Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
debit minimum pour un stockage réseau ?
Message » 03 Fév 2008 10:05
Hello.
azzaro a écrit:En RJ45 pas de pb pour moi sur les BR par contre , impossible de lire les HDDVD , un message d'érreur systématique avec pwdvd ultra.
Cherches ailleurs ça na rien à voir, la BP d'une liaison Lan 100 est bien supérieur au debit d'un HDD.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 03 Fév 2008 10:09
Samsara a écrit:Hello.
Oui tu as raison c'est lié au format HDDVD , mais pas trouvé la source du pb :roll:
azzaro
Inscription Forum: 23 Mar 2002 2:00
Message » 03 Fév 2008 12:00
azzaro a écrit:Oui tu as raison c'est lié au format HDDVD , mais pas trouvé la source du pb :roll:
Si tu es sous windows, essayes de definir le répertoire duquel tu lis ton HDDVD en tant que lecteur réseau. Ca peut parraitre idiot, mais ca marche pour moi.
Samsara a écrit:Cherches ailleurs ça na rien à voir, la BP d'une liaison Lan 100 est bien supérieur au debit d'un HDD.
Pas exactement, en effet le débit maximum théorique d'une liaison 100Mb/s est de 12Mo/s lorsque les HDD actuels réalisent 60-70Mo/s en lecture.
HorcKs.
Inscription Forum: 15 Juin 2006 19:46
Message » 03 Fév 2008 12:13
HorcKs. a écrit:Si tu es sous windows, essayes de definir le répertoire duquel tu lis ton HDDVD en tant que lecteur réseau. Ca peut parraitre idiot, mais ca marche pour moi.
Tu m'interesse , peus tu expliquer ?
azzaro
Message » 03 Fév 2008 16:34
[Edit] Ce qui suit est stupide. J'avais lu HD DVD au lieu de HDD. A oublier donc.
Je ne suis pas d'accord avec cela. Reprend mes calculs precedents et wikipedia donne 4.5 Mo/s comme la norme du 1x.
60Mo/s ne passe que sur du SATA. Faut pas exagerer. et puis 60Mo/s ca fait 324Go pour 1h 30 min
chambolle
chambolle
Inscription Forum: 14 Nov 2006 10:52
Message » 07 Fév 2008 10:23
:wink:
azzaro
Message » 07 Fév 2008 10:53
:wink:
Sur la machine "Serveur" : dans l'explorateur de fichier, clic droit sur le répertoire, puis "Partager"
Sur le client, il suffit ensuite dans l'explorateur de faire "Outils", "Connecter un lecteur reseau", puis "Parcourir", classique qoui ...
jc
JcB84
Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
Message » 07 Fév 2008 12:11
je lis ma hd depuis mon serveur vers mon pchc via un reseau rj45 en 100Mbit.
quelques micro saccades, peut etre du au flux? (lecture BR et HDDVD).
egalement je fais des transfert de 50 Go, et la mise en réseau est a 90 % d'utilisation. Mon sawitch 16 ports est en 100Mbit...serait ce reellement mieux en gigabit?
mes 2 cartes mères ont un port gigabit.
CCN
Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
Message » 07 Fév 2008 12:17
CCN a écrit:je lis ma hd depuis mon serveur vers mon pchc via un reseau rj45 en 100Mbit.
Normalement, l'ethernet est tres fluide. Donc tes saccades ne doivent pas venir de la.
Tu devrais gagner du temps en Gigabit pour tes transferts, mais pour tes saccades ca ne devrait rien changer car la norme donne 4.5Mo/s et ton ethernet doit faire autour de 8.5Mo/s avec des min superieurs a 4.5 Mo/s
chambolle.
chambolle
Message » 07 Fév 2008 12:30
JcB84 a écrit:Sur la machine "Serveur" : dans l'explorateur de fichier, clic droit sur le répertoire, puis "Partager"
jc
Merci pour l'expliquation, je ferais la manip ce soir :wink:
azzaro
Message » 07 Fév 2008 12:32
c'est bien ce que je pensais. Quand je lis le mm fichier sur mon dd en local..pas de soucis.
Ma solution va plutot résider soit dans le NAS, soit dans une baie DD externe alimenté par l'alim de mon pchc (forton 750)
CCN
Message » 07 Fév 2008 12:52
CCN a écrit:c'est bien ce que je pensais. Quand je lis le mm fichier sur mon dd en local..pas de soucis.
Je ne comprend pas bien quelle est ta conclusion ?
Si tu es pres a prendre un NAS c'est que l'ethernet n'est pas remis en cause ?
Donc ou est l'origine de ton probleme ?
chambolle
Message » 07 Fév 2008 14:03
CCN a écrit:egalement je fais des transfert de 50 Go, et la mise en réseau est a 90 % d'utilisation. Mon sawitch 16 ports est en 100Mbit...serait ce reellement mieux en gigabit?
pour le transfert de gros volumes oui tu verras la différence, perso en passant à un switch gigabit je suis arrivé à une moyenne de transfert qui doit tourner de mémoire sur des gros fichiers autour de 35-40mo/s en écriture et un poil plus en lecture (en ftp je dois grapiller encore un peu).
TiJay
Inscription Forum: 15 Jan 2004 19:36
Message » 08 Fév 2008 11:11
Merci a tous
Tout fonctionne a la perfection :wink:
azzaro
Message » 08 Fév 2008 11:50
Pour ma part, avec un NAS et un vieux serveur (celéron 1MhHz) je suis passé de 90Mbit à 150Mbit de débit pratique en passant au 1Gbit. Ce sont clairement les CPU des serveurs qui limitent dans mon cas.
J'ai aussi parfois des saccades/freeze en lecture HD, je mets ca sur le compte du routeur (Freebox) car en l'absence de télé ou de download, c'est OK.
Sinon, la HD par WIfi, vaut mieux oublier ...
paul095
Inscription Forum: 29 Jan 2004 16:22
Retourner vers Stockage et Réseau
