J’aimerais savoir si certains d’entre vous l’ont fait ou du moins s’il est possible d’utiliser la sortie I2S d’une CDPRO pour fournir le signal au DAC AH.
J’ai essayé en reliant directement sur le pcb sans enlever un seul composant (juste en coupant l’alimentation du CS8414) j’ai de la musique mais noyée dans une souffle très important.
Je précise que les fils ne sont pas soudés sur le pcb, ils sont juste en contact avec les composants) je ne sais pas si ca peut expliquer le souffle…
JC
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Utiliser liaison I2S avec DAC AH ?
- jcjc
- Inscription Forum: 06 Jan 2005 20:46
il faut retirer le CS8414 AMHA, déjà.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Petard ca c'est de la reponse rapide !
C'est ce que je me suis dis mais disons qu'avant de dessouder je voulais etre sur car dessouder le CS8414 j'en suis capable mais le ressouder c'est moins sur , y a pas un moyen de le neutraliser en douceur ?
- jcjc
Bonsoir
Il n'y pas trois resistances ( signal I2S ) qui partent du CS 8414 vers les TDA 1543 !!!
Quelqu'un doit avoir le shema de ce DAC pour te le confirmer ou pas ...
Si oui il suffit de les dessouder cote CS 8414
Cordialement
Serge
Cordialement
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
oula, il n'est pas sur support?
gaffe alors !
sergelisses a raison dans ce cas, si le signal est amorti avec des résistances de faible valeurs (33R ou 47R le plus souvent).
Dans ce cas, comme dit Serge, tu dessoudes côté CS8414, et tu utilises les résistances en l'air comme entrée I2S.
Désolé je ne peux/veux pas regarder dans mon DAC-AH, il est en boite...
gaffe alors !
- Maousse
Nous avons fait la manip entre le bus I2S d'une MHZS CD66 et "l'entrée" I2S du DAC-AH.
Dans notre cas, ça fonctionne MAIS il faut impérativement ouvrir le circuit entre le receiver CS et les TDA de ton DAC sinon tu aura des "conflits de bus".
il faut aussi utilisiser des lisaisons tres courtes (blindés ou torsadés)
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Maousse a écrit:Dans ce cas, comme dit Serge, tu dessoudes côté CS8414, et tu utilises les résistances en l'air comme entrée I2S.
Exactement ! (R17, R12 et R14 coté receiver sur le DAC-AH)
utilise soit :
du câble blindé 50 ohm fin et souple,
ou une nappe blindé UDMA 133 (un fil de masse entre chaque liaison),
ou peut-être une paire torsadée très régulièrement,
et une lisaion de 15 à 20 cm maximum avec reprise de masse au plus pres de chaque coté.
- LCD 31
jcjc a écrit: j’ai de la musique mais noyée dans une souffle très important.
Ta liaison série décroche (soigne la mise en oeuvre) et tu es en conflit avec le receicer du DAC-AH qui "parle" même si l'entrée de ton DAC-AH est en l'air (si mes souvenirs sont bons...)
- LCD 31
voui, les DAC prennent soit l'un, soit l'autre, et en plus, il y en a 8...
- Maousse
Merci à tous pour vos réponses,
j'en ai du fin je ne sais pas si c'est du 50 ohm, le blindage on ne le relie pas ?
c'est à dire au plus près de quoi, de chaque coté de quoi, désolé de mon ignorance
JC
JC
- jcjc
Pour faire simple la longueur des connections entre ton DRIVE et le DAC doivent etre les plus courtes possibles .
L'idee de nappe est bonne je pense .
GND BCK GND WS GND DATA GND
Tu relies ensuite toutes les GND entre eux
Cordialement
Serge
Cordialement
Serge
- sergelisses
le mieux, c'est de recycler une nappe SCSI LVD, c'est des paires torsadées et c'est tiptop
Si vous en voulez, je fais les stocks au taf
- Maousse
on doit aussi pouvoir utiliser du cable informatique type cat.5 en reliant le blindage a la masse?
JC
JC
- jcjc
ça devrait fonctionner aussi (tjrs à condition de ne pas dépasser une vingtaine de cm)
- LCD 31
j'ai testé en déconnectant les résistances et effectivement ca fonctionne sans problème.
Juste pour ma culture si on dépasse la longueur recommandée pour la liaison I2S ca ne marche pas ou on deteriore le son ?
Sans vouloir soulever de polémique est ce que le type de cable utilisé pour cette liaison à une influence sur le rendu sonore ?
JC
JC
- jcjc
28 messages
