j'ai tracé un circuit avec regulation pour un transfo exterieur a voir ...
mais bon la tu a un quad 405 cette ampli n'a pas une entrée capacitive ou tres peut
quad conseil un potar de 10k ohm c'est ampli n'a pas vraiment besoin de buffer
il n'a pas de filtre rc en entrée enfin pas dans le schema la coupure en frequence ce fesant
apres la premiere amplification en tension a la sortie de l'aop
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie et 87 invités
Ouai, donc si je comprends bien, tu t'es emmerdé pour rien ! Désolé, j'espère que ça servira à quelqu'un.
Pas besoin de buffer donc le préamp tel que je le voyais suffit. Il faut juste que je trouve un bon potar en 10k. Goldpoint à l'air bien si il y a Ko-on.
Ce qui m'ennuie c'est que ce sont des potar cranté, j'étais géné parfois avec mon ancien melody SP3, le niveau mini n'étnt pas assez mini pour certains disques dans certaines situations.
As tu une ou des pistes pour un bon rapport qualité/prix (inférieur à 100 euros) pour un potar non cranté ?
- rvi
- Inscription Forum: 09 Mar 2008 16:54
avec le quad si tu prend un potar cranter vue que la sensibilitée d'entrée est elevée
0,5V pour atteindre la puissance max a peine un ou 2 crant du potart tu va deja avoir
une puissance comfortable
par contre tu peut faire un truc avec le potar de 47k que tu a :
c'est de souder une resistance de 10k du point milieu vers la masse
au aura donc l'equivalent d'un potar de 8k avec un pente log plus douce
a essayer donc ...
a essayer donc ...
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Encore merci, je vais essayer. Résistance lambda ? Une part voie donc.
- rvi
Bon, j'ai tout les éléments. J'ai reçu le sélecteur ALPS 2x6 mais bien sûr, pas de schéma avec et rien sur le boitier si vous avec un schéma de montage, merci d'avance.
- rvi
il ressemble a quoi ce selecteur ?
tu a un reference ?
tu a un reference ?
- catsiano
C'est celui là :
http://www.audiophonics.fr/selecteur-so ... 44_227_260
Merci pour le lien, je n'avais pas trouvé encore autant de choix et les Ko-on chez Audio note sont beaucoup plus cher et pas dans les valeur qui m'intéressent.
Par contre j'ai lu hier soir soir que le Quad 405 avait une sensibilité d'entrée de 220K ! Je vais poser la question sur le forum vert car ça remets en question pas mal de choses.
- rvi
non c'est 22k pour l'impedance d'entrée !
la sensibilitée est plutop le facteur d'amplification sur t'on quad il est de 50 fois
en general on constate un facteur d'amplification autour de 20x
avec un signal de 1V en entrée on aura 50V en sortie
pour ton selecteur il doit logiquement y avoir un commun par plateau
la cosse est legerement differente
- catsiano
pour le cablage general tu peut faire ca
rca isolés du boitier
2 masses independante
connecter le boitier a la masse que d'un seul coté
- catsiano
Ce que tu mets entre le les masses et le point chaud en sortie, c'est quoi ? La résistance dont tu m'as parlé plus haut ?
- rvi
Donc pas la peine de la mettre sur le potar. Où peut on trouver des boitiers top à part Audiophonics ?
- rvi
J'aimerai aussi savoir comment vous faites les sérigraphies sur les boitiers ? Pour indiquer les sources par exemple.
- rvi
Dernière choses. Si je veux mettre une sortie pour un enregisteur, je la branche en parallèle sur la sortie du selecteur ?
- rvi
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
