Depuis un petit temps je m'intéresse au pchc, mais je bute invariablement sur un problème, des micro blocages lors de la lecture des dvds en 50hz. Toutes les minutes (plus ou moins) la video se met a fortement saccadé pendant quelques dixièmes de seconde avant de reprendre sa cadence normale. Comme si elle "attendait" le son pour continuer. En 60hz, le problème est résolu, mais les saccades inhérentes à une video 25fps lue sur un diffuseur 60hz apparaissent.
Tous les players y sont passé, vlc, mpc, zoomplayer, power dvd avec ou sans ffdshow, nvidia decoder, dscaler, etc...
J'ai utilisé reclock, cela améliore les choses mais ce n'est pas miraculeux.
J'ai également installé une config sur un autre pc (avec un hardware complétement différent), les résultats furent identiques.
Le diffuseur est un moniteur sony et le projecteur, relié en vga: un epson tw-600. Le but serait de lire le dvd en mode clone: la meme image à la fois sur le moniteur et sur le projecteur. Pour le moment, meme lorsque je lis la video uniquement sur le moniteur, le problème est persistant.
Serait-ce du moniteur que provient le problème?
Voila, j'attend vos suggestions,
Merci d'avance
Seb
PS: la ram et le processeur sont peu utilisés. (60 pourcent max pour le Cpu)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Goldfinger67, krack38, roonie et 102 invités
normalement si tu est en 50 Hz et que tu regarde du dvd pal donc a 25 Fps , il ne devrait rien avoir comme saccades...
- Funky
- Inscription Forum: 10 Jan 2006 16:21
Sur mon VP Sanyo Z4, il faut que je me mette en 60Hz, c'est plus fluide qu'en 50Hz.
Je sais c'est paradoxale pour du PAL, mais c'est comme ca, et je ne suis pas le seul à le signaler
- kbil69
Oui le 60hz est une solution mais c'est un compromis que je n'ai pas envie de faire. Le 25fps en 50hz devrait etre fluide mais comme je l'ai expliqué ce n'est pas le cas chez moi! c'est bien la le problème
a+
seb
a+
seb
- vidgerseb
- Inscription Forum: 28 Avr 2003 21:55
Ca depend du diffuseur, et paradoxalement, une partie des VP 720 HDReady sont fait pour tourner en 60Hz.
- kbil69
As tu essayé en mode moniteur unique, pour savoir si ça ne vient pas tout simplement du mode clone ?
- Nobo
- Inscription Forum: 25 Déc 2000 2:00
Essaye avec des vidéos sans son ...
( Par exemple : http://membres.lycos.fr/sebfr26/PCHC/.public/ )
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
Je teste et je vous dis quoi
Déja merci de votre aide
a+
Seb
a+
Seb
- vidgerseb
J'ai testé les videos, sans son, c'est fluide, ca serai donc de la synchro entre son et image que viendrait le problème... Vous avez une idée? changé de carte son? ( j'ai une soundblaster live 5.1, sortie spdif).
a+
a+
- vidgerseb
tu utilise quoi pour decoder le son,si ce n'est le cas utilise ac3 filter, j'eu eu le meme bleme et ac3 ma rectifie le coup
- alph@
- Inscription Forum: 24 Juil 2006 14:38
Bonsoir à tous,
J'ai refait quelques tests avec MPC HC et en visualisant les stats (ctrl+j) j'observe que chaque micro-blocages/saccades corespondent a un "pic" dans dans ligne de gauche. Lorsque j'enclenche reclock, je n'ai plus ce genre de pic (ou alors vraiment beaucoup mois) mais j'observe des paquets "droppés/répétés" dans la console de reclock.
Quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi correspondent les infos visibles via la combinaison ctrl+j dans MPC HC, cela pourrait m'aider à trouver la solution à mon problème.
Merci d'avance,
Seb
Merci d'avance,
Seb
- vidgerseb
Tu n'es donc pas pour de vrai en 50Hz, ou tes vidéos ne sont pour de vrai en 25fps
- Seb.26
Il s'agit de dvd pal, donc 25fps. Quant au moniteur, reclock m'indique bien 50.001hz, et mpc-hc via ctrl+j m'indique 50hz dans le refresh rate... D'ou pourrait provenir le problème dans ce cas?
a+
a+
- vidgerseb
Pardon, j'avais pas vu que c'était ce post ci ...
Si mes vidéos 25fps sans son sont fluides ( ce sont des vraies 25fps, garanti par Seb ! ) c'est que comme beaucoup de monde ici, tu touche au problème n°1 des PCHC : DirectShow ...
Et personne n'a de solution miracle ... Reclock aide, mais c'est toujours pas parfait ... tu peux tenter les diverses astuces ( les interruptions de la CG, la priorité de ces dernières, les tweak de la BdR )
Mais bon courage ... Et si tu trouve un truc qui fait avancer ton shmilblick, fais en profiter les copains ...
- Seb.26
17 messages
