gens de bonne compagnie bonsoir...,
voila j'ai acheté cet après midi en magasin de tissus, une toile occultante afin d'"essayer" de me faire un écran de projection.
d'apres le vendeur du magasin de tissus, deja quelques cinéphiles sont venu acheter cette toile et a priori pas de retour negatif... et pour 30 € de toile y faut pas se gener...
j'aimerai juste quelques conseils sur la fabrication du cadre qui va soutenir cette toile.
n'ayant pas encore fait les frais du projecteur, j'ai effectué une simulation sur le site du fabriquant chez lequel je compte investir (un sanyo plv z5) et j'ai determiné une taille d'ecran de 2m39 x 1m35 soit 2m74 de diagonal.
quel sorte de bois utiliser ? faut il renforcer ? des plans dispo ?
merci de vos réponses...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dobiwan13 et 23 invités
Si tu fais un cadre en bois il faut renforcer et éviter de n'utiliser que 4 éléments. Prends les de bonne largeur dans le sens de la force c'est à dire vertical. Si tu agraffes ta toile ça tirera pas non plus de folie...
Le mieux est ensuite de renforcer, le plus simple à mon avis sur une telle largeur en mettant 2 tasseaux verticaux de plus. Tu t'embeteras moins que de renforcer les angles en diagonale avec des découpes en biais...
Ceci étant tu as aussi les solutions règles de maçons ou montants de placo, cette dernière solution étant pour alléger mais bon même en bois ce sera moins lourd qu'un petit plasma...
- dayleg
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 23:11
Le cadre bois, c'est facile à fabriquer, ça va vite et avec les renforts ça ne bouge pas. Bien-sûr, ça ne vaudra jamais un cadre alu... Pour bien tendre la toile, voilà la méthode que j'ai appliquée. Je n'ai d'ailleurs jamais eu à la retendre (et c'est tant mieux...)
- invité
je vais partir sur un cadre alu que ne coutera pas tres cher... environ 36 € pour 2 regles alu de 4 metre chacune (a découper) je me lance des que j'ai le temps...
TCK tu a doublé la toile pour passer le fil tendeur, tu as collé a la colle pvc ? tu n'a pas mis d'oeillets ?
- smergold
- Inscription Forum: 02 Sep 2007 18:23
Non, j'ai cherché des oeillets mais ne trouvant pas et à court de patience j'ai opté pour de l'adhésif renforcé que j'avais sous la main. 3 couches et j'ai percé dedans. Finalement j'en suis ravi, ça ne bouge pas, c'est nettement moins cher et puis la triple épaisseur donne de la rigidité au bord de la toile pour mieux répartir la tension. Je me demande si chaque rivet n'aurait pas fini par faire un pli, là ça n'a toujours pas bougé depuis un an et demi.
Juste un détail, tu t'amuses pour coller correctement l'adhésif...
Mais en y allant doucement et en le tenant tendu je n'ai pas fait un seul pli. La première couche est la plus délicate, ensuite, ça va tout seul.
- invité
ca y'est j'ai mes regles alu... rentrées limite dans la voiture...
je passe a la decoupe le w-e prochain je pense...
- smergold
- smergold
Belle pièce !
Reste à voir quand la toile sera dessus.
Je ne sais pas comment tu as assemblé le cadre, avec des vis je suppose. Surtout fais très attention à ce qu'il n'y ait pas la moindre aspérité avant de poser la toile car ça se voit bien plus qu'on ne l'imaginerait une fois tendue.
Bons films
Bons films
- invité
mon cadre est au mur depuis la semaine derniere... niquel. j'avais prévu de mettre des oeuillets mais la toile trop souple ne les gardait pas. j'ai donc visser des lattes en bois avec des vis parker sur le cadre alu et j'ai tendu la toile avec des agrafes... pas loin de 500 en tout
voici le resultat en photo
même pas un pli... enfin tres peu et ils ne se voient que de tres pres !
en tout cas merci l'agrafeuse electrique...
- smergold
Super boulot
Bravo
Bravo
- vizirus
- Inscription Forum: 29 Mai 2006 17:05
- Localisation: Le Roi des fromages & la Reine des moutardes !
merci, il est vrai que je suis assez fier de moi...
vendredi, le mur derriere cet ecran sera gris antracite... j'espere que ca suffira poue le contraste, waf oblige...
- smergold
smergold, je crois que ta centrale a un probleme
> distributeur de cola
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
- vizirus
- smergold
Oui !!
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
18 messages
Retourner vers Ecrans de projection
