Merci beaucoup pour ce retour. Ces problèmes d'aigu qui reviennent ne seraient ils pas liés au caractéristiques des triangle justement "cristallines" .
Pour chacun des amplis pourrais tu justement préciser , développer, réargumenter ce qui te dérange au niveau des aigus
yaqin/ aigu court
xindak/manque de limpidité
100B/ dureté ( parfois )
J'ai du mal à "vendre" l'ampli tube à ma compagne qui le trouve trop gros, pas forcément joli.
L'utilisation quoitidienne est elle aisée ? que faut il faire et ne pas faire dans son utilisation ?
encore merci
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, chouette, fernous, Glenn900, guss 33, nyga, pulpfictionch, samos65 et 487 invités
Jé-rit a écrit:Merci beaucoup pour ce retour. Ces problèmes d'aigu qui reviennent ne seraient ils pas liés au caractéristiques des triangle justement "cristallines" .
Je met de cote l'enceinte car l'ecoute a ete faite avec les memes.
yaqin/ aigu court
On a l'impression que l'aigu ne se delivre pas, qu'il reste bloque dans l'enceinte.
L'aigu manquant d'integration, on a ce sentiment, mais c'est beaucoup moins problematique qu'avec le petit yaqin.
C'est juste sur certains passages de certains enregistrements un peu dificilles, mais rien de redhibitoire. La solution est de tuber avec des tubes moins energiques.
Utilisation facile, il faut juste l'eteindre quand on ne l'utilise pas. j'etais, comme toi, assez reticent, mais au quotidien je ne trouve pas que cela pose probleme.
encore merci
Il faut se souvenir que je donne mes impressions a l'aune de mes ecoutes quotidiennes sur mon systeme. Donc c'est a relativiser. Il y a seulement trois ans le xindak m'aurais comblé et le petit yaqin feras un excellent ampli pour le hc en stero.
- astrorock
- Inscription Forum: 27 Mar 2005 13:59
Bonsoir
J'ai du passer juste après Astrorock en ce qui concerne l'écoute des deux ampli chez Pieraudio, voici quelles sont mes impressions :
Mon essai s'est passer sur les clones de Proac et avec de la musique classique (voix, piano, violoncelle) avec également le lecteur Shandling.
Enfin en ce qui concerne l'ampli j'avais les mêmes hésitations entre le Yaqin et le Xindak 6200 : après écoute chez Pieraudio il n'y a pas photo : le Xindak l'emporte haut la main même avec un petit tube (EH) ou effectivement les aigus était un peu durs et criards et la scène sonore un peu étroite avec un manque évident de rythme. Mais je connais les EH et je savais que l'on pouvait obtenir beaucoup mieux.
Je me suis décidé à le prendre en pensant re-tuber ça !
Une fois rentré chez moi je l'ai retubé avec deux Mullard ECC88 ! Après une dizaine d'heures de rodage la scène s'est ouverte et la musique s'est installée ! sur les voix et le piano c'est divin.
En ce qui concerne le reste de l'installation et après de nombreux essais je me suis orienté vers les choix suivant:
- Kef IQ5 très bon rapport qualité prix et très belle écoute (pour du classique)
- Jolida Music Van retubé avec une Siemens Cca (à la place de la 12AT7) et Mullard 12AX7 long plates 1950's auquel je viens d'adjoindre tout récemment l'audio buffer de Burson (somptueux après rodage)
On atteint pas encore la plénitude de mon gros système : Spendor S100 + Etalon préampli + Etalon ampli mais sur le plan du rapport qualité / prix ma "petite config" l'emporte haut la main. Il n'y a que sur le plan de la respiration, de la scène sonore et de l'amplitude d'un orchestre symphonique que le "gros système" garde encore pas mal d'avance.
- andrejanssens
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 1:10
Forcement tu as un etalon....
Comme moi.
Comme moi.
- astrorock
Merci pour ce retour.
J'exclus donc le 2100, visiblement loin derriere. Vous m'inquietez avec ces pb d'aigu, j'ai justement vendu l'ancien ampli à cause de cela.
Est ce que le retubage coute cher , avec le 6200 ou 100b ?
- Jé-rit
- Inscription Forum: 08 Jan 2002 2:00
je dirais 50€.
Pour le 100, il y a juste deux tubes a changer pour l'assagir, ca doit etre du meme tonneau.
- astrorock
Rien de tel que des Mullard pour assagir l'ampli, tu retrouveras des aigus soyeux à souhait !
Sur Ebay une paire de Mullard ECC88 se négocie autour de 50€, pour les ECC188 compter 80€
- andrejanssens
C'est un peu mou du genoux les mullard en effet!
- astrorock
Les ECC188 sont plus dynamiques et ont une durée de vie supérieure : plus de 10.000 h en NOS
- andrejanssens
hum
Vous etes tous d'accord sur les mullard ou il ya d'autres pistes ?
Je découvre le tube donc ...
- Jé-rit
Il y a toujours mieux mais c'est plus cher !
Par ex des Siemens Cca grandioses, the must mais à 150 - 200 € !
Je les ai essayées sur le Xindak et ça le fait bien !!!!
- andrejanssens
tu as tous ces tubes chez toi
Je vois pas de 188 sur ebay.
Comment écouter les dif entre tubes ? chez un spécialiste , ou en achetant , revendant ?
Est ce long et fastidieux de changer des tubes ?
- Jé-rit
Au fil du temps (depuis une dizaine d'année) j'ai acheté des tubes au gré de mes envies (et aussi de mes moyens pas toujours extensibles!)
Je dois en avoir une centaine et de temps en temps, pour varier les plaisirs ou au gré de mes humeurs, je change de tubes et je me lance dans des comparaisons sur mes différents matériels.
J'en achète ou vends régulièrement sur Ebay et je garde ceux qui me plaisent.
Pour répondre à ta question le changement de tubes doit demander 5 secondes sauf pour les tubes de puissance ou il faut régler le bias quand celui ci n'est pas automatique ( sur les nouveaux appareils) C'est à la porté de n'importe qui ! Le plus long est de dévisser le couvercle des lecteur de CD de préampli ou d'ampli !
En ce qui concerne les Mullard E88CC ou E188CC il y en a 2 de chaque en ce moment sur Ebay.
- andrejanssens
Oui en effet.
Et est ce que ces changements de tubes ne seraient pas aussi efficace sur le vk2100 ?
Aussi , pourquoi le yaqin a 4 tubes tandis que le xindak semble n'en avoir que 2 ?
- Jé-rit
