour les mesures de chaque élément, c'est séparé, c'est à dire que seule l'enceinte mesurée émet un son. Ce qui est étonnant, c'est lors de la mesure de l'enceinte droite, la courbe s'inverse au niveau de 200Hz par le changement de position de son emplacement normal au sol.
Nimaj44
Message » 18 Nov 2007 16:50
ok :wink:
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 16 Déc 2007 12:41
Petit bricolage du week-end: des caches pour les enceintes
Voici donc une enceinte avec
Vue de côté
Et enfin la même enceinte cache retiré
Nimaj44
Message » 17 Jan 2008 23:49
Sympa ta tite réalisation ;)
Par contre, j'ai pas fais gaffe ... tes mesures, c'est avant ou apres les 300H de rodage Fostex ??
Dagda
Dagda
