J'ai acheté le film Speed (région B) en Blu Ray et impossible de changer le zonage avec Any DVD HD, même en le fixant sur Region B, le disque refuse de se lire en disant que le lecteur n'est pas région B.
Donc, obligé de changer la zone manuellement dans Power DVD Ultra 7.3, le problème étant la désincrémentation du nombre de changements autorisés (5 à la base).
Mais, heureusement il y a une astuce!!!!
Il faut ouvrir l'éditeur de la base de registre (regedit) sous Windows XP:
Chercher la ligne suivante dans [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{9CB23675-4229-4630-AFF6-3668BA6AF33E}]
@=dword:00000004
Le 4 signifiant le nombre de changements restant autorisés. Modifier la valeur DWord en indiquant simplement FFFF vous donnera droit à la bagatelle de 65535 changements de zone autorisés.
On peut aussi changer le zonage directement dans la base de registre sous la ligne: [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{631400EE-60DF-4014-8A01-67106E57BDA8}]
@=dword:00000002
Le 2 signifiant région B, mettre 1 pour région A, ou 4 pour région C.
Merci à SuperGoof du forum de Slysoft pour cette trouvaille.
Pour Vista, c'est différent, je vous mets juste l'info en anglais, car je n'ai pas pu tester:
In Vista, region information is stored in Alternate Data Stream (ADS) attached to the file "CLDShowX.ini" located in "C:\ProgramData\CyberLink\PowerDVD\". You can view the content of that stream using, for example, "ADSLocator.exe" utility. If you run out of the number of remaining changes, just delete that file. Next time you start PowerDVD, it will be recreated with default settings.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], mattco, michelB2 et 24 invités
Dézonage Blu Ray sans AnyDVD HD!!! (par la base de registre)
- oliver27
- Inscription Forum: 25 Nov 2002 19:30
Attention !!! Le BDR à toujours contenu un nombre de changement de zone (je parle du temps des DVD) mais il est indépendant de celui figé en mémoire dans le lecteur. Bon nombre de personnes se sont retrouvées avec un lecteur bloqué sur une zone qu'ils ne voulaient pas !
Danger si c'est pareil avec un lecteur de BD.
Le zonage du blu ray sous un PC est fait de manière logicielle et n'a rien à voir avec le hardware.
Il est donc différent de la lecture de DVD (qu'on peut de toute façon bypasser avec Any DVD, mon lecteur Blu Ray LG n'a pas été réglé pour le zonage des dvd et je peux lire mes zone 1, 2 et 3 sans problème)
C'est le logiciel de lecture Blu Ray qui autorise le changement de zone, tu peux simplement constater que changer une zone dans PowerDVD Ultra n'a aucune incidence sur le nombre de changements autorisés dans WinDVD BD.
De la même façon, l'astuce que je cite ne fonctionne qu'avec PowerDVD, le nombre de changements autorisés dans WinDVD BD n'a pas augmenté chez moi.
Donc ce n'est pas pareil avec un lecteur de BD, je pense qu'on peut y aller sans risques.
- oliver27
Merci pour l'astuce
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
COOL !!!!!!!!!!!!!!!!
- jubei1
- Inscription Forum: 19 Juin 2000 2:00
Bonjour .
J'ai la dernière mise à jour de powerdvd ultra 7.3 et apparemment il n'y a plus la clé DWORD en question sous XP pour dezoner !!!
Quelqu'un sait il ou la retrouver ???
- riri15
- Inscription Forum: 04 Jan 2006 21:16
oliver27 a écrit:Bonsoir,
@=dword:00000004
@=dword:00000002
In Vista, region information is stored in Alternate Data Stream (ADS) attached to the file "CLDShowX.ini" located in "C:\ProgramData\CyberLink\PowerDVD". You can view the content of that stream using, for example, "ADSLocator.exe" utility. If you run out of the number of remaining changes, just delete that file. Next time you start PowerDVD, it will be recreated with default settings.
marche nickel l'astuce...
moi j'ai trouvé la possibilité de le passer à 9999 pour le changement de zone..
Il faut ouvrir l'éditeur de la base de registre (regedit) sous Windows XP: ( Exécuter )
Chercher la ligne suivante dans [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{9CB23675-4229-4630-AFF6-3668BA6AF33E}]
@=dword:00000004
Le
valeur DWord en indiquant simplement 1869F vous donnera droit à la
bagatelle de 99999 changements de zone autorisés.
On peut aussi changer le zonage directement dans la base de registre sous la ligne: [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{631400EE-60DF-4014-8A01-67106E57BDA8}]
@=dword:00000002
attention ne marche pas sur vista.......
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
Désolé, mais cela ne marche PLUS avec la nouvelle version de PDVD Ultra (sous XP du moins)
- zakhounet
- Inscription Forum: 05 Avr 2004 14:50
zakhounet a écrit:Désolé, mais cela ne marche PLUS avec la nouvelle version de PDVD Ultra (sous XP du moins)![]()
ça fonctionne jusqu'à la 3319a en tout cas, j'avais testé la 3516 et effectivement ça ne marche plus. Mais comme la 3319a (à condition qu'elle soit installée dans le répertoire proposé par défaut) en combinaison d'any dvd hd lit quasiment tout, on peut rester à cette version.
- oliver27
Désolé mais 3319a + AnyDvd t'empêche de lire avec Powerdvd certain BD region A comme
les 4 fantastiques et le surfer d'argent
ou
Die Hard 4.
Tu as un message du type "Format non reconnu dans driver X:"
Je pense qu'AnyDvdHD à atteint ces limites pour le moment ....
ou
Die Hard 4.
- zakhounet
zakhounet a écrit:Désolé mais 3319a + AnyDvd t'empêche de lire avec Powerdvd certain BD region A comme
ou
Die Hard 4.
Je pense qu'AnyDvdHD à atteint ces limites pour le moment ....![]()
Théoriquement il devrait passer, as-tu bien la 3319a et pas la 3319?
Et où est installé powerdvd, répertoire par défaut ou autre partition? Je n'arrivais pas à lire Spiderman 3, en désinstallant powerdvd du disque D: et en la réinstallant dans la partition proposée par défaut ça a réglé le problème.
- oliver27
Un petit up pour ce sujet car je suis confronté au problème avec Die Hard 4.
Pour pouvoir lire Spiderman III j'ai du installer la toute dernière version de powerdvd (le film ne se lançait pas du tout)
Avant j'utilisais la 3319 avec anydvd et la modification du registre pour les BD recalcitrants mais maintenant la clé du registre n'est plus valable.
Lorsque je veux lancer DieHard 4 avec anydvd lancé j'ai le message d'erreur avec le disque non reconnu.
Lorsque je coupe anydvd le disque se lance mais le gros ecran rouge concernant la zone non valable est là.
Quelqu'un a-t-il trouvé la solution pour dezoner cette dernière version de powerdvd ou tout simplement augmenter le nombre de changements de zone possibles comme le faisait la modification du registre ?
- Yoda83
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 20:38
- ph75
- Inscription Forum: 16 Juil 2006 13:18
Yoda83 a écrit:Un petit up pour ce sujet car je suis confronté au problème avec Die Hard 4.
Je n'ai pas Die Hard 4, mais j'avais plus ou moins le même problème avec Spiderman 3 (US), PowerDVD doit être installé dans le répertoire proposé par défaut et pas sur une autre partition et théoriquement tout devrait fonctionner avec la version 3319a, en cas de message de zone non valable, changer la zone dans powerdvd (il est mieux d'appliquer le patch de supergoof dont j'avais posté une traduction sur ce forum) et mettre également la zone en manuelle dans anydvd hd devrait régler le problème.
- oliver27
J'ai passé toute mon après midi mais ça marche maintenant.
Sur les anciennes versions de powerdvd, la mémorisation de la zone et des changements de zone se faisait dans la base de registre.
Maintenant, elle s'effectue via le fichier BRF.DAT présent dans votre répertoire "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CyberLink\BDNAV"
Pour obtenir un nombre de changements de zones illimité, il suffit de:
-couper le processus brs.exe (via le gestionnaire de taches) =>il s'agit du processus qui protege le fichier brf.dat
-Une fois qu'il est coupé, supprimer le fichier brf.dat
-Redémarrez powerdvd et voilà le nombre de changements de zones est revenu à 5.
Maintenant il y a aussi la possibilité de changer automatiquement de zone. Je m'explique:
La premiere fois que vous lancez powerdvd, il se met en zoneB par exemple. Vous copiez alors BRF.DAT et appelez la copie ZoneB.dat.
Relancez powerdvd et changez votre zone en zone A .
Le fichier BRF.DAT se met à jour et contient maintenant l'information zone A. Vous le copiez et l'appelez zoneA.dat par exemple.
Maintenant il ne reste plus qu'à renommer votre fichier zoneA.dat ou zoneB.dat suivant le BD choisi en BRF.DAT et au lancement de powerdvd, le changement de zone sera fait sans décrémentation du compteur.
- Yoda83
18 messages
