je sais pas trop si je suis clair :
je fais un ALEPH5 donc stereo sur sur chaque voie, il y a 6 transistors en classeA. et c est la la question :
j ai une serie de 6 qui sera avec 6mV et l autre sera avec 7mV Max.
Pour la premiere voie ils seront a ~ 4.45 (delta de 7mV) et l'autre a ~ 4.6 (delta de 6mV)
Sur la meme voie je me doute de l importance mais la difference entre les voies ???????? y a t il des specilalistes.
Merci d avance.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bartgign, Zbymar et 79 invités
Aucune raison d'appairer les Mosfets de l'étage de sortie (IRF 240) des voies D-G entre elles.
Au niveau de chacune des voies tu appaires par groupe de trois de préférence, les trois du haut (rail positif) et les trois du bas (rail négatif) entre eux. Etant donné que c'est juste une question de partage équitable du courant de repos entre les mosfets en //.
Si jamais tu n'arrivais pas à trouver des valeurs assez proches (écart entre les valeurs extrèmes le plus faible possible) tu peux toujours équilibrer en modifiant légèrement les valeurs des résistances de source (1R) au moyen de res adéquates montées en // sur icelles...
En revanche appairage le plus précis possible pour les 2 Mosfet de l'étage d'entrée (IRF 9610).
C'est ce qui détermine l'offset DC.
Manu
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Au fait quelqu'un a des news de notre ami Tarasque?
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Malheureusement non ,il ne répond pas aux mails
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
omartine1 a écrit:SUPER
MERCI
béderien
Manu
Ne te prends pas trop la tête avec l'appairage. Une différence de 10mV c'est déjà très bien. Ca fait à peine un W de différence pour les Mosfets. Même 100mV ne réprésenteraient que 3-4W d'écart. Tant que tu restes en dessous de 30W par MOSFET et que la température ne pose pas problème, tu peux dormir sur tes deux oreilles.
Sache qd même que les résistances de source ont des tolérances qui sont ce caleçon. Et le meilleur hyper-appairage n'y résiste pas.
Donc appairer les res aussi, si possible.
Manu
- MFC
Je pensais à me faire appairer les oreilles, vous avez un solution ?
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Oui, mais ça fait mal ...
Avant :
http://www.kunst-zeiten.de/files/images ... h_1887.jpg
Après
http://www.uchsc.edu/news/bridge/2003/J ... Gogh1Z.jpg
Plus tard :
http://www.martin-missfeldt.de/images-p ... ildnis.jpg
Manu
Avant :
Après
Plus tard :
Manu
- MFC
Je remonte ce post très intéressant.
et je pose ma question: Il faut appairé à quelle température 40 ou 60 ?
j'ai une plaque thermos-régulée, des multimètres précis au 1/100 mV, ou 10 microvolts si vous préférez, étalonnés
je viens de finir une campagne de mesure des mes 60 IRFP à 43°C, sous 200mA.
Avant mesure les composants sont mis à température dans une étuve de laboratoire à 45°C .
Ainsi j'atteind la stabilisation de la tension au 1/10 de mV au bout de 1 minute, c'est toujours ça de gagné.
J'ai un IRFP de référence dans chaque série avec lequel je revérifie en fin de mesure la répétabilité et la fiabilité de la campagne.
Dans mon cas, 0,4mv d'écart.
Je n'ai pas encore comencé l'appairage, mais au vue des mesures, je n'aurais qu'une série de 6 pièces dans les 7mV pour les IRFP9240, et 2x 6 pièces dans les 10mV pour les IRFP240...il me manquerait 3 séries....
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
'jour,
Visiblement tu es équipé pour l'appairage
Si tu veux faire encore mieux, fais des courbes Ids = f(Vds), et appaire en courbe dans la zone de polarisation de ton application.
Maintenant, ne te prends pas trop la tête non plus, car 10 mV c'est déjà plus que parfait pour des amplis PASS-style, sachant que quand tu monteras tes transistors sur leurs rads, le couple de serrage donnera une différence de point de fonctionnement du même ordre que celle mesurée à l'appairage, et idem pour la position sur le rad (au milieu ou sur les bords ? en haut ou en bas ? etc).
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
- sg2
- Inscription Forum: 22 Sep 2006 23:39
C'est ce que je pense aussi
Pat
Pat
- patroussea
