Je possède 2 ampli 1 HC + 1 Hifi avec une seule paire d'enceintes frontale, existe t-il un Switsh commutateur afin de pouvoir passer mes enceintes d'un ampli a l'autre sans a avoir a les débranchées.
Merci A +
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kamuel, Morganita, zarkka, zeh et 395 invités
Switch pour 2 ampli sur 1 paire d'enceintes
- cloclo013
- Inscription Forum: 11 Jan 2008 13:20
Il ne marche pas bien ton 640R en audio ? Moi je l'ai justement pris pour lâcher mon ampli stéréo.
Sinon, la question a été abordée un paquet de fois, il y a peu de système apparemment.
- domlede
- Inscription Forum: 18 Mar 2008 8:27
Salut
Si le 640R marche parfaitement bien ! mais je veux aussi garder mon ampli Hifi Advance MAP105 qui est super aussi ! aujourd'hui les deux sont branchés en série Pre-out du 640 R > Main-in du MAP105, les enceintes Frontale sur le MAP105 et les autres enceintes sur le 640R, le son est parfait a mon gout, mais si je veux ecouter de la musique en passant uniquement par le 640R faut alors que je debranche les Frontale du MAP105 pour les rebrancher sur le 640R et vice versa ? je l'ai fait cet apres midi pour voir la difference de son, le 640R est a la hauteur avec un tres bon son en Hifi aussi, mais le MAP105 est un peu plus fin sur les medium et les aigus, un ampli Hifi restera toujours un ampli Hifi meme si aujourd'hui les ampli HC de haut de gamme comme le 640R se sentent parfaitement a laise dans la Hifi, mais la tonalité est tout de meme differente.
Conclusion: j'adore mes deux ampli qui ont des tonalités différentes en Hifi, c'est ce qui les démarques d'ailleurs ? voila pourquoi je veux les garder tout les deux !
- cloclo013
Ça m'intéresse aussi, personne n'en connait ?
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Dans ton cas ce qui est le plus souvent recommandé sur ce forum est de brancher le 640R sur une entrée Aux du MAP105 et toutes les sources stéréo sur le MAP105.
Ce qui fait qu'en écoute de musique, seul le MAP105 est à allumer, et en homecinema il suffit de repérer précisément à quel endroit mettre le volume du MAP 105 pour que les niveaux soient équilibrés avec les autres voies.
Sinon, j'ai acheté un switch pour moins de 5€, mais je doute fort que ça convienne à une installation de qualité. En fait c'est un double inter va-et-vient 10A.
Je vais l'utiliser pour raccorder un ampli sur les 2 vieilles paires d'enceintes pourraves de ma cave et de mon atelier.
- mcarre1
Salut
De quoi ?
Si c'est un ampli Hifi que tu cherche, je possède aussi le célèbre Nad C320BEE très réputé dans le domaine Hifi, contact en MP.
De quoi ?
- cloclo013
mcarre1 a écrit:Dans ton cas ce qui est le plus souvent recommandé sur ce forum est de brancher le 640R sur une entrée Aux du MAP105 et toutes les sources stéréo sur le MAP105.
Salut
ben écoute ! j'ai essayé les deux solutions sources stéréo en direct sur le MAP, puis sur le 640R via les sortie preout vers les entrées main-in du MAP, je t'assure qu'il faut vraiment chercher la petite bête pour trouver une différence entre les deux config, le 640R étant très bon aussi en Stéréo envoi donc le signal au MAP la ou les enceintes frontales sont branchées et je bénéficie du son Hifi, c'est super bon !!! si tu a l'occasion d'essayer
Par-contre ou a tu trouvé ton Switch ?
- cloclo013
Bon, mais on ne rigole pas, hein? http://www.castorama.fr/store/double-va ... 298641.htm
- mcarre1
Salut
Ok merci, oui en fait un simple va et vient d'électricien que l'on trouve dans tout les magasins de bricolage, mais tu a raison voir si ça n'altère pas la qualité du son, si tu fait l'expérience tiens nous au courant simple coïncidence ?
Mais il te faut 2 va et vient alors, 1 par enceinte
- cloclo013
bah en fait, je comptais ne couper que les "+". Donc avec un inter double j'ai le Left et le Right pour le "+" que je bascule en sortie soit coté paire d'enceinte A soit coté B, et les "-" des 2 paires d'enceintes seraient en permanence raccordées en direct sur le "-" de l'ampli.
(pour les tests, je ne pense pas avant les vacances de Noël)
Mais encore une fois je n'oserais pas mettre ça sur ma chaine principale. Là, ça va que c'est pour une petite install de récup en sous-sol où il n'y aura pas beaucoup d'ampères et où les borniers de l'ampli sont des m.... à guillotine. Et puis je ne sais pas pourquoi mais je ne serais pas trop rassuré dans le cas de 2 amplis sur 1 paire d'enceintes.
Sinon, il y a eu pas mal de discussion autour de ton problème ici viewtopic.php?f=1027&t=29688375&st=0&sk=t&sd=a
- mcarre1
Et il y a peut-être quelque chose qui peut convenir là: http://www.goyona.com/DISTRIBUTEUR%20AUDIO%20ANALOGIQUE.htm
- Fyper
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
Attention je précise bien que c'est pour brancher 2 ampli sur une seule paire d'enceinte
Voir le titre de mon post
- cloclo013
Certains modèles qui sont juste de bêtes switchs devraient pouvoir s'utiliser dans les deux sens, mais effectivement si j'étais dans ton cas je voudrais absolument avoir un switch qui rende impossible la connexion des deux amplis en même temps!
- mcarre1
Pardon d'essayer d'aider, je ne le referai pas.
- Fyper
23 messages
