Avant de commencer mes travaux plusieurs soucis m'empêche de les les commencer.
Bien que l'on m'a affirmer que les meilleur des revêtement de sols était la moquette (question d'accoustique),Je ne souhaite pas mettre de moquette ni de parquet.Mais pour une bonne isolation du son que pensez- vous du jonc de mer??
Merçi d'avance.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bowiesbox, BrunoPrata, franck660, guittet, Neo Reloaded, porciprince et 235 invités
J'avais envisagé le jonc de mer ou le Sisal, que je trouve plus joli, mais j'ai abandonné l'idée car ma salle HC est à la cave et j'avais peur d'éventuelles remontées d'humidité.
Mais je pense que c'est une bonne soultion, peut-être moins absorbante que la moquette...
Au pire, il suffirait de rajouter un ou deux tapis par ci par là...
- fabrice91
fabrice91 a écrit:J'avais envisagé le jonc de mer ou le Sisal, que je trouve plus joli, mais j'ai abandonné l'idée car ma salle HC est à la cave et j'avais peur d'éventuelles remontées d'humidité.
Un copain à mit 5cm de polyestirène sous sont plancher+WMC,et pas de soucis d'humidité apparament.
Sa moquette ne pue pas,et ne moisi pas.
- cricri88
Chez moi c'est particulier, j'ai un sol en terre battue à la cave avec une dalle en sable/chaux/gravier + chappe sable/chaux pour permettre la respiration du sol et éviter la stagnation de l'humidité en sous-sol qui serait remontée sur les murs.
Du fait de cette respiration, de l'humidité sous forme d'eau évaporée traverse la chappe : si on mets directement un revetement sur cette chappe, l'eau ne va plus s'évaporer mais se condenser à l'interface AVANT d'arriver dans la pièce elle-même donc la VMC n'y ferais rien...
Il faut donc soit un sol respirant du type carreaux en terre cuite (pas top pour une salle ciné) soit un plancher sur lambourde qui réalise un vide sanitaire afin de permettre l'évaporation. Le plancher n'étant pas strictement hermétique plus le vide sanitaire, l'évaporation serait efficace et la VMC fera le reste...
Bon, tu me diras, par dessus le plancher je pourrais mettre du sisal, mais quitte à me faire "suer" à installer un plancher sur lambourde, je préfère faire un parquet sympa en bambou teinté Wengé avec quelques tapis pour tamiser la reverberation...
Enfin bon, je m'étale sur mon cas particulier...
- fabrice91
je suis également à l'étude de ma salle HC dans une cave, et je craind également les remontées d'humidité. Je pense placer au sol des des railles à placo (assez raprochés si possible) et placer dessus des planches de bois reconstitué (prix) et ensuite la moquette ou le jonc de mer, je ne suis pas fixé.
Du coup la VMC va élimiéner l'humidité sous mes planches.
- bobobubu
- Inscription Forum: 29 Mar 2002 2:00
Exactement...
Au lieu de rails métalliques, des lambourdes en bois me paraissent suffisantes !
Les rails, je ne sais pas comment ils vont réagir en marchant sur le plancher, s'il y aura un son particulier ou pas...
S'il n'y a pas d'eau stagnante et si le bois n'est pas immergé, il ne devrait pas pourrir !!!
Ton sol est en quoi ?
Si c'est du béton, normalement c'est imperméable et tu n'auras pas d'humidité...
Tout dépends donc de la nature actuelle de ton sol et de son humidité : totalement sec, taches d'humidité, taches humides, flaques !!!
Si c'est de la terre elle peut être totalement sèche, légèrement humide mais pas d'eau apparente et ne s'aggrege pas en boule, humide, etc...
- fabrice91
bobobubu a écrit:et ensuite la moquette ou le jonc de mer, je ne suis pas fixé.
Justement c'etait mon problème aussi, la moquette ou le Sisal repose sur une structure primaire d'accroche en général en latex : cette couche n'est pas perméable ! donc si de l'humidité remonte, elle passera peut être la barrière du plancher mais ne passera pas la barrière de la sous couche de la moquette !
Par contre en jonc de mer, il n'y a peut être pas ce type de sous-couche, on a uniquement de la fibre tressée...
Ce n'est pas un avis tranché, juste des questions que je me suis posé dans mon cas...
- fabrice91
J'ai acheté du jonc à Leroy (10€/m²), la sous couche y est présente
- bobobubu
J'ai aussi acheté du jonc de mer à leroy pour une petite surface mais la sous couche n'est pas trés épaisse est-ce grave ??ou pas trés important?
- Drhouse01
- Inscription Forum: 30 Déc 2007 0:32
toutoupouts a écrit:J'ai aussi acheté du jonc de mer à leroy pour une petite surface mais la sous couche n'est pas trés épaisse est-ce grave ??ou pas trés important?
Je le répète, je me suis posé des questions, pas trouvé nécessairement les réponses, j'ai choisi d'autres solutions...
- fabrice91
10 messages
