[VDS]DIY : transfos,capas,potards,transistors,IC,circuits
Message » 30 Mar 2008 13:00
Dernière mise à jour : 8 Mars 2011
Je mets en vente pas mal de chose. Idéal pour électroniques DIY, sàv, projets audio...
La liste des objets en vente est actualisée régulièrement ; n'hésitez pas à repasser de temps en temps :D
Les prix s'entendent hors frais de port. A négocier au cas par cas en fonction de la taille (et du poids!) des lots.
Marchandise visible dans le 91. Remise en main propre possible, à étudier au cas par cas ;)
Pour le paiement, je ne suis pas difficile :
- virement bancaire
- paypal
- chèque (encaissé une fois la marchandise chez vous)
- liquide pour échanges en main propre
Pour me contacter : MP ou email : johnix at free dot fr
+++ INSTRUMENTATION / OUTILS DE DEVELOPPEMENT +++
1.
Oscilloscope numérique TDS1002
N°C037311
1ère main, acheté neuf 1144€ le 11/12/2003.
Complet, avec facture, notice, certificat de calibration, ainsi que tout l'emballage d'origine (carton, trames)
Spécifications techniques détaillées ici :
http://www2.tek.com/cmsreplive/psrep/13 ... 294_EN.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Livré avec cordon secteur, 2 sondes 10/1.
L'appareil fonctionne très bien.
Il faudra sans doute changer les tubes de rétroéclairage, qui ont atteint leur durée de vie. Le rétroéclairage fonctionne mais se met parfois à clignotter. C'est vraiment le seul défaut de cet exemplaire.
Prix de vente : 400€
+++ MATERIEL DE SOUDURE +++
1.
Tresse à dessouder sans flux de soudure.
Largeur 2.5mm
Dimensions : 15m (à peine entamée)
Prix : 6€
2.
Station de soudure électronique Conrad modèle LS-DIGI 60
Détails techniques ici :
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... a_soud.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Très bon état. Complet avec éponge de nettoyage des pannes. Fer livré avec 3 pannes : 2 fines et une large.
La gaine du cordon du fer a un jour touché la pointe du fer et légèrement fondu (d'où le scotch) Toutefois l'ensemble est parfaitement opérationnel
Prix de l'ensemble : 25€
+++ TRANSFOS +++
1.
EI pour PCB type EI 54/18.8
Era BV 054-5187.0K
Primaire : 230V-50/60Hz
Secondaire : 1x6V 16VA
Idéal pour alimentation +5V
Neufs, jamais utilisés
Qté disponible : 6
Prix : 6€ pièce
2.
Torique 225VA
Secondaire : 2x18V - 6.25A par enroulement
Idéal pour alimentation ampli de puissance AB forte puissance sous faible charge ou classe A puissance moyenne
Neuf, jamais utilisé
Livré avec rondelle de fixation et 2x caoutchoucs amortisseurs
Qté disponible : 1
Prix : 35€
3.
Torique 750VA
Plitron 107016201 #200310
Primaire : 2x115V-50/60Hz (compatible aussi bien secteur 230V que 115V)
Secondaire : 2x25V - 15A par enroulement
Idéal pour alimentation ampli de puissance classe A stereo forte polarisation (Zen, Aleph...) ou multicanal AB musclé
Neuf, jamais utilisé.
Véritable Rolls-Royce du transfo torique, cet exemplaire a été importé du Canada. Très rare. La rondelle amortissante est intégrée au transfo.
Aucun bruit, ronronnement, même en pleine charge. Le puit de vis directement intégré dans le moulage central.
Le certificat d'origine est disponible.
Qté disponible : 1
Prix : 80€
+++ LEDS +++
1.
Ensemble led 3mm rouge + réflecteur chromé
montage sur panneau
Qté disponible : 10
Prix : 0.40€ pièce
2.
Ensemble led 3mm vert + réflecteur chromé
montage sur panneau
Qté disponible : 10
Prix : 0.40€ pièce
3.
Réflecteur chromé seul : la led se monte avec la couleur de son choix, mais en 3mm obligatoirement
montage sur panneau
Qté disponible : 7
Prix : 0.35€ pièce
+++ TRANSISTORS +++
--- BIPOLAIRE ---
=== Motorola/On Semiconductor ===
1.
Transisistors complémentaires audio linéaire. Neufs.
Idéal étage de gain ampli (ex: Zenquito), prédriver ou driver
- 2N3440 NPN 300V 1A 10W TO-39 qté dispo : 11
- 2N5416 PNP 300V 1A 10W TO-39 qté dispo : 11
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/4080.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/5233.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Prix : 0.70€ pièce (vendu par paire idéalement)
Dissipateur associé :
- neufs, 14 disponible
- 50K/W
- pour boîtiers TO-39/TO-5
- prix : 0.50€ pièce
=== TRANSISTORS JAPONAIS ===
1.
Transistors Hitachi très faible bruit, complémentaires, dédiés audio petits signaux. Neufs.
Idéal étage d'entrée ampli, étage cascode, préampli, montage phono, ampli casque, préampli micro.
- 2SC1815 NPN 150mA 50V 400mW TO-92 qté dispo : 28
- 2SA1015 PNP 150mA 50V 400mW TO-92 qté dispo : 28
http://www.toshiba.com/taec/components2 ... 0/6455.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.toshiba.com/taec/components2 ... 0/6596.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Prix : 0.10€ pièce (vendu par paire idéalement)
+++ CONDENSATEURS +++
1.
6800µF-40V-85°C bornier cosses 6.35mm
Qté disponible : 10
Prix : 1.5€ pièce - 10€ les 10
2.
3300µF-100V-105°C très faible ESR
BC components 2222 162 59322
Qté disponible : 10
Prix : 3.50€ pièce
3.
33000µF-63V-85°C très faible ESR
BC components 2222 154 18333
Modèle avec bornier à vis
Neufs, jamais utilisés. Livrés avec pied de cerclage
Qté disponible : 2
Prix : 20€ pièce
4.
47000µF-40V-85°C très faible ESR
BC components 2222 154 17473
Qté disponible : 4
Prix : 20€ pièce
5.
2200µF-25V-85°C faible ESR
Version axiale 27x16mm
Qté disponible : 48
Prix : 0.80€ pièce
6.
0.1µF-1600V-FKP
Wima WIMFKP1-104-1600JP37
Neufs, jamais utilisés. Idéal découplage local de haute tension (anode de tubes...) ou filtrage HP
Qté disponible : 19
Prix : 0.80€ pièce
+++ SEMICONDUCTEUR +++
1.
LM317T : régulateur positif 1A ajustable faible bruit
Boîtier TO-220. Neuf, jamais utilisé.
Qté disponible : 15
Prix : 0.30€ pièce
2.
TDA7293V : chip pour ampli type gainclone Techno MOSFET
Boîtier multiwatt-15 vertical. Neuf, jamais utilisé.
Qté disponible : 5
Prix : 3.50€ pièce
3.
SM5813APT. Filtre numérique NOS (marque NPC). Très rare.
Version APT, supérieure.
Compagnon idéal de DACs high-end tels que PCM63, PCM1702, PCM1704.
Neufs.
Qté disponible : 10
Prix : 20€ pièce
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 5813AP.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
4.
Régulateurs de tension fixe, en to-220 neufs.
* positifs
- 78S05 qté : 7
- 78S09 qté : 1
- 78S12 qté : 4
- 78S15 qté : 4
* négatifs
- 79S05 qté : 4
- 79S12 qté : 1
- 79S15 qté : 4
Prix : 0.2€ pièce
+++ CONNECTEURS +++
1.
Lot de 2 connecteurs HP : un rouge + un noir
Dorés, forte puissance (100A)
Accepte : bananes, fourches et câble dénudé
Livré complet avec écrous et bagues colorées
Prix : 9€
2.
Connecteurs HP stéréo à mâchoires
Sortie cosses 6.35
Qté disponible : 2
Prix : 1€ pièce
3.
Connecteurs dorés à vis compatibles bananes 4mm. Aussi bien côté ampli qu'enceinte.
Vendu par paire : 1 rouge + 1 noir
Qté disponible : 5 paires
Prix : 5€ la paire
4.
Connecteurs cinch dorés pour montage panneau.
Qté disponible : 9
Prix : 3€ la paire
5.
Supports pour CI tulipe neufs : 0.15€ pièce
-DIL28: qté dispo : 6
6.
Connecteur coudé subd9 (typique RS232) neuf.
Qté disponible : 1
Prix : 1€
7.
Connecteur droit subd15 (typique midi/joystick) neuf.
Qté disponible : 1
Prix : 0.5€
8.
Connecteur droit subd25 (typique port //) neuf.
Qté disponible : 4
Prix : 0.5€
9.
Embase secteur avec filtre schaffner.
Littlefuse modèle 889004 - 4A, blindée. Sortie sur cosses 6.35
Prix : 4€
+++ DIVERS +++
1.
Interrupteur pour panneau sérigraphié
Bornier à vis doré
Qté disponible : 5
Prix : 1.20€ pièce
2.
Interrupteur unipolaire sérigraphié à cosses 6.35mm
Qté disponible : 1
Prix : 0.30€ pièce
3.
Contacteur pour panneau (contact fugitif)
Sortie mixte cosse/à oeillet
Qté disponible : 6Rouge + 6Noire
Prix : 1€ pièce - 1.50€ pour une paire rouge+noir
4.
Rallonge d'axe en aluminium
Diamètre 6mm x 30cm
Idéal déport potentiomètre en fond de rack.
Qté disponible : 1
Prix : 2€ pièce
5.
Rallonge d'axe en plastique
Diamètre 6mm x 8cm
Neufs, jamais utilisés. Idéal déport potentiomètre ou encodeur.
Qté disponible : 2
Prix : 0.5€ pièce
6.
Adaptateur d'axe 6mm <=> 4mm en laiton massif
Diamètre ext 12mm x 16cm
Qté disponible : 2
Prix : 1.7€ pièce
7.
Lot de 4 contacteurs fugitif anti rebond
fourni avec capot (ici bleu)
Prix : 0.3€ pièce
8.
Inverseur bipolaire sur cosses 6.35mm. Idéal pour interrupteur secteur pour couper phase et neutre simultanément
Qté disponible : 3
Prix : 1.5€ pièce
9.
Face avant 3mm d'épaisseur pour rack 19" 3U anodisée/brossée silver
Etat impeccable (dsl difficile à prendre convenablement en photo...)
Neuve, dans son emballage d'origine.
Prix : 25€
10.
2 Poignées d'entraxe 100mm pour Rack 19" 3U anodisée/brossée silver
Etat impeccable
Prix : 5€ les 2
Association possible :
11.
Porte-fusible pour fusibles 5x20. Neufs.
Qté disponible : 5
Prix : 0.3€
12.
Equerre aluminium coudée à 90° neuve
Epaisseur 4 mm. Dimensions : 40x40x150mm
Qté disponible : 1
Prix : 3€
13.
Cordon db25 1m mâle - mâle neuf
Qté disponible : 1
Prix : 1€
14.
Cordon midi 2xdb15 et double din - neuf
Qté disponible : 1
Prix : 3€
15.
Embases secteur type IEC neuves.
- femelle : qté dispo 1
- mâle : qté dispo 4
Prix : 1.0€ pièce
16.
Embase XLR mâle Neutrik pour montage sur panneau neuve.
Modèle NC3MP-B : 3 pôles mâle, coupelles à souder, corps noir, contacts or
Prix : 1.0€
17.
Lots de fusibles:
- 3x 6.3x32mm - 8A
- 3x 6.3x32mm - 6.3A
- 6x 5.0x20mm - 6.3A
Prix : 2.0€
18.
Résistance de puissance 33R-25W pour montage châssis. Neuve
Parfait pour soft-start de gros transfo.
Prix : 2.0€
19.
Logo Focal/JMLab bleu
A fixer sur cache enceinte
Gratuit, je le donne.
+++ POTENTIOMETRES +++
1.
Potentiomètre numérique Dallas DS1666.
Version DIL-14 - 100k log.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1666.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Qté disponible : 5
Prix : 3€ pièce
2.
Potentiomètres numériques TI Burr-Brown PGA
Versions disponibles :
- PGA2310P (DIL16) - qté dispo : 4 - Prix unitaire : 5€ (stéréo +/-15V)
- PGA2311P (DIL16) - qté dispo : 1 - Prix unitaire : 3€ (stéréo +/-5V)
- PGA2310U (SOIC16W) - qté dispo : 7 - Prix unitaire : 7€ (stéréo +/-15V)
- PGA2311U (SOIC16W) - qté dispo : 7 - Prix unitaire : 5€ (stéréo +/-5V)
- PGA4311U (SOIC28W) - qté dispo : 4 - prix unitaire : 10€ (4 canaux +/-5V)
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pga2310.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pga2311.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pga4311.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
3.
Potentiomètre stéréo Alps à point milieu *RARE*
2x100kOhms linéaire, série blue velvet RK27
Idéal contrôle de tonalité, balance etc...
Etat neuf
Qté disponible : 2
Prix : 15€ pièce
4.
Potentiomètre stéréo log Alps motorisé avec motoréducteur.
- 2x50k log : 1 dispo
- 1x100k log : 1 dispo
Prix unitaire : 25€
5.
Potentiomètre double 2*10k log P160
Idéal petit projet stéréo (ampli casque, préampli)
Qté disponible : 2
Prix : 1.5€ pièce
6.
Potentiomètre simple 1*10k log P160
Idéal petit projet audio. Ampli guitare etc...
Qté disponible : 2
Prix : 1€ pièce
7.
Trimmers multitours (25 tours)
Piste Cermet - idéal réglage de précision (alimentation, offset, appairage transistors)
- latéral 47k qté disponible : 13
Prix : 0.25€ pièce
Johnix
Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Message » 31 Mar 2008 20:49
up
Johnix
Message » 01 Avr 2008 16:44
up
Johnix
Message » 04 Avr 2008 19:26
up
Johnix
Message » 06 Avr 2008 20:43
up
Johnix
Message » 09 Avr 2008 21:36
up
Johnix
Message » 19 Avr 2008 8:52
up
Johnix
Message » 19 Avr 2008 9:45
tu as un email ?
bobim
Message » 21 Avr 2008 12:25
ouaip : johnix at free dot fr
Johnix
Message » 21 Avr 2008 13:07
Je te prends les 3 "Embase secteur avec filtre 6A"
As-tu + de détails ?
Merci,
ptiJean
Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
Message » 22 Avr 2008 9:21
ptiJean a écrit:Je te prends les 3 "Embase secteur avec filtre 6A"
Merci,
Bah, sortie cosse 6.35m. Elles sont capotées à la terre.
Y'a pas grand chose à dire en fait ^^
Johnix
Message » 29 Avr 2008 19:26
up
Johnix
Message » 01 Mai 2008 17:54
up
Johnix
Message » 01 Mai 2008 18:15
Merci de respecter le délai de 72h entre deux "up" (valable pour l'autre annonce aussi :wink: )
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
frahlt
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Message » 05 Mai 2008 19:58
up
Johnix
