TheJS a écrit:J'ai un doute sur les 80Hz pour la fréquence de coupure du caisson. D'après le lien donné au début du post, les enceintes ont une bande passante 90-20000Hz. Du coup, je me demande si une coupure à 90 ou 100Hz ne serait pas préférable.
Pas de réaction d'autres forumeurs à ce sujet ?
Je ne peux pas trop compter sur mes oreilles de jeune ado
De mon coté, hier soir j'ai regardé un extrait de cliffhanger sur TMC et l'ambiance immersive est là (pas de commentaires sur le film). Par contre ce matin, avant de partir j'ai regardé 2, 3 clips et toujours cette impression de caisson gênant (réglé à 100hz et volume à moitié) mais uniquement avec de la musique.
J'ai donc diminué le "level" sur l'ampli à -5db, je vous ferrai part de mes prochaines écoutes.
Voici un gros plan d'une des enceintes forntales du kit sovereign d'eltax :
Ces enceintes sont bien finies (je trouve), ca fait beaucoup moins "jouet" que les enceintes NS-P110 de yamaha.
Je ne sais pas quelle est la matière, ce n'est pas du bois, ni du plastic ... c'est un revêtement froid type métal mais je pense que c'est juste recouvert (fine couche) de cette matière, l'intérieur doit être fait d'autre chose (c'est juste une hypothèse)
Le socle rond, on dirait de la pierre, est lourd ce qui doit être un bon point pour stabiliser les enceintes. Enfin 4 pieds caoutchoutées séparent ce socle su sol.
Les borniers sont de classique pince plastique, il existe un terme pour qualifier cela, mais lequel ???
Ca ressemble à ca :
Mais sur les enceintes. Je crois d'ailleurs, que c'est ce que vous qualifiez de borniers bas de gamme ! non ?
