Les prix ne sont pas bas, c'est le juste prix pour ce qui n'est que du fil de cuivre. ( 50m, 2*4mm2, 70€ ).
En comparaison, du fil électrique en cuivre en 50m, 2*4mm2 c'est 57€.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, bosskev, CDGG, dr rotule, Ginzu, ludel, pillo2a et 407 invités
Préparatif de ma salle...pincez-moi je rêve!...Game-Over p21
- sonatine
Peu de choses ont été réalisé ce week-end, mais il fallait les faire.
j'ai évacué les pierres de la fosse principale (2 voyages à la déchetterie), vider la fosse où seront les sièges, fait les coffrages pour préparer le week-end prochain, découpé tous les fers qu'il va falloir couler dans le béton et j'ai serré tous les écrous du plafond. Je n'ai plus qu'a pointer les tasseaux qui n'ont pas de suspentes et ce sera terminé pour le plafond en parlant de pointer, je me suis éclaté le pousse gauche en voulant fixer un de ces derniers, quel crétin .
Je vais pouvoir attaquer l'élec, le WE du 28 mars si tout va bien ( je croise les doigts pour)
Mis à part ça, la France a pris une fessée au rugby dimanche , ce fut une journée de deuil.
A bientôt
A bientôt
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
Hier soir, j'ai terminé le plafond de la partie avant (la partie qui m'a couté mon pouce), une bonne chose de faite.
Je dois installer dans la semaine un point d'eau dans le garage pour le week-end béton; certainement mercredi
et éventuellement, vendredi je vais terminer le partie arrière du plafond. ça va clouer, chérie!!!!............
Je posterai des photos en fin de semaine mais certainement plus début de semaine prochaine pour montrer l'évolution avec les dalles coulées.
A bientôt
JD
A bientôt
JD
- jd.red
ou la la toi t'es un malade ... fallais oser , un IPN en sous sol et casser la dalle ... t'as pas peur de casser la maison au final ...
Si t'as besoin d'un coup de main ...
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Pour l'IPN, vu le morceau qui a été mis, je ne me fais pas de soucis, et pour la dalle, elle est prise entre 4 semelles donc ça doit aller. Avant, il n' y avait rien, m'a confié l'ancien proprio, c'était à même la terre.
Pour l'instant, rien n'a bougé (d'ailleurs, chaque jour que dieu fait, je croise les doigts pour qu'il n'y est pas de problèmes) .
Et puis, je ne suis pas si malade que ça, une grande partie des intervenants sur ce forum sont atteints du même syndrome que moi ( ça fait trop longtemps que j'attends ).
Quand on veut quelque-chose, il faut être patient et faire au mieux pour atteindre l'objectif final ou trouver les meilleurs compromis.
j'ai tout cassé car je voulais une pièce de plus de 30m² et la hauteur sous-plafond me paraissait un peu light, voilà tout
JD
JD
- jd.red
J'ai un ami qui est passé m'amener la bétonnière hier soir et a regardé mes coffrages et m'a dit que ça n'allait pas.
J'ai omis de mettre le niveau du béton à couler, quel gland, et les planches de coffrage sont trop haute par rapport à la hauteur finie, moi qui pensais en avoir finit avec ça .
c'est assez galère à mettre en oeuvre en fait.
Apparemment, on va galérer ce week-end.
Donc pour les soirs de la semaine qui restent, il va falloir au maximum résoudre les problèmes.
Affaire à suivre
SUPER
les joies du bricolage
ça c'est pour les fondations du mur
et puis le reste :
le coin de la fosse des fauteuils
+ divers petits coffrages
et le treillis soudé de la fosse principale qu'il faut réhaussé pour éviter qu'il soit en contact avec la terre.
Affaire à suivre
SUPER
et puis le reste :
- jd.red
ça y est j'ai "réglé" mes problèmes de niveau.
J'ai fixé des hauteurs de béton à couler. => étape suivante
Pour la fosse pincipale, je n'ai plu qu'a réhaussé le treillis et j'en aurai normalement terminé, je pourrais me projeter à samedi.
Il me reste à installer un point d'eau dans le garage (pour la réalisation du béton, pardi )
J'ai également fixé tous les tasseaux du plafond avec des agrafes; c'est fou comme ça rigidifie la structure. Pour cette partie, il n'y a plus qu'a pointer l'ensemble des tasseaux et ce sera terminer.
- jd.red
Voilà un week-end bien rempli, enfin surtout le samedi puisque le dimanche, je n'ai rien fait ou quasiment rien.
Tout d'abord, un grand merci à mes 2 compères du samedi qui ont réalisé un travail remarquable.
Nous avons en une journée coulé les fondations du mur ainsi que les 10 m² de dalle constituant la fosse principale.
Je vous posterai des photos dans la journée, il reste encore pas mal de boulot au niveau maçonnerie : entre-autre l'estrade arrière et la petite fosse où seront installés les fauteuils.
J'aurai une question à poser aux connaisseurs.
je souhaite réaliser un béton/ciment/enduit de propreté pour terminer l'angle supérieur de la fosse principale.
ICI :
Le problème : c'est un ciment qui va être vertical et très peu épais 1 ou 2 cm.
Connaissez-vous un produit qui peut rentrer dans mon cahier des charges.
Je pensais éventuellement à un ciment de ragréage mais généralement c'est utilisé horizontalement.
Avis aux amateurs.
je suis preneur de toute observation.
JD
ICI :
Avis aux amateurs.
JD
- jd.red
Salut JD,
Tout d'abord bravo pour ton beau (et gros) projet
Il existe des mortiers de ragréage pour les enduits muraux, souvent extérieur, comme pour le sol
- jat.gab
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
merci pour l'info c'est bien ce que je croyais.
J'ai appelé Casto également ce matin pour des infos.
un gars du rayon Bati m'a conseillé autrement de prendre du Sikadher, c'est un liquide qui vient se mélanger soit avec un mortier soit avec un béton suivant le volume souhaité.
http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt903.pdf
A voir au moment de la réalisation
Merci encore
JD
Merci encore
JD
- jd.red
- jd.red
Juste pour vous tenir au courant des avancées,
J'ai décoffré hier soir les fondations, et j'ai recoupé les planches du coffrage estrade arrière pour n'avoir samedi qu'a couler et lisser avec la règle.
Je suis allé récupérer de la terre hier soir chez un de mes voisins pour combler la partie estrade arrière. je devrais mettre ça en œuvre ce soir.
je vais peut-être aussi couper à la meuleuse le mur de la cave pour pouvoir positionner la porte. c'est à voir, il n'y en a pas pour très longtemps mais il faut le faire.
La bonne nouvelle, pour moi est que je vais terminer avec un ami les coulages de dalles ce week-end.Excellent
JD
JD
- jd.red
la moquette par contre risque d'apauvrir ton accoustique.
du parquet flottant serait mieux
c'est marrant les photos on dirait un site archeologique en fouille
- fish eye
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 14:27
fish eye a écrit:la moquette par contre risque d'apauvrir ton accoustique.
Argh, ça se moque!!!!! ......
je souhaite mettre de la moquette pour créer un ambiance chaude, cosy.
Après, je prévois dans un futur plus ou moins proche si le rendu ne me plait pas, un traitement acoustique.
- jd.red
C'est un peu à contre sens des salles HC.fish eye a écrit:la moquette par contre risque d'apauvrir ton accoustique.
J'ai déjà écouté une salle en parquet flottant,et maintenant elle y a de la moquette,ça n'a plus rien a voir.
Mais pourquoi apauvrir l'accoustique?
- cricri88
