Merci Thierry pour les liens mais étant plus que newbie en electronique tout ceci reste du domaine de l'irrationnel
ou implanter l'horloge ?
la relier à quoi ?
... bref que des questions d'un débutant ?
Stef
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Latermocdelo et 63 invités
Les Lecteurs CD & SACD
the ultimate upgrade of the Consonance 2.2
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
la relier à quoi ?
Le mieux est de consulter ce lien sur mon site : http://www.dcx2496.fr/selectro3.htm
Tout y est. Je te conseille de lire le reste du site, je pense que c'est suffisamment simple même pour un débutant.
Thierry Martin - www.dcx2496.fr
- simplounet
- Inscription Forum: 06 Avr 2004 14:47
Ben moi je suis juste à la recherche d'un gentil possesseur de consonnance 2.2 pour faire un essai chez moi (Paris) sur un couple Jadis/Proac, car je suis interressé par ce lecteur mais je l'aurais bien écouté avant....
Un volontaire?
Allez j'offre le café... Bon d'accord une bière !
Un volontaire?
- chris31fr
- Inscription Forum: 11 Déc 2003 2:50
Pour Devas:
Concernant ton conseil de changement de nappe:
Si je me souviens bien il y a cinq conducteurs saurais-tu par hasard ce qu'ils transportent individuellement?
j'imagine que deux d'entre eux doivent porter du numérique tandis que deux autres doivent porter du courant continu tandis que le vert doit etre la masse ou la terre?
Si je pose la question c'est que pour changer les conducteurs de manière optimum mieux vaut de savoir leur usage!
Merci!
Merci!
- bizorba
- Inscription Forum: 20 Nov 2004 0:42
Je n'ai plus en tête le détail :mais il n'y a pas de numérique il s'agit essentiellement de l'alim pour le dac et l'étage de sortie (ampli op), tu peux mesurer tu trouveras la tension négative et positive pour les amplis op (+/_ 25v) avant régulation.
- devas
- Inscription Forum: 08 Déc 2002 13:35
salut
au risque de me répéter, quelqu'un pourrait-il poster une photo des entrailles de la platine avec l'indication et la localisation des modifs à effectuer, ce serait très sympas pour le néophyte que je suis
Stef
Stef
Super intéressant ce post !
Merci pour cette mine d'information, et si j'étais plus calé en électronique et moins manche avec mon fer à souder...
Une petite précision : y a t'il une adresse française ou se procurer les tubes 6H6P ?
Ou faut-il nécessairement passer commande chez l'oncle Sam ?
- dinosaure 77
- Inscription Forum: 23 Fév 2007 12:38
Il semblerait que le 6H30P-DR meilleur que le 6H6P sur le Consonance 2.2 ?
Quelqu'un a-t-il essayé ?
Un petit CR ?
Tout petit le CR....
Un petit CR ?
- dinosaure 77
dinosaure 77 a écrit:Il semblerait que le 6H30P-DR meilleur que le 6H6P sur le Consonance 2.2 ?
Un petit CR ?
100$ le tube!!! http://thetubestore.com/6h30types.html
tu l'as acheté?
- josselin_baumont
- Inscription Forum: 11 Juil 2001 2:00
- josselin_baumont
- josselin_baumont
voila , j'ai bitumé mon chassis , remplacé les AOP , remplacé les condos de sortie , mais j'observe toujours beaucoup de douceur dans le son malgres qu'il soit de haut niveau , j'aimerais rendre la platine un peu plus agressive , je pense que le "bouchon" vien de la derniere etape proposée par devas :
""Il y a évidemment quelques petites choses : remplacement de toutes les diodes par des Fast Recovery, ajout de condos céramique argent pour les AOp, changement du pont de diode de l'alim du tubes toujours par des Fast recovery, condos polypro en // sur le condos d'alim... ""
tout ca c'est du chinois pour moi , quelqun pourais me montrer les diodes a changer
, les valeurs a prendre et ou les acheter? j'ai reperé le magasin "farnel" qui propose des diodes de redressement rapide: http://fr.farnell.com/de-redressement-rapide
voila une photo de mon dac , en cas j'en ferais une autre plus grande pour plus de detail
- josselin_baumont
C est vraiment le son de la consonance, un peu sa personalité.
La sortie sans tube est meilleure à mes oreilles, un peu plus de tension dans le grave et de rapidité.
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
si un modo passe par la , pourais il deplacer ce post dans "perssonnalisation DIY / sources" car il n'est pas a sa place ici , merci
j'ai donc changé mes condos de sortie "tube rca" , maintenant j'aimerais utiliser les sorties XLR et changer ces condos jaunes :
c'est du 2.2nf ( 0,022uf) en 5v , je me trompe?
- josselin_baumont
Ce ne sont pas des relais, les rectangles jaunes ?
- Djilbe
- Inscription Forum: 09 Sep 2006 15:19
Retourner vers Lecteurs CD & SACD |
