Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barmatic, ericb56, retour1984, Ricou31530 et 97 invités
Black Box : Construction Salle HC en ss-sol "pour les nuls"
"Lolo63 aux mains d'argent" avec son APN greffé dans la main droite
Tiens j'ai reconnu la scie à onglet premier prix brico dépot
- herve502
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 13:02
Salut
et encore une étape franchie qui approche encore un peu plus de la fin de cette belle salle .
Je vois que tu as opté comme moi pour la solution des créneaux , en effet cela evite de doubler toute les baguettes où se fixera le molleton .
Bravo encore pour tes CR et bonne continuation .
On suit ça de près .
stef
stef
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
Salut LOlo
Comme d'hab. , du travail soigné et reffléchi
Je retiens l'astuce du vissage des SWAL
Une petite question:
Je vois que certains et toi même faites des créneaux.
C'est parce que votre largeur de bois (liteau bastaing ) n'est pas assez épais ??
Et si oui, quel serait la bonne largeur, pour les prochaines installations ??
A+ Gérard
A+ Gérard
- blackfoots38
Merci à tous
En fait, quand tu prévois un tasseau 6x4 posé à plat, les 6 cm dispo suffisent car la baguette fait 4cm, il reste donc 2 cm pour l'agrafage.
C'est donc OK au sol par exemple car rien ne vient "manger" les 2 cm.
En revanche, dans mon cas, à la limite des deux zones j'ai ajouté une baguette bois... comme à la jonction de la corniche s'est ajoutée l'épaisseur du BA13 et celui de la moquette... donc il n'y avait plus assez d'espace pour l'agrafage.... d'où les créneaux .
Il y avait aussi la solution d'ajouter un deuxième tasseau sur le premier mais j'ai trouvé plus simple de faire cette petite opération sur les profilés dans les zones concernées.
C'est tout
C'est tout
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
La salle est entre ( ) pour ce WE de haute importance....
Alors en attendant mon retour semaine prochaine....
...si je suis pas en cellule de dégrisement
...ni en dépression nerveuse
---> un petit CR "réception des nouvelles GKF MKII "sur le post dédié
FINALE ENCORE PERDUE.........
- lolo63
Hum, no, you can't....
- cedbh
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 20:11
- lolo63
J'attends la suite...
Supervisé…
- opbilbo
DESESPERANT... .
Allez... avec ce public exceptionnel... nous continuerons à soutenir notre équipe et le bonheur n'en sera que plus grand.
Bravo PERPIGNAN !!!
Je vais me remettre à la salle dès la fin de semaine prochaine... .
Bravo PERPIGNAN !!!
- lolo63
Salut les Z’amis
J’ai dû me lancer dans l’isolation des portes et chez moi c’est du boulot car il faut en faire … 5 exemplaires… .
Alors je me suis attaqué à la plus urgente, celle qui sépare le sous-sol de l’escalier qui monte au salon et "pour calmer Wafette" .
Sur cette dernière, je ne disposais pas d’une grande marge de manœuvre sur l’épaisseur car l’ouvrant est à ras du mur.
Alors j’ai utilisé un restant de sous-couche iso phonique de parquet en fibre de bois que j’ai cloué sur le dos de la porte.
Ensuite, j’ai vissé dessus une plaque d’aglo de 10mm
A ce stade , j’ai eu l’idée de me servir des profilés utilisés habituellement pour les finitions de carrelage.
D’une épaisseur idéale de 6mm, l’arrondi sera parfait pour retenir et finir le bord de la moquette et ainsi éviter l’effilochage.
Pour la fixer, j’ai utilisé simplement de la colle néoprène et une agrafeuse :
NB : Vous aurez noté au passage, que j'ai appliqué une sous-couche blanche de placo sur l'aglo pour mieux faire adhérer la colle de la moquette.
Pour les portes latérales à l’écran, je disposais d’une largeur plus importante. J’ai donc pu utiliser une autre technique.
Toutes les portes sont « à recouvrement » c à dire avec un rebord qui vient recouvrir le dormant.
La porte en place, j’ai tracé à l’intérieur, le périmètre du dispositif d’isolation puis fixé à ras un liteau de 25 :
Idem sur tout le tour et avec la chute, deux renforts centraux :
J’ai ensuite découpé à l’intérieur le SONIROL
Puis j’ai refermé le tout avec une plaque d’aglo de 10mm.
Un truc me déplaisait, la vision en profil du « sandwich » sur le chant de la porte.
Alors j’ai d’abord rebouché le plus gros avec une pate à bois :
Ponçage puis finition avec un enduit de lissage à bois beaucoup plus liquide et malléable.
Ponçage à nouveau puis utilisation de mon tréteau roulant pour faire la peinture noire à la bombe à l’extérieur des profilés plastiques et la peinture noire, bois pour le reste :
Heureusement que j’avais le quad pour la déplacer car tout seul impossible, elle doit faire près de 70kgs… .
Ben oui elle était déjà isolante et renforcée alors avec l’épaisseur en plus…
Pour la finition j’ai choisi des poignées dans le ton de la salle, noire et alu auxquelles j’ai du changer les carrés qui ne sont plus assez longs.
J’ai finalement trouvé la solution d’acheter chez Leroy une barre carrée en acier qui faisait « pil poil » 7mmx7mm sur 1mètre que je découperai sur mesure.
Pour finir, j’ai testé avec une chute de moquette l’emboitement des les profilés… la finition est parfaite :
Gros plan sur l’angle :
Il me restera à renouveler l’opération quelques fois….. .
Bon maintenant pour changer, je vais passer à l’écran… .
- lolo63
salut
beau travail sur la porte , moi aussi j'ai du acheter une tige carré de 1m pour la poignée car impossible de trouver des carré plus long .
Bonne continuation lolo .
stef
stef
- corane
N'oublie pas de mettre des gonds de porte plus solide,70KG de porte...
Je ne te dis pas ça en l'air,je me suis fais avoir par le passé
- cricri88
Ils sont prévus plus costauds d'origine et sont 5 au lieu de 4
- lolo63
