Bonsoir collectif,
Je cherche à baisser le niveau de bruit sur différentes sources, bien souvent je retrouve le couple 2SC2240 + 2SA970.
La tension maxi rencontrée est 25V.
Je pensais à BC550 + BC560 qui sont plus "discrets"
2SC2240:
http://www.ampslab.com/PDF/2sc2240.pdf
2SA970
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/962.pdf
BC550
http://w3.id.tue.nl/fileadmin/id/object ... /BC550.pdf
BC560:
http://w3.id.tue.nl/fileadmin/id/object ... /BC560.pdf
Puis-je aussi me servir du BC560 en remplacement du BC327-40 ?
http://www.nxp.com/acrobat_download/dat ... C327_5.pdf
Merci !
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
remplacer 2SC2240/2SA970 par BC550/BC560 ?
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
tututpouet a écrit:Bonsoir collectif,
2SC2240:
2SA970
BC550
BC560:
Merci !
tututpouet a écrit:DIGORA a écrit:Bonsoir
est ce qu'on trouve encore un dac par trop cher à base de CS4398 ?
En avez vous déjà vu un avec réglage de volume ?
le CS4398 a un controle de volume interne !
Ca devient agaçant de voir la même question dans 4 sujets.
Cette question a certainement aussi déjà été posé sur le forum mais bon ... ca gène qui ?
J'ai souvant vu les BC327 / 37 dans des ampli casques sur forum asiatiques, ils dissipent plus que les BC550 et supporent plus de courant
Tu en as besoin pour quelle utilisation ?
- DIGORA
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
Je veux baisser le bruit de fond sur mon CD721 et mopn CD713.
Pour 2SC2240 et 2SA970, voir si ça traite le bruit d'alim sur le zhaolu D2.5.
Le D3.0 n'est pas confronté à ce problème.
- tututpouet
donc tu as du 337 dans l'alim du dac
renseigne toi sur les ZTX550 utilisé dans l'UGS
- DIGORA
DIGORA a écrit:donc tu as du 337 dans l'alim du dac
Dans l'alim du DAC, c'est 2240 + 970.
327-40 c'est dans la CD721 et la CD723
Les BC ont nettement plus de bande passante et un bruit très inférieur (en partant du niveau des SC + SA), mais il me faut une paire complémentaire comme l'est celle d'origine.
Pas trouvé le niveau de bruit du ZTX550.
- tututpouet
ZTX550 551 sont tres utilisé par NELSON PASS en réference de tension pour les CCS
donc ... ca doit pas etre mal
Par contre attension au brochage
- DIGORA
Ils dissipent pas mal de courant effectivement, mais je suis dans une autre optique, celle de baisser le bruit au maximum.
Cela me permettra peut être de tester les LT1115 dans des bonnes voire très bonnes conditions.
Je suis en train de préparer un D3 à grand coups de blindage cuivre
- tututpouet
tu as des photos du dac au complet ?
le CS4398 me plairait bien aussi...
Tu a vendu un D3 non ? pk ?
- DIGORA
9 messages
