Type : HDMI, YUV, modulation
Marque : Supra, Real Cable, Firodil
Modèle et options : SUPRA CABLE HDMI 1.3 8m Vendu, Real cable VIDEO YUV86 15m- 3 RCA-3 RCA,
Real cable VIDEO YUV63 1m, Antikab Ptigris mk2 RCA -RCA 1m Vendu
Prix de vente : vendu, 50€, 10€, vendu
Département où la marchandise est visible : 94
Possibilité d'expédition : à discuter
État de la marchandise : neuf pour les 4
Prix neuf : 110€, 120€, 20,€ 100€
Facture disponible : oui, oui, non, non
Date et lieu d'achat : Elecson, Elecson, Illel, Firodil
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé : oui, non , non, pas d'emballage à l'achat du Ptigris
Documentations conservées :
Liaison vidéo numérique HDMI de haut de gamme. Le transfert de très hautes fréquences, de l’ordre du Giga Hertz, tel que le demande le standard HDMI, requiert une maîtrise parfaite de la technologie afin d'obtenir des résultats parfaits sur les grandes longueurs. Le câble HDMI Supra est approuvé par le laboratoire ATC accrédité par HDMI, jusqu'à 15m. (unique au monde !). Cela vous garantit une transmission parfaite du signal d’origine.
• 100% compatible pour une utilisation en haute définition (HDTV, 480i/p, 576i/p, 720p ou 1080i/p).
• Fabrication Suédoise, utilisation de cuivre OFC spécifique à la marque (HF100) et de connecteurs plaqués or 28 microns.
• Un gain qualitatif indéniable (plus de piqué et de contraste) par rapport à une liaison standard.
• 100% garanti FULL HD, compatible avec la norme HDMI v1.3
Câble YUV OFC, YUV86, Real Cable, 5 m
Les couleurs primaires transitent par des câbles séparés pour une meilleure définition de
l'image . L'ajout de FPE renforce la séparation des différents conducteurs et le feuillard
aluminium établit un écran anti-magnétique.
Gaine extérieure diamètre 3 x 6.00mm²
Isolation intérieure F.P.E.
Protection Aluminium + Mylar
Tresse de protection cuivre O.F.C.
Double isolation intérieure
Cuivre conducteur O.F.C.
Fiches semi métal.
REAL CABLE YUV63 - component
Série A.V.S. Câble de liaison YUV "component" haute performance en cuivre pur OFC équipé de connecteurs plaqués or.
• Véritable 75 Ohms, blindage anti-magnétique par feuillard d'aluminum.
• Connecteurs moulés anti-arrachement avec repérage couleur.
• Performances élevées, 100% compatible progressive scan et HDTV.
LES SECRETS DU PTIGRIS
Suite à la curiosité de beaucoup d'entre vous voici les recettes empreintes de bon sens qui font que le Ptigris fait bien son travail:
- Une structure à double conducteurs semi rigides en alliage de cuivre de qualité. Une géométrie des brins occupant au mieux l'espace
- Un montage en pseudo-coaxial préféré à celui en masse totale.
- Des isolants à base de polypropylène et de PVC avec des pigments qui ne sont pas le fruit du hasard.
- Un connecteur RCA et un serre câble spécifiques de petite taille pour minimiser les résonances et avec un contact souple.
- Une soudure de qualité avec un faible pourcentage d'argent produisant une surface lisse et brillante.
- Un montage manuel réalisé par un sous traitant spécialisé en Région Parisienne avec une astuce permettant un amortissement aux extrémités du câble.
- La fabrication du câble sur cahier des charges spécifique a été confié à Alpha Wire USA reconnu pour la qualité de ses métaux et la stabilité de sa production. Le sens de tréfilage et d'écoute étant repéré par l'écriture.
Site web du constructeur :
http://www.firodil.com/index2.htm
http://www.jenving.se/
photo à venir pour le ptigris
11 messages • Page 1 sur 1
Petites annonces pour Câbles Vidéo (câble composite RCA, câble S-vidéo, câble Péritel, câble YUV/RGB, câble DVI, câble HDMI, câble nu, prises RCA et BNC).
Bonjour ,
J'aimerais poser une option pour le cable HDMI Supra 8m , si plus réservé .
Je dois mesurer pour savoir si ce sera suffisant ou pas
... et puis qui ne demande rien ... n'a rien ! peut'on partir sur 60€ fdp inclus ?
Dans l'attente de votre accord , et moi de la longueur ...
merci d'avance
Cordialement , macdom
PS: auriez-vous la référence exacte du cable ? merci
merci d'avance
- macdom
- Inscription Forum: 28 Aoû 2002 14:40
up et re-p'tite baisse
- ddouby
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 11:43
Je t'ai envoyé un MP pour le YUV de 15 mètres, merci d'y répondre
Vincent.
Vincent.
- telonioos
- Inscription Forum: 25 Nov 2003 12:58
Une réponse à mon MP serait souhaitée, merci
- telonioos
yuv en 1m dispo ?
si oui je prends en main propre stp
bobim - Membre HCFR
Bonsoir
vous ne répondez jamais sur vos annonces ?
Quel dommage !
Quel dommage !
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:Bonsoir
Quel dommage !
Il ne répond même pas aux MP alors...
- telonioos
le vendeur est en hibernation ?
Patriceonkyo Staff PA/BP/PROS
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC 820 / ZIDOO Z9X PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
11 messages
