Type : Carte audio PCI
Marque : Creative
Modèle et options : Creative Sound Blaster X-Fi Platinum
Prix de vente : 30€
Département où la marchandise est visible : 77144 Montevrain
Montant des frais d'expédition : a voir
État de la marchandise : Parfait
Première main : Oui
Prix neuf : 189€
Facture disponible : Oui
Date et lieu d'achat : 20/12/2007 à surcouf
Bien plus que la haute fidélité
Creative a mis au point un processeur dédié au traitement audio à la puissance de calcul pur encore jamais vue. Capable de traiter 10340 Mips (millions d'informations par secondes), le X-Fi veut dépasser la simple haute fidélité pour atteindre les sommets de l'extrême fidélité. Concrètement, cette Sound Blaster X-Fi Platinum constitue à l'heure actuelle ce qui se fait de mieux et de loin en matière de carte son que ce soit pour la création musicale, le jeu, regarder un film ou tout simplement écouter de la musique.
Principales caractéristiques :
CMSS-3D : pendant vos séances de jeu, cette technologie est capable de créer de nombreuses sources sonores virtuelles, adaptées à votre équipement (casque, système stéréo ou kit 5.1) pour une spatialisation des effets réaliste et ample. LE CMSS-3D peut également, à partir d'un signal audio stéréo recréer une bande son multicanal cohérente.
Le X-Fi 24-bit Crystalizer améliore la reproduction de tout fichier musical, qu'il soit compressé ou non. Le Crystalizer agit en premier lieu sur le taux d'échantillonnage et la quantification, en convertissant tous les signaux en 24 bits/ 96 kHz. Il agit également sur la dynamique en cherchant à supprimer la compression appliquée à l'origine lors de l'enregistrement. Le résultat est spectaculaire : vous retrouverez l'équivalent des masters originaux.
Les entrées/sorties sur la carte sont complétées par un module à la connectique plus large pour faciliter l'accès aux commandes et le branchement d'appareils audio variés.
Convertisseurs analogique/numérique 24 bits/96 kHz pour un rapport signal bruit de 109 dB
Procédé de conversion avancé SRC (Sample Rate Conversion). 300 fois plus puissant que les anciennes cartes Sound Blaster, le SRC permet de convertir les fréquences d'échantillonnage sans le moindre effet néfaste sur la qualité sonore grâce à un taux de distorsion et bruit repoussé à -136 dB.
EAX ADVANCED HD 5.0 : pour une expérience vidéoludique plus réaliste que jamais grâce à des environnements sonores plus aboutis.
SuperRip : Enregistrez vos CD non plus en MP3 mais en extrême fidélité grâce aux technologies 24-bit Crystalizer et CMSS-3D.
Décodeur Dolby EX et DTS-ES pour profiter de toute l'ampleur des bandes son cinéma les plus récentes.
Enregistrement sans la moindre latence. Grâce à la technologie ASIO, un enregistrement démarre avec une latence de l'ordre de 1 ms sans aucune charge pour le CPU.
Pour la première fois, vous pourrez créer des contenus MIDI multicanaux avec l'outil 3D MIDI.
Performances audio (2 Vrms de puissance nominale, valeur type)
Rapport signal-bruit (filtre passe-bas 20 kHz, pondération A)
Sortie stéréo 109 dB
Canaux arrière et frontaux 109 dB
Canaux latéraux, centraux et du caisson de basses 109 dB
Total de la distorsion harmonique + bruit à 1 kHz (filtre passe-bas 20 kHz) = 0.004 %
Réponse en fréquence (+/- 3 dB, entrée 24 bits/96 kHz) 10 Hz à 46 kHz
Réponse en fréquence (+/- 3 dB, entrée 24 bits/192 kHz) 10 Hz à 88 kHz (stéréo uniquement)
Connectivité intégrée
Entrée de ligne / Entrée microphone / Sortie* numérique / E/S** numérique (FlexiJack 3.5 mm partagée)
Sortie de niveau de ligne (avant / arrière / centre / caisson de basses / centre arrière) via mini-prises 3.5 mm
Entrée analogique de niveau de ligne AUX_IN via un connecteur Molex à quatre broches sur la carte
Un connecteur AD_Link (26 broches) pour une connexion à la console E/S X-Fi (option de mise à niveau)
Un connecteur AD_EXT pour relier au lecteur X-Fi E/S
Connectivité du lecteur E/S
Deux prises RCA pour entrée et sortie SPDIF coaxial
Deux prises RCA pour entrée auxiliaire
Deux connecteurs optiques pour entrée et sortie SPDIF optique
Deux mini-connecteurs femelles MIDI pour entrée et sortie MIDI
Sortie casque avec commande du volume via une prise stéréo 6.35 mm (1/4 pouce)
Entrée microphone/analogique de niveau de ligne partagée via une prise stéréo 6.35 mm (1/4 pouce)
Contenu du coffret
Carte PCI de la série phare Sound Blaster X-Fi™ Platinum - Fatal1ty
Lecteur E/S X-Fi
Brochure de démarrage rapide
Télécommande
Câbles adaptateur 2x MIDI mini à MIDI standard
Adaptateur prise 6.35 mm (1/4 pouce) à 3.5 mm (1/8 pouce)
2 batteries (AA)
Vis de montage
Câble AD_EXT
Câble répartiteur d'énergie
CD d'installation et d'applications contenant des pilotes pour Windows xp et vista®
7 messages • Page 1 sur 1
Petites annonces pour PC bureautique, Carte (mère, son, graphique, réseau), Alimentation, Mémoire, Clavier, Souris et autres composants de PC.
Creative Sound Blaster X-Fi Platinum 30€!!!!
- homecinefan
- Broker
- Inscription Forum: 29 Mar 2009 20:30
Je fais tombé le prix a 40€
- homecinefan
- Broker
Toujours dispo ?
Toujours dispo ?
Si déjà on fait, alors on fait bien.
- laurent67520
- Inscription Forum: 06 Juin 2008 2:29
7 messages
