Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], noupnoup et 13 invités
Problème CDPRO2 ''TOC read error''
Message » 17 Déc 2007 20:17
Alors voilà maintenant 3 mois que je travail sur la réalisation de cette platine CD, et je viens tous juste de la terminer.
Les alimentations dans un boitier séparé :
le boitier contient également les alims de mon préampli...
le préampli en question :
et enfin la CDPRO2 :
Alors le problème le voici :
Lorsque que j'appuis sur eject ou play pour lire le CD, le CD se met à tourner légèrement dans un sens puis dans l'autre et s'arrète, l'afficheur indique alors "TOC read error".
Les tensions sont bien correctes, les connections semblent être bonnes, et j'ai paramétré le tout comme indiqué dans le manuel d'utilisation du kit de controle.
Please Help !
Lion
Inscription Forum: 27 Juin 2006 11:39
Message » 17 Déc 2007 21:06
salut ;)
il te manquerai pas 8 capa sur les 4 PCB?
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 17 Déc 2007 21:33
Gladiator c'est un film, donc la cdpro le lit pas :lol:.
Plus serieusement je ne vois pas la nappe qui relit le controleur à la cdpro.
On peut avoir plus de photos.
C'est pareil avec tous les cd ?
beiji
Inscription Forum: 08 Jan 2006 9:29
Message » 17 Déc 2007 21:59
- Pour les capas du préampli c'est normal.
- Sinon Gladiator Original Soundtrack est bien un CD audio :)
J'ai essayé plusieurs CD et même un CDR --> idem
- Pour ce qui est de la liaison entre la CDPRO et le controleur, j'ai utilisé du câble perso que j'ai torsadé.
Pour les photos voici :
et Voilà.
:wink:
Lion
Message » 17 Déc 2007 22:30
Je viens de faire une mesure de la tension délivré en sortie de mon régulateur pour
la tension +9V alimentant le moteur de la mécanique.
Et grande surprise : lorsque que j'appui sur play le moteur tente de se lancer alors que la tension
délivré par le régulateur chute.
Pour cette alimentation j'ai choisit un régulateur à faible conte réaction, il semblerait donc que ce ne soit pas adapté à ce genre d'utilisation. Je vait de suite essayer un 7809 et voir ce qu'il en est....
:oops:
Lion
Message » 17 Déc 2007 23:27
Je retire ce que j'ai dit c'est la même chose :cry:
Lion
Message » 17 Déc 2007 23:49
dis en plus sur tes alims.
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 18 Déc 2007 8:13
pour le 9V, (en fait 10V est preconisé au niveau de l'alim moteur),
tu as un courant d'appel de 700 mA. Donc faut au moins 10VA rien que pour le moteur.
Moi j'ai un transfo 30VA 2x12V avec le quel j'alimente mes 3 alim 2 de +5V et une de 9V et ca marche impec.
beiji
Message » 18 Déc 2007 14:11
Je pense avoir trouvé le problème.
--> voilà l'alimentation que j'ai mise en place pour l'alimentation du moteur :
Cette alim est doublée pour l'alimentation +5V de la CDPRO
J'utilise un transfo 2x12V 30VA pour alimenter chaque alim,
soit 2 transfos de 30VA pour les alim necessaires à la CDPRO + un autre (transfo moulé) pour l'alim de la carte de contrôle.
Comme on peut le voir sur le schéma, j'ai prévu un bornier entre 2 condensateurs de filtrage (après les redresseurs) pour y placer une résistance ou une éventuelle inductance.
Et j'y est mis une résistance de 100 Ohm 0.6W .
Seulement voilà avec un courant de 700mA --> U = RI --> U = 100 x 0.7 = 70V !
Belle chute de tension. Et de surcroit une puissance dissipée dans la résistance, non négligeable.
J'essayerais donc de mettre un fil à la place...
Si je fait erreur n'hésiter pas à intervenir.
:wink:
Lion
Message » 18 Déc 2007 15:02
Lion a écrit:Je pense avoir trouvé le problème.
:wink:
Bien vu!
Suivant la réserve de tension que tu as en amont, tu peux monter à 1 ou 2 ohms (0.7 à 1.4 v de chute...)
Mais guère plus...
J'ai fait ces alims à base de tl431 et tip 142, ça marche bien :
http://phil.charlet.free.fr/alims.html
Philippe
Philby
