de rienarayle a écrit:En effet, sur une base de 3,60m, la luminosité du LG est un +, pour ma part je suis sur 2,40m d'où une intensité trop forte ?
Chez le serpent j'avais fait ramener la base de 3,00m à 2,40m pour comparer avec mon installation actuelle ( optoma H78).
En fait c'est le vendeur qui a mis en valeur ce défaut possible de fatigue visuelle en contre-partie de l'image plus flatteuse donnée au premier abord.n'importe quoi mais sur un dlp oui
As-tu une sonde HCFR et un étalon ?non
Par ailleurs il était en rupture de stock, une dizaine d'unité en commande sous 10 jours et ensuite fin de la promotion ??
La garantie serait de 2 ans chez le réparateur et non sur site, est-ce exact ?oui
Et merci sylvain07 pour ton suivi de ce post
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, Google [Bot], Lataupe, ManuDM et 57 invités
LG Electronics AF115 un Full HD SXRD pour 3 499 euros
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Depuis Décembre je projette sur 1.80m de base car le projo n'est pas encore au plafond et je ne resent aucune fatigue visuelle (projection tous les soirs sur la TNT), juste une image intense et vivante, et pas fade ou terne.
- NFC
- Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
C'est fait, je viens de passer ma commande pour le LG
Comptant le mettre au plafond, quelle type de potence avez-vous pour les 4 réservations du LG ?
Mon modèle Vogels actuel ne comporte que 3 branches et est limité à 10 kg, je préfère donc changer.
- arayle
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 21:50
+1 le7/02. Livraison prevue vers le 15 Février.
- ojcoform
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 11:30
finalement j'ai commandé un support de pro avec 4 branches de la marque CHIEF :
http://www.chiefmfg.com/search_results. ... tegoryID=5
- arayle
confirmation de la luminosité "exceptionnelle" de ce projecteur.
viewtopic.php?p=172543407#p172543407
Bon, Gilles Gerin de LAL devait avoir un probléme, soit avec son VP soit avec son matos de mesures.
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Je viens de recevoir le LG, la luminosité est effectivement au rendez-vous
Par contre le contrast trouvé par Mill est bien inférieur aux 30000 annoncés par LG ?
Mais comme il y a tellement de variables possibles sur ce projo........
Les tests et réglages vont être longs
Comme je possède une sonde HCFR et puisque Mill à testé le le LG pourrait-il produire un étalon pour la sonde
- arayle
salut arayle
tu habites ou?
j'attends ton retour pour la calibration avec la sonde car de mon cote reglage basique a l'oeil avec quelle mire mais je ne suis pas rentre dans le menu expert et c'est la que la sonde rentre en action .
moi je suis surpris pas le niveaux des noirs trouvé par michel ?
a+sylvain07
tu habites ou?
a+sylvain07
- sylvain07
Salut Sylvain,
J'habite Nantes donc bien loin de la Med
Pour le début des tests il falloir attendre une semaine pour que mon installation soit correcte.
J'attends ma potence pour le placer définitivement au plafond et surtout il faut que je change mon cable de 5m, car le Realcable actuel ne passe pas la HD en 1080p60Hz ! voilà une bien mauvaise surprise
- arayle
Je viens aussi de recevoir le mien. Quelle image sur 3m de base !
J'ai aussi l'intention de calibrer aussitot que j'aurais le temps.
- ojcoform
a qui le dis tu
j'ai 3.60m de base en ecren tisse donc avec un gain negatif et j'en suis ravi
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
J'ai fait mes premiers essais de calibration à partir du mode expert1, gamma moyen, teinte chaude.
Gamma obtenu 2.1
Grosse correction sur la lumière et le contraste bleu pour obtenir D65.
L'image obtenu est un peu moins lumineuse que sur le mode cinema, mais apparait plus équilibrée, noir débouché.
J'ai réalisé un étalon à partir d'une sonde eye one display pour ceux que cela interesseraient
Gamma obtenu 2.1
- ojcoform
salut
donne nous tes reglages
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
Mode : Expert 1
Luminosité : 46
Contraste : 42
Iris auto1
Niveau noir : Haut
Lampe bas
Mode gamma : personnel
réglage moyen
Balance des blancs : chaud
Contraste rouge : -8
Contraste bleu : -8
Luminosité Rouge : 3
Luminosité vert : 1
Luminosité bleu : -5
contraste mesurée avec la sonde HCFR : 8600 (Courbe de gamma plate 2.1 - moyenne 2.13)
J'avais obtenu plus de 10000 en augmentant le contraste (gamma à 1,8 à 90 IRE)
Luminosité : 46
Contraste : 42
Iris auto1
Niveau noir : Haut
Lampe bas
réglage moyen
Contraste bleu : -8
Luminosité vert : 1
- ojcoform
sinon as tu fais varie iris 1/2 ou 3 mas preferance etais 2?
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
