Salut la bricole,
Pas d'amortissement prévu dans les cavités par le concepteur, donc je n'en mettrai pas...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 119 invités
Magic stand DIY
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Quelqu'un aurait-il le lien pour expliquer le principe du résonateur ??? Ca m'intrigue..
Merci, StépH
Merci, StépH
- kearocknroll
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
Par contre j'y pense, aux réalisateurs de magic stand : lors de vos écoutes comparatives (avec ou sans magic stand) pensez bien à les sortir de la pièce pour ne pas qu'ils influent sur la restitution lorsque vous ne les utilisez pas, ce sont des résonateurs qui fonctionnent dès qu'ils sont dans la pièce d'écoute (même s'il doivent surement mieux fonctionner sous l'enceinte qu'ailleurs, ça ne doit pas être négligeable).
- La bricole
- Inscription Forum: 20 Mai 2004 22:40
A mes heures perdues, entre la réalisatoin de mon établi et le filtre des Icelantes, j'ai pris un peu de temps pour me monter moi aussi une paire de "pieds magiques". Je les ai mis en place hier soir en lieu et place de mon "assemblage de planche destiné à maintenir mes enceintes en hauteur". Les voici :
A l'écoute, le premier terme qui m'est venu à l'esprit fût : propre, le signal est plus propre, plus précis, moins brouillon. Le deuxième terme qui s'est imposé par la suite fût : beau, qu'est ce que c'est beau, l'émotion à fleur de peau, une grande claque de bonheur musical, et tout ça pour deux petits pieds construits "à la va vite", entre deux projets...
Bref, pour les curieux, voici un petit échantillon des photos reprenant les grandes étapes de la construction, et pour l'intégralité du reportage, il faudra attendre que j'ai le temps de mettre le blog à jour...
Au tout début, comme tout projet, c'est un tas de planches
que l'on assemble à blanc pour vérifier les découpes
Puis, il faut bien sortir les serres joints pour coller
Et se pencher un peu sur la mise en forme de la base du pied (génial de tapis pour fraiser sans recourir aux serres joints)
Puis vient le temps de la finition avec la sous-couche blanche pour saturer les champs
Et la mise en teinte noire (4 couches) pour arriver à ce résultat
Pour enfin accueillir les Icela2k
Et pour les curieux, quelques gros plans
Concernant la finition, ces pieds m'ont permis de commencer à me faire vraiment la main avec ma station de peinture basse pression. Certes, je suis encore très loin du fini laque piano, mais il reste une grande marge de progression. Tout d'abord, je fais la finition dans mon garage, donc il y a de la poussière quoique l'on fasse, ensuite, j'ai utilisé pour ces pieds de la peinture à l'eau Corona. La prochaine étape va consister à tester les peintures à l'eau professionnelles (Sikkens, Tollens ou Zolpan), puis je passerai ensuite sur les peintures glycéro dont le fini est parait-il incomparable...A si, dernière précision, concernant la sous-couche, il faut en mettre partout, sur les champs, mais également sur les plats, bref, un bon test ces pieds...
- Icelade
superbe et bravo
bobim - Membre HCFR
Rhhhaaaa, c'est bôôôôhhh !!!
Dommage quand même pour l'accord entre le socle et l'enceinte. J'aurais bien vu la même teinte ... Mais bon, je chipote.
Faut que je me mette à la réalisation des miens, pour l'instant mes biblios sont posées sur les colonnes, c'est pas vraiment l'idéal
et quand je vois le résultat, ça kick mon ass ...
- romtom
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 0:28
Salut Romtom,
En fait, les caisses des enceintes sont provisoires, ce sont des caisses VFBF, vite fait bien fait...
J'ai fait la finition minimum dessus pour que madame les accepte dans le salon...
En gros, la face avant de la caisse est assortie au parquet flottant : normal, c'est une chute de parquet flottant
- Icelade
c'est très joli icelade
Mais je ne comprends tjs pas comment cela marche il y a toujours en truc dans un tour de magie j'aimerai qu'on m'explique !
- kearocknroll
Je voudrai bien te l'expliquer, sauf que je ne suis pas magicien....ou alors peut être avec une défonceuse : j'arrive à faire disparaître du bois, et encore, pas beaucoup à chaque tour
En fait, je crois qu'il y a une vraie mise au point complexe sur la gestion des vibrations, maintenant, est ce le pied absorbe ou diffuse???pas la moindre idée, ce que j'en retiens c'est que le son est envoûtant
- Icelade
J'ai trouvé celà comme explication...
L’importance de la qualité du support des enceintes acoustiques de faibles dimensions est reconnue de longue date et de nombreux constructeurs spécialisés proposent aujourd’hui des pieds spéciaux dont l’inertie, le poids, la structure et les différentes techniques de découplage par rapport au sol améliorent spectaculairement les performances des enceintes qu’ils supportent.
Néanmoins des défauts subsistent dont le principal est l’établissement d’ondes stationnaires entre le sol et le plateau supérieur du pied ou la base de l’enceinte ce qui provoque des accidents notables dans la réponse en fréquences et la réponse en phase. Magic-stand utilise un système actif exclusif qui fait intervenir deux résonateurs à fréquences décalées et des surfaces angulées de telle sorte que le signal est diffracté de manière optimale en basses fréquences (bande 100-400 Hz).
Les résultats sont spectaculaires et ils ne sont pas seulement audibles mais également mesurables.
L’enceinte a été posée, d’une part sur un pied métallique sablé remarquablement lourd et inerte (voir courbe inférieure) et d’autre part sur Magic-stand (courbe supérieure). Les hauteurs étaient bien évidemment les mêmes pour les enceintes et le microphone de mesure était situé exactement au même endroit.
CONSTATS
La réponse en fréquences s’inscrit avec le pied en métal dans un gabarit de 8 dB.
Avec Magic-stand elle s’inscrit dans un gabarit de 4 dB
Le niveau à 50 Hz par rapport au niveau référence est à –6dB avec le pied métallique, il est seulement à –3dB avec Magic-stand NB = ce pied donne des résultats optima avec des enceintes dont les hauteurs sont comprises entre 30 et 50 cm.
- Icelade
Hello Icelade
J'aime bcp ton blog et tes réalisations.
Le meuble hifi en est une ?
Si oui, aurais tu les cotes de ce superbe meuble stp ?
bobim - Membre HCFR
Salut Bobim,
Si tu parles de ce meuble hifi
, oui, c'est une de mes réalisations...
- Icelade
superbe
Tu es ébéniste ?
Qu'as tu utilisé comme bois ?
Les cotes sont elles communicables maintenant si ça ne l'est pas je comprendrais
Tu es ébéniste ?
bobim - Membre HCFR
Salut Bobim,
Oh non, je ne suis pas ébéniste, mon métier en est d'ailleurs très loin...
Par contre, j'aime bien travailler le bois.
Le meuble en question a été monté en même temps que le meuble TV,, j'ai donc calculé les achats et débits de bois en fonction de ces deux meubles. Le bois est tout simplement du pin vernis merisier, mais il y a 6 ou 7 couches de vernis de mémoire.
Pour les côté, il n'y a rien de secret, il faut juste que je le mesure
A bientôt
A bientôt
- Icelade
