Bonjour à tous, un ami vient de me poser une bonne colle, du coup je la reporte sur vous en espérant avoir qqs éléments de réponses :
Voilà le problème :
faisant construire ça maison, il souhaite pouvoir sonoriser chaque pièce à loisir ( jusque là pas trop compliqué ), en revanche , il souhaite également que chaque pièce soit pourvus d'éléments multimédias ( tv , accé logitheque de films et de musique )
et c'est là que ça me coince.
j'imagine qu'il faut tout centralisé dans la pièce technique mais par la suite ?
chaque pièce est pourvue de rj45, dans mon idée il faut des éléments tactiles dans chaque pièce, eux même gérés par un serveur, qui ensuite dispatchera les données entre les pièces ( films musique tv ou autre)
mais j'ai l'impression que ma réflexion est trop simpliste et que j'oublie qqs chose, du coup je viens vers vous.
allez hop à vous de jouer.
edit : oups , je crois que j'ai pas posté ou il fallait
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frg, Herve71 et 17 invités
multimedia, multi pieces , multi sonorisation
- yanael75
- Inscription Forum: 20 Nov 2006 14:44
tu a résond, il faut un serveur stocké dans une pièce. dans chaque pièce un PC (tactile ou pas) connecté au serveur tous simplement. si il en veut un dans chaque pièce il faudra quant même un bon serveur, il faudra une bonne connectique.
- lgm3
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
bah sur le fond oui mais dans la forme, comment je fais pour d'un serveur balancer la chaine que je veux sur la tv que je veux ? je me vois mal mettre un tuner par piece dans le serveur ?
il n'y a pas d'autre solution ?
oups pb de lecture, le but justement c'est de ne pas avoir un pc dans chaque piece
mais seulement des elements centralisés dans la piece dedié !!
- yanael75
tuner ? il veut pas mettre des TV dans toute les pièces ? si oui autant mettre une prise antenne, plus rapide !
après si il veut pas avoir un PC dans chaque pièce il faut taper dans des serveurs un peut plus poussé et du coup beaucoup plus chère. va dans une boutique spécialisé informatique ils seront te renseigner beaucoup plus en détail!
- lgm3
en gros il veut des tv partout mais compte avoir la possibilité outre le tuner de dispatcher canalsat et/ou la tv de la box.
Pour le reste c'est un peut mon intention mais je voulais voir si mon schéma type était le bon, ensuite je rentrerais dans les détails avec différents fournisseurs.
- yanael75
c'est le genre d'install que l'on fait souvent a mon taf.
Il suffit d'installer une matrice de commutation audio / video dans le local technique.
il en existe avec 4, 8 16 entrées et idem pour les sorties, au choix.
Si c'est un serveur qui gère le bignou, il suffira d'utiliser le port série pour commander la matrice et commuter ainsi le signal au bon endroit.
Si les distances de cablage sont trop importantes pour de la vga ou de la video, il existe des boitiers qui envoient le signal sur un rj45 (bien évidemment a l'auutre bout il faut le récepteur identique ein...)
Une autre solution, si un pc par pièce est trop compliqué, c'est une tablette wifi sous windows...
Pour ceux qui connaissent chez crestron il y a des bons produits, mais ca reste trop che rpour un particulier...
- rockeurfoo
- Inscription Forum: 04 Sep 2006 18:25
7 messages
Retourner vers Installations HC non dédiées |
