pour amateur-bricoleur....ou l'inverse;
http://cgi.ebay.fr/jbl-L50-L36-L16_W0QQ ... dZViewItem
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 103 invités
Club des heureux propriétaires d'enceintes JBL
- le touriste
paz a écrit:on fait une commande groupée ?
commande groupee incluants des monitors studio neuves, le mot magique, interessant, ma foi!
paz
bien sûre que c'est intéressant et il serait temps !
MATTERA regarde moi bien dans les yeux ( ou dans mes mots ), tu dois SUCCOMBER !
- ozata1
- Inscription Forum: 29 Jan 2006 20:04
Pour info, si je devais participer a une commande groupée courant 2008, ce serait pour des composants uniquement : une paire de 1500al, ou 045be
- caladois
- Inscription Forum: 10 Fév 2003 12:24
et encore, j'ai une bonne piste pour une paire d'occasion (état neuf) de 1500al
- caladois
bein voilà ça commence à faire du monde, qui d'autres ?
- ozata1
caladois a écrit:et encore, j'ai une bonne piste pour une paire d'occasion (état neuf) de 1500al
Ceux d'Ozata?
- PAT 94
PAT 94 a écrit:caladois a écrit:et encore, j'ai une bonne piste pour une paire d'occasion (état neuf) de 1500al
Ceux d'Ozata?
c'est cela, j'essaie d'adapter des 46cm (les 1800AL) sur mes K2.
- ozata1
ozata1 a écrit:PAT 94 a écrit:caladois a écrit:et encore, j'ai une bonne piste pour une paire d'occasion (état neuf) de 1500al
Ceux d'Ozata?
Faut percer un trou plus grand.
- PAT 94
PAT 94 a écrit:Faut percer un trou plus grand.
avec du scotch c'est bon
- ozata1
mosquito69 a écrit:Ouaie...
Bon ben j'ai un VRAI problème moi...
maintenant que mes hp sont réparés j'ai toujours pas de basse DU TOUT...
Et des médium aigu criards et très vilain...
J'ai testé avec plusieurs sources, CD TUNER, DVD...ben même ma petite chaîne SONY à 2 balles qui est dans ma cuisine à un bien meilleur son que mon ensemble NAD JBL...
C'est plus que flagrant, c'est évident....
Je sais pas quoi faire...
Est-ce que ça vient du NAD..?
Où de mes JBL où des câbles...?
Acheter pour 200 euros de câbles ça me gêne pas si j'étais sure du résultat mais dans le doute....
Y'en ai marre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a mon avis deux pistes à envisager:
deja apres un changement de suspensions il faut roder la suspension pour l'asouplir: au debut elle est trop rigide ce qui augmente la frequence de raisonance du hp. Pour la roder n'hesite pas à lui envoyer de bonnes basses.
Un bonne technique de rodage est de sortir les HP de la caisse, de les poser un peu sur le coté (ne surtout pas obturer la ventialtion arriere de l'aimant), et de leur envoyer une sinusoide de 30hz à quelques watt (viser 10V) pendant quelque heures. Ne pousse pas le volume trop fort dans ce cas: comme les HP sont sortis de la caisse on ne les entend pas beaucoup, mais ca ne veut pas dire qu'il ne prennent pas des watt. L'ideal est de verifier avec un miltimetre de bonne qualité (qui peut descendre en AC à 30hz) aux bornes des HP pour viser 10v.
Ensuite il se peut comme le dit mattera qu'il s'agisse d'un porblème de branchement quand tu les a remonté: si les deux HP sont hors phase l'un par rapport à l'autre leur basses on tendance à s'annuler (l'un "pousse" quand l'autre "tire").
Ensuite il faut aussi que le HP soit monté en phase par rapport à la compression medium dans l'enceinte, sinon ce sont les medium qui en patiront.
Fait attention au test de la pile: ces vieux HP JBL sont cablés "à l'envers": une tension positive sur la borne noire fait avancer la membrane.
A priori il suffit de respecter le marquage de couleur: le file avec une ligne noire doit etre connecté à la borne noire, point final.
Mais d'ailleurs il faudra que tu verifi avec ta centrale: les HP JBL recents sont cablés à l'endroit, donc pour etre en phase avec tes L300 et obtenir une scene sonnore plus coherente il faudra peut etre que tu essai d'inverser les files à l'entrée de ta centrale?... à tester dans un second temps, une fois que tu es certain d'avoir cablé tes L300 correctement.
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
caladois a écrit:Pour info, si je devais participer a une commande groupée courant 2008, ce serait pour des composants uniquement : une paire de 1500al, ou 045be
j'ai contacté reditech pour connaitre le prix des 1500FE, et ils m'ont annoncé environ 780 euros (!).
Ils doivent aussi pouvoir chopper des 1500AL
- pos
pos a écrit:caladois a écrit:Pour info, si je devais participer a une commande groupée courant 2008, ce serait pour des composants uniquement : une paire de 1500al, ou 045be
Les 1500 AL doivent coûter le double AMHA...
- PAT 94
alfachris a écrit:mosquito69 a écrit:Ouaie...
Ben dis donc, dommage que tu ne sois pas sur Paris! Essaye de te faire prêter un bon gros ampli de sono, juste pour voir (faut un ampli avec un taux d'amortissement élevé ou un ampli avec transfos de sortie), et change les condos de ton filtre Perso, sur mes 4333 (qui sont les versions pro des L300), le changement d'électronique se fait vraiment sentir dans la tenue du grave et l'agressivité de la chambre :wink:
-pareil chez moi, entre mon petit intégré TECHNICS (donné pour 2 x 100w quand même!) et mon gros KRELL KSA200B en classe A, un monde d'écart, et toute une panoplie possible entre les deux....
- mattera91
- Inscription Forum: 19 Juil 2003 12:31
Merci pour vos réponses....
J'ai vérifié la phase, elle est identique sur les 2 enceintes....
J'ai laissé un recul de 40 cm par rapport au mur arrière, ça devrait être suffisant je pense...
j'ai fais cette vidéo pour vous montrer...
http://www.dailymotion.com/mosquito69/v ... ntes_music
Z'avez vu l'enceinte de droite touche le mur car celui-ci n'est pas perpendiculaire à la pièce ( c'est une vielle maison de campagne..), vous pensez que ça peut jouer...?
y'a aussi tous les câbles que j'ai lier entre eux, est-ce que ça peut créer des " interférences avec les câbles HP...?
Pour le rodage des suspensions, j'ai trouvé ça...
http://www.enceintesetmusiques.com/inde ... eetmagiccd
Quelqu'un connait ce CD...?
on le trouve ici à moins de 30 Euros.
http://www.hifissimo.com/accessoire-jea ... 135-1.html
Dans un autre genre y'a ça aussi..
http://www.elitediffusion.com/catalog/p ... cts_id=450
Mais je crois que ça vient du NAD...
Je l'avais déjà dit ici, je crois que l'association avec les L.300 n'est pas idéale...
Je vais me faire prêter un bon gros ampli plein de watts pour comparer...
- mosquito69
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 23:00
Je ne connaissais pas cette société . Ils sont en Europe ?
Le tarif est correct. Un 1500al neuf coute 1500 euros
- caladois
