des que je recois mon Pace je te donnerai mon avis
mais c'est pas tjrs facile d avoir un retour ...visiblement sur ce foruml
en tous cas felicitations pour ton site
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: franky62217 et 23 invités
Il semblerait qu'il y ait une MAJ dans les airs depuis hier ! Version 1.0.34.
- Larry38
- Inscription Forum: 05 Jan 2006 9:39
merci de l'info j'ai recu mon pace mais pas encore le powercam pro..
- slk3L
- Inscription Forum: 19 Nov 2007 23:26
Larry38 a écrit:Salut,
ok confirme naturellement.version 1.408 module 1.00.00.34.bon week end
- kisou
- Inscription Forum: 01 Déc 2007 10:55
upscal a écrit:salut a tous!
que des problemes avec la derniere version software par sattellite v 1.0.34
sur mon recepteur hd pace 810xe mon powercam 3.7 n'est plus reconnu, j'ai essayé avec un autre powercampro a plusieurs reprises, insertion puis attente mais rien ne se passe, il indique initialisation du module mais rien. donc ma carte canalplus ne peux pas etre reconnue et l'autre probleme est l'image réduite sur ma lg60 avec la prise hdmi avec une bande noir a droite et a gauche et impossible de les zoomer, ni en changeant 16/9, 4/3, auto, letter box, panscan sur la tv et sur le pace 810!
je precise que tout marchait a la perfection avec la version precedente et que j'avais une image suberbe grace a l'upscale via la ce cordon hdmi pourtant sur des chaines sd et que ces problemes sont apparus qu'avec la derniere version satelite 1.0.34, un conseil ne la faites pas!
quelqu'un a des infos sur le probleme!
- Larry38
Mais que fait la police ?
- Larry38
j'ai commencé par faire la mise à jour
moi qui ai commencé par faire la mise à jour des la mise en route !! je pétoche gravement à la lecture de ton post!!
je vais chercher mon power cam pro 3.7 demain avec maintenant de serieuses inquiétudes à la clé
Si prob est il possible de revenir a la version antérieure?
A suivre.....
A suivre.....
- slk3L
Pour info j'ai installé mon Powercam pro 3.7 qui est reconnu dans cette nouvelle version. 1.408..... pas de soucis apparents alors je ne sais pas ce qui se passe sur ton matos
Le seul truc c 'est que je n'ai pas encore reçu mon boitier de connexion 4 entrées hdmi /dvi 1 sortie Dvi Hdmi cest un peu frustrant car c'est en grande partie pour ca que je l'ai acheté ce Pace
- slk3L
je termine le message ci dessus :
bien sur pour profiter de la sortie Hdmi et de l'upscaler....
- slk3L
merci.la police fait ce quelle peut.....mais il faut dire que la majoration via HB est plus fiable que sur ASTRA.un seul probleme en IRDETO.avec le power cam bien mettre KEY FLIGHT sur off.
si non aller sur EURO1080 et reinitialiser la carte.le probleme des cartes canal n est pas justifie.en effet ceux qui ont une parabole un peu juste ont rencontre des problemes en fin de majoration.dans ce cas il faut reinitialiser et tout rentre dans l ordre avec une image encore meilleure.test sur HD SUISSE.bonne soiree
ce test a ete effectue avec 3 demo de version differente
- kisou
Mon Pace est branché sur le projo avec la résolution la plus adaptée 576P y'a effectivement une amélioration par rapport à ma sortie Svhs du début....même pour un programme HD démo comme Astra HD je persiste à préferer le rendu de la sortie DVi de mon lecteur Dvd samsung
- slk3L
version 1.0.35 dispo dans les airs !
- Larry38
slk3L a écrit:Mon Pace est branché sur le projo avec la résolution la plus adaptée 576P y'a effectivement une amélioration par rapport à ma sortie Svhs du début....même pour un programme HD démo comme Astra HD je persiste à préferer le rendu de la sortie DVi de mon lecteur Dvd samsung
Tu as quoi comme projo ?
Parce que utiliser le résolution 576p pour voir un canal HD, c'est normal que tu ne vois pas de différence avec ton lecteur de DVD, non ?
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Pour info, la version 1.0.35 corrige les récents problèmes de format 4/3 et 16/9.
- Larry38
J'ai un sharp XVZ200 c 'est clair que je n'exploite que 50% des perfs du Pace mais avec le temps je constate que l'amélioration de l'image est bien effective en Hdmi
Le but de cet achat est de fonctionner entre temps en SD pour passer en Video projection fullhd genre Optoma HD800X (focale longue comme pr mon Sharp) mais il faudra que le contenu HD evolue et que j'use encore un peu ma lampe sur le matos actuel
- slk3L
