Hello,
quand je regarde vos installs, vous faites tous un coffre en bois pour poser vos spots lateraux.
Je ne suis pas un as du bricolage et je ne me sens pas capable de faire tout ca. Aussi je pense isoler "betement" avec des rails placo (plus à mon niveau).
Cependant, du coup je vais devoir mettre mes spots (encastrés) dans mon plafond Tonga. Question bête => est ce possible ? qui l'a fait ? faut il prendre un type de spot spécial ?
Pourquoi faites vous tous tout en bois ?
merci beaucoup
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fre.Mo, Ragnarsson, sebamand et 425 invités
Question Rockfon / tonga + spots encastrés
- RiiiDD
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 15:51
Salut RiiiDD
Non, pas toutes les installes ont des coffres en bois
Pour les spots, c'est les même dans les Corniches bois ou dans le placo souvent des spots 50Watts
Pour les coffres cela sert souvent à cacher et faire passer des cables ou souvent comme ces dans garages
à cacher des tuyaux d'évacuations.
Gérard
Gérard
- blackfoots38
merci pour ta réponse
Combien de spots conseil tu dans une salle de 20 m²
Et plutot en basse tension ou en 240 V ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- RiiiDD
Je suis en plein dans ces réflexions, pour la même surface
J'ai choisi de mettre 9 spots de 50w répartis en 2 zones : une zone de 3 spots au dessus du canapé (tiers arrière de la salle), une zone de 6 spots (2/3 avant de la salle).
Ensuite basse tension/ 220V, je sais pas...
L'avantage du 220 c'est que hop tu branches tes spots et c'est bon...par contre ça consomme plus et peut être cela chauffe plus au niveau des dalles...
L'avantage de la basse tension c'est que ça consomme moins, les ampoules durent plus longtemps par contre tu dois te trimballer un transfo pour chaque spot donc un truc de plus à fixer au plafond...qui chauffe aussi certainement !
Pas facile, pas facile...
- fabrice91
salut
pour moi je pense mettre l'eclairage sur les coté aux niveau de panneaux de bois qui alterneront avec la moquette.
Mais j'en profite pour rebondir sur la question de RiiiDD , sur les coté vous preconisez quoi ossature rail a placo avec un espace entre le rail et le mur ou ossature bois ????
C'est la grande question que je me pose aussi .
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
Y a pas vraiment de règle je pense, c'est surtout comme tu le sens et ce avec quoi tu es le plus à l'aise.
Moi j'ai préféré l'ossature bois car tu peux faire des découpes avec des angles ou autres selon tes besoins, et puis j'avais peur que le métal "vibre" avec le son, ce qui est a priori complètement faux
D'autres rétorquaient que le bois travaille, qu'il est susceptible de "grincer" en travaillant etc...
De plus je préfère le travail du bois donc...
- fabrice91
bon,
alors je crois que je vais:
1) mettre les spots direct dans le TONGA
2) faire mon isolation en chanvre ou laine de bois sur rail
3) faire mon bass trap en structure bois
4) reste le choix entre spots 220 ou BT ...
5) rien a voir mais j'aimerais bien un écran transsonore, ma salle fait 550 cm de profond, si je fais un transsonore, je perds cache 50 cm
j'hésite
j'hésite
- RiiiDD
7 messages
