Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
[Résolu] Lire un CD audio DTS avec MPC
Message » 19 Jan 2008 21:52
J'ai un DVD audio encodé en DTS. Lorsque je le lis sur mon PCHC avec Media Player Classic HC j'ai une sorte de souffle/grésillement super bruyant et aucun son provenant du DVD.
Avec VLC j'ai le son mais pas en DTS.
Voici ma config :
- PCHC relié en SPDIF à mon kit d'enceintes / ampli
- Ampli / enceintes : Logitech Z-5400 (supporte le DTS)
Lorsque je regarde les filtres en fonctions dans MPC durant la lecture du DVD j'ai ça :
- Default DirectSound Device
- Audio Switcher
- Wave Parse
- D:\track01.cda
Si quelqu'un peut m'aider ça serait super ! :-)
Je suis loin d'être calé comme vous ici mais j'essaye de m'en sortir comme je peux...
EDIT : En fait avec n'importe quel fichier DTS cela ne marche pas.
PeeWee84
Inscription Forum: 23 Oct 2006 12:54
Message » 20 Jan 2008 12:16
Pourtant les pistes DTS des DVD-A sont encodées de la même façon que celle des DVD-V.
As tu essayé avec un soft type WinDVD?
Dans tous tes soft de lecture la sortie son est elle bien configurée en spdif?
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 20 Jan 2008 15:03
Voici mes réglages dans MPC :
J'ai testé avec ce fichier notamment : http://www.kellyindustries.com/downloads/dts-44khz_1.zip
Et j'ai donc toujours ce bruit assourdissant... :cry:
PeeWee84
Message » 20 Jan 2008 15:37
c'est un CDDA encode en DTS je pense.
car un DVD-A c'est du MLP + DVD-Video classique.
leeperry
Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Message » 20 Jan 2008 19:42
Ah ok je comprends mieux pourquoi tu as des difficultés à lire ce fichiers :)
Les fichier DTS 44.1kHz sont conçu à la base pour être stockés sur CD-DA et non des DVD-A.
On peut arriver à les lire depuis un PC en sortie spdif si la carte son sait gérer le 44.1kHz. Beaucoup de mauvaise carte son sont bloquées en 48kHz (typiquement les anciennes SBlive de creative).
Pour ma part j'utilise soit Winamp avec le kernel streaming, soit foobar avec le kernel streaming. Dans les deux cas le renderer Kernel Streaming permet de bypasser les traitement superflu de Windows qui vont tenter de lire le flux DTS comme un flux PCM ordinaire générant ainsi le bruit "rose" que tu entends.
DTSman
Message » 29 Jan 2008 11:36
DTSman :
J'ai réglé mon chipset son sur sortie SPDIF en 44.1kHz, dont il ne devrait pas y avoir de souci de ce côté la.
J'arrive à lire des .mkv avec du DTS, mon ampli le reconnait et le joue sans problème.
Mais dès qu'il s'agit de .wav en DTS, soit il me fait le bruit "rose", soit au mieux avec WinDVD mon ampli reconnait le DTS mais le son est extrémement haché.
Que faire ? Quelle est la solution pour lire des wav en DTS stocké sur un DD ? (voir l'exemple du fichier plus haut)
Merci à tous ceux qui pourront m'aider !
PeeWee84
Message » 29 Jan 2008 21:41
Je me réponds à moi même, j'ai trouvé la solution sur ce forum même !
Voir ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170998309
En fait il faut uitiliser MPC + AC3Filter
On peut cloturer le thread :)
PeeWee84
Message » 01 Fév 2008 22:15
Même question mais en analogique 5.1, comment lire un cd audio dts ?
Merci :wink:
kbil69
Message » 02 Fév 2008 12:00
Le plugin DTS de foobar devrait marcher... à tester.
DTSman
Message » 02 Fév 2008 12:01
DTSman a écrit:Le plugin DTS de foobar devrait marcher... à tester.
Tu as un lien ?
Les liens sont tous morts pour foobar :-?
kbil69
Message » 02 Fév 2008 12:04
J'avais conservé le plugin ci-joint sur mon PC.
foo_dts.zip
Plugin DTS pour Foobar
(91.08 Kio) Téléchargé 210 fois
DTSman
Message » 02 Fév 2008 12:10
Nickel :P :wink:
J'ai fait des recherches, et les choix sont minim.
Réencoder la piste son, mais bon pas terrible si on veut garder le debit.
Graver la chanson sur un cd, mais on ne parle pas de lire à partir d'un disque dur.
Avoir une carte son qui garde en 44Hz et non en 48Hz.
Je n'ai pas testé avec ma Prodigy 7.1 Hifi en analogique 5.1, mais sur mon PC ca ne passe pas via les sorties fronts de la CM sur mes enceintes de bureau.
Donc mon but, lire des chansons au format .wav en DTS (cd audio dts) depuis mon HDD par l'intermediaire d'un soft.
Le tout décodé par le PCHC branché sur un bloc 5 canaux.
Nicolas :wink:
kbil69
Message » 02 Fév 2008 12:13
Après un test rapide sur mon PC, voici le message d'erreur:
Version de FOOBAR: FOOBAR2000 0.9.5
kbil69
Message » 02 Fév 2008 12:33
Ah oui, j'avais du le tester avec une vieille release ... c'est le genre de soft que je n'upgrade pour ainsi dire jamais une fois correctement paramétré (plugin Kernel Streaming, OSD et Text).
Malheureusement je ne peux garantir à 100% l'éventuelle compatibilité du décodage sur les sorties analogiques car la plupart du temps je suis numérique (coaxial depuis la M-Audio Revo 7.1 capable de véhiculer sans soucis le 44.1kHz).
Sinon de mémoire WinDVD lisait et décoder les CD DTS sur les sorties analogiques mais quid de la qualité?!? (upsampling en 48Khz inside)
Pour ma part j'ai réglé le problème de lecture de ma centaine de CD DTS :
1 - EAC pour extraction des pistes WAV (mais je suis loin d'avoir tout exporter :) )
2 - Stockage sur disque dur portable USB
3 - Liaison sur le port USB back du Yam Z11
DTSman
Message » 02 Fév 2008 12:35
kbil69 a écrit:Après un test rapide sur mon PC, voici le message d'erreur:
La version installée sur mon PCHC doit être la 0.7 ou 0.8 grand maximum.
DTSman
Retourner vers Archives
