La laine de chanvre je l'ai acheté a leroy pinpin et les leds c'est un pack de 10 leds a casto ou leroy de memoire.
[maj 16/01/07] excuse moi je n'avais pas lu ton post en entier. La laine de chanvre est assez cher, 12Euros pour le panneaux 60x120 (10cm epaisseur) de memoire alors que la laine de roche est a 5euros le panneaux mais bon ....
si tu prend 4cm d'épaisseur c'est moins cher autour de 4euros le panneaux
J'avais cherché sur internet mais je n'ai pas trouvé mieux.
Par contre je ne m'attendais pas a une chose: c'est tres chiant a couper !!
sebi
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, elric2077, ludel, matrox445, MIC22, patbac, Ragnarsson et 62 invités
L'instalation de sebi99hc
- sebi99hc
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 0:37
- vizirus
- Inscription Forum: 29 Mai 2006 17:05
- Localisation: Le Roi des fromages & la Reine des moutardes !
Et alors tu fait comment tu en met 2 couches ?sebi99hc a écrit:La laine de chanvre est assez cher, 12Euros pour le panneaux 60x120 (10cm epaisseur) de memoire alors que la laine de roche est a 5euros le panneaux mais bon ....
eeeh oui, c'est tres ch....sebi99hc a écrit:Par contre je ne m'attendais pas a une chose: c'est tres chiant a couper !!
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
resonance 94 a écrit:Et alors tu fait comment tu en met 2 couches ?sebi99hc a écrit:La laine de chanvre est assez cher, 12Euros pour le panneaux 60x120 (10cm epaisseur) de memoire alors que la laine de roche est a 5euros le panneaux mais bon ....
J'ai bien pris de la 10 cm pour les murs avants et de la 4cm pour rembourrer les niches et coffrages.
sebi
- sebi99hc
C'est quand même bien ceux qui ont un peu d'avance sur nous, on profite de leurs avançées...
Pour l'estrade avant, je compte aussi m'inspirer de celle de Tso
En panneaux de chanvre, je compte mettre seulement du 4 cm d'epaisseur, c'est pas pour isoler, c'est juste pour mettre en interface entre mon vieux mur et la nouvelle cloison.
Sur ta photo, comment tiennent les panneaux de chanvre ??? ils sont maintenus par les tasseaux ??? et les tasseaux sont fixés sur quoi ? (j'ai pas vu tout le post...)
Autre question, ou as tu trouvé ton bloc porte 100 ? j'en cherche un aussi...on peut le recouper en bas ?
il me faut une hauteur de 1.80 m environ...
- fabrice91
fabrice91 a écrit:C'est quand même bien ceux qui ont un peu d'avance sur nous, on profite de leurs avançées...
en fait la laine de chanvre est effectivement coincé dans des tasseaux vissés dans la pierre (percé tous les 40cm en longueur avec des trous de 8 et chevilles de 8mm). Les tasseaux font 63x38 et 38x38 ce qui fait 10 cm a l'arrivé. Je les ai disposé tout les 60 cm.
en fait je n'ai pas trouvé 100 mais 93 cm , ils ne l'ont pas en stock ( la 93) il faut la commander , fait gaffe aussi a ouverture droite ou gauche
[edit]
le lien marche pas mais c'est un bloc porte chez leroy pinpin de 93 cm hauteur 204 isophonique ref 63024843: 95 neuros [/quote]
- sebi99hc
mise a jour janvier
Bonjour mise a jour des photos,
Estrade arriere et un peu de peinture sur la partie arriere:
By sebi99hc, shot with DMC-LZ3 at 2008-01-24
estrade arriere , j'ai scéllé des iges filletés dans le sol pour maintenir les fauteuils
Et puis il faut que je vous parle de la partie un peu folle (pour moi) de ce projet. J'ai des tuyaux de chauffage qui passe a l'arriere de ma salle. J'ai donc penser a un coffrage, mais ne voulant pas de coffrage rectangulaire, je me suis mis en tete de faire un coffrage rond. J'ai recuperer des tuyaux en plastique de 25 cm de diametre (gracieusement donné par un magasin qui devait les jeter) pour les accrocher de part et d'autre du plafond.
on apercoit le tuyaux qui file vers la droite:
j'ai percé des trous pour y inclure des spots.
Vu de celui de droite:
By sebi99hc at 2008-01-24
En theorie j'ai coupé sur le dessus le tuyaux pour pouvoir le glisser puis fait des decoupes au niveau des passages de tuyaux, puis avec l'aide de 3 potes on l'a soulevé , fait glisser puis a l'endroit des trous pour les spots, j'ai percé et vissé avec des rondelles au plafond en tournant le tuyau d'1/8 vers l'esterieur pour avoir une accroche au plafod. Pour eviter que ca bouge de gauche a droite j'ai vissé egalement dans le mur placo. Je compte faire une sous couche plastique puis le peindre pour qu'il se fonde dans la salle.
On voit la structure sur le modele ici
Ensuite pour mettre la laine de chanvre , j'ai du me creer un outils, j'appelle ca un pousse chanvre tuyaux
voici le bout du tuyaux
bien sur jai laissé un espace au dessus des parties ou il y aura les spots pour ne pas cramer la laine de chanvre
une decoupe dans du ba13 pour boucher le bout:
a bientot pour la suite
sebi
sebi
- sebi99hc
le pousse chamvre
cool
cool
- resonance 94
maj photos fevrier
Voici les maj photos fevrier, désolé pour la poussiere , je ferais un grand nettoyage a la fin.
Voici l'estrade avec la plaque fixé et peinte en noire:
By sebi99hc, shot with DMC-LZ3 at 2008-02-28
vu du haut de l'escabot :
J'ai pris pas mal de retard car pour fixer le rail autour de la piece (faux plafond) il me manquait plusieurs centimetres au dessus de la porte, donc rebelotte placo/ platre/ poncage/ sous couche et peinture. Voici le resultat:
Ensuite j'ai coupé le bas de mes portes afin que ca puisse fermer quand il y aura de la moquette puis sous couche et peinture, moitié chocolat/moitié noire .
ensuite j'ai fait l'enduit sur le bout des tuyaux et lissage/ sous couche peinture.
puis sous couche plastique sur les tuyaux, et peinture chocolat. J'ai egalement fixé les spots:
difficile de rendre compte de l'ambiance lumineuse sur les photos:
la difference d'eclairage entre les spots est du a 2 spots en 35 Watts alors que les autres sont en 50 watts. Je vais remettre les spots 50 W partout c'etait pour test sur un fusible qui saute.
L'outil du mois c'est le cale-laser, qui m'a permit de fixer les cornières autour de la salle pour le faux plafond, ce sont des reste de tasseaux attachés au support laser. Le laser quand a lui est dans un bai a huile je crois, qui lui permet de rester horizontal:
Pour la corniere au dessus des tuyaux afin de ne pas alourdir le poids du faux plafond sur le tuyaux, j'ai fixé la corniere avec un bout de tasseaux et une equerre sur le rail du plafond:
j'ai egalement fixé les premiers porteurs pour le faux plafond a l'aide des coulisseaux et un bout de matiere bitume pour eviter les vibrations( je ne sais pas si ca change grand chose mais bon ). Au passage je recoupe mes tiges filletés qui etait trop longue , a l'aide d'un disque diamand et de mon dremel, (20 neuros quand meme le disque diamand)
voila site au prochain episode.
sebi
sebi
- sebi99hc
tres belle installation ! bravo
Tu as mis ton faux plafond à quelle distance de tes briques ?
Comme j'ai la meme hauteur de plafond.. ca m'interesse
Samuel
Samuel
- supersami2000
- Inscription Forum: 17 Déc 2003 12:00
super, plein de photos j'adore !!!
bon un truc que je comprends pas, en aparté bien sur, c'est de vouloir toujours mettre des fauteuils ciné alors que la plupart ne sont pas confortables du tout !!!
enfin, clairement pour moi ce sera un bon canapé dans lequel on peut s'avachir tout son saoul !
- fabrice91
merci supersami2000,
en fait j'ai tres peu de hauteur (2,10m), j'ai mit 2cm d'isolant compact, et j'ai mis les rails a 8 cm plus bas ce qui fait en tout 10cm. En theorie j'aurais du laisser 12 cm (2+10) mais j'ai testé une dalle ça devrait etre ok. Je voulais gratter au maximum
sebi
sebi
- sebi99hc
fabrice91 a écrit:super, plein de photos j'adore !!!
oui je te comprend fabrice, d'ailleurs si j'ai assez de recul par rapport a l'ecran j'avais prevu de mettre un canapé devant l'estrade, mais bon les sieges font vraiment cinema et les miens sont , a première vu, tres confortable. Rien ne m'empechera si ca me gave trop de remplacer les sieges arriere par un deuxieme canapé. De plus j'ai récupéré les sieges gratos
sebi
- sebi99hc
sebi99hc a écrit:oui je te comprend fabrice, d'ailleurs si j'ai assez de recul par rapport a l'ecran j'avais prevu de mettre un canapé devant l'estrade, mais bon les sieges font vraiment cinema et les miens sont , a première vu, tres confortable. Rien ne m'empechera si ca me gave trop de remplacer les sieges arriere par un deuxieme canapé. De plus j'ai récupéré les sieges gratos
oui, je comprends que tu t'expliques, mais encore une fois, ce n'est pas personnel contre toi, juste mon propre avis !
Mon point de vue personnel est de ne pas faire un clone de salle de cinéma, c'est simplement de dédier un espace à la visualisation de films dans des conditions visuelles (projo/écran) et sonore (ampli/enceintes) le meilleur possible...
Je suis pas un fan des petites guirlandes lumineuses, les ciels étoilés, les fauteuils ciné etc...
Mais bon, évidemment, ceci est très personnel...
- fabrice91
fabrice91 a écrit:oui, je comprends que tu t'expliques, mais encore une fois, ce n'est pas personnel contre toi, juste mon propre avis !
je ne l'ai pas mal prit
you talking to meeeeeeeee !!!
- sebi99hc
