Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HADSIDI, vince972 et 180 invités
Pointes de découplage sur carrelage... ca raye !
Bonjour @ tous, j'ai un soucis de pointe de découplage je ne sais pas d'ailleurs si c'est la bonne solution pour du carrelage.
Mes colonnes et mon caisson sont munis de pointes de découplages, le caisson est quand a lui agrémenté de contre pointe.
Mon plus gros problème est que mes pointes et même les contre pointe rayent mon carrelage ! Non pas que les enceintes bougent mais c'est quand je fais le ménage !
Du coup je cherche une solution pour arrêter ce désagrément
Faut il que je supprimer carrément les pointes de découplage ? Ou bien dois je mettre quelque chose en dessous ?
Merci d'avance @ tous
TV Philips 62PUS9206 - Projo Epson TW6800 - HC Denon x4700w - 7.1 Audience Thorus - Freebox V6 - Remote Two d’unfolded circle - Multimedia Kodi via Beelink GT1 - Sub Peerless 10'' UCD DIY - Domotique KNX
- Chrissou
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
Mets du feutre pour pieds de chaises sous tes contre-pointes.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Tu me conseilles donc de mettre des contres pointes sous les 2 colonnes aussi ? accompagné de feutre ?
- Chrissou
J'ai lu trop vite: oui, les pointes sans contre-pointes flinguent les sols.
Regarde les Lovan (je crois qu'elles ont du feutre d'origine ou caoutchouc):
http://www.axefil.com/accessoires_audiophiles.html
En plus, ton grave sera dégraissé.
J'ai trouvé ca : http://www.audiophonics.fr/perfect-soun ... -2645.html
Avec des patins en mousse, vous en pensez quoi ?
- Chrissou
C'est parfait.
Ok très bien merci pour l'info
Concernant le couplage (suppression des pointes pour poser directement l'enceinte au sol) je pense que c'est a abolir avec le carrelage ou bien il y a des exceptions ? J'avoue ne jamais avoir essayer sans les pointes
- Chrissou
J'ai acheté des boulons à tête ronde chez Casto... ca a du me couter moins de 5€ et j'en ai en rabe du coup.
Dans l'idée, c'est ça :
- guest
C'est à abolir quel que soit la nature dur sol, ce serait un massacre au niveau du résultat sonore.
Les colonnes reposent toujours sur des pointes ou des pieds en matériau synthétique.
loloboy a écrit:J'ai acheté des boulons à tête ronde chez Casto... ca a du me couter moins de 5€ et j'en ai en rabe du coup.
Tu as mis des patins en dessous ou bien le dessous est rond ? je comprends pas bien en faite
- Chrissou
La tete est un tronc de sphere (en gros une surface bombée). Ca permet d'avoir un contact quasi ponctuel sans pour autant etre aussi agressif qu'une pointe. Une très bonne idée donc...
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Oui, j'ai pas trouvé de photo ou de dessin de l'autre coté
Mais le dessous est effectivement rond.
Du coup la surface de contact reste tres faible (meme si supérieure à une pointe), mais en bien moins agressif.
- guest
il y a aussi la solution des Soundcare Superspikes.
Ca protège le sol, et cela permet de déplacer les enceintes car les pointes & contre-pointes sont solidaires.
- tigrout
- Inscription Forum: 28 Avr 2003 0:06
loloboy a écrit:Oui, j'ai pas trouvé de photo ou de dessin de l'autre coté
Le problème est que mon carrelage se marque très facilement donc cette solution est a éviter chez moi, la preuve les contre pointes de mon caisson arrivent à rayer le sol, certes les contres pointes ne sont pas grande mais bon tout de même.
Je pense me rabattre sur la solution jazzliberator avec les grosses contres pointes muni de mousse sur la surface posé au sol.
Concernant les SuperSpikes d'une part je trouve le design plutôt moche et d'autre part je trouve le prix prohibitif a souhait ! 150€ pour 3 enceintes ça fait mal ... Par contre le concept est carrément bien pensé effectivement
- Chrissou
22 messages
