Possédant un intégré NAD dont les parties PreAmp/Amp sont séparables, je cherche un retour d'expérience sur les mini-câbles/jumpers "high end" pour remplacer ce vulgaire bout de métal (nickel ?) fournis avec l'ampli pour relier la sortie Preamp vers l'entrée Amp.
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ? Le son change-t-il ?
Exemple, chez Audioquest, le jumper est à environ 20euros, avec du câble "PSC+" avec diélectrique "PE Air Tubes" donc assez HDG dans leurs catégories.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, bobtheveinard, Brindav, frider, nyga, SPLASH, Tkunc et 432 invités
Intérêt de remplacer le jumper PreAmp/Amp ?
- vincponcet
- Inscription Forum: 27 Mar 2009 8:32
A ce prix tu ne risque rien à essayer
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
j'avais fait le test sur un C320 (un petit bout de cable de 30 cm à 20 euros): pas entendu de différence...
- LeLapin
L'intérêt de l'opération m'échappe.
- Scytales
- Contributeur HCFR
FREUD912 a écrit::) A ce prix tu ne risque rien à essayer
ben si 20€... soit entre 1 et 20cd (fn.c ou vide grenier)
- j_yves
Déjà teste avec bonheur. Cela presuppose neanmoins de croire un tant soit peu a l'intérêt des cables dans un systeme hifi...
Après cela ne transforme pas non plus radicalement le niveau de performance de l'ampli. Cela reste du même niveau que d'autres types d'optimisation. D'autres sont encore moins cheres et plus radicales comme l'etude du placement optimal de tes enceintes dans ta piece...
- dinosaure 77
- Inscription Forum: 23 Fév 2007 12:38
- nouk33
- Inscription Forum: 05 Fév 2009 22:49
C'est normal de faire se toucher la puissance et la modulation
Une fois passée cette pointe de taquinerie ...
... Tu devrais mieux organiser ton câblage en séparant distinctement la partie modulation et la partie puissance (que ce soit les alimentations ou les câbles HP) : il y a probablement de forts gains qualitatifs à obtenir dans cette voie. Bien supérieurs à ceux que l'on pourrait espérer en changeant de câbles.
- syber
Salut Syber ,
tu as raison je sais , c'est un peu le bor....l , il faudrait que je place un peu tout ça , mais par manque de place aussi je suis obligé de coller mon meuble trés prés du mur , ça aide pas .... ( il faut bien que je me trouve une excuse .... )
- nouk33
Je te rassure, c'est pareil chez beaucoup de monde.
- syber
Tu aurais des conseils pour optimiser ce rangement de cables , il me semble que j'avais lu quelque part de mettre des manchons de mousse d'isolation pour tuyau cuivre autour des cables pour éviter qu'ils se touchent , quand pense tu ?
Merci d'avance .....
- nouk33
oui pourquoi pas, c'est pas bête mais ça peut rapidement devenir encombrant avec un HC
Je sais qu'il existe des normes sur le sujet. Pour avoir vu des photos d'installation de câblage de salles HC par des professionnels respectant ces normes, je peux te dire que nous en sommes tous très loin en tant qu'amateurs
De mémoire, c'est du genre 20 cm entre deux câble HP et pas plus d'un croisement entre câbles (et à angle droit le croisement, SVP ).
Le plus important, c'est de séparer le plus possible la partie modulation (les ca^bles avec les prises RCA) de la partie puissance (les câbles HP et les cordons d'alimentation des appareils en 230 Volts) de façon à éviter que la modulation ne soit polluée par des interférences (genre une ronflette à 50 Hz).
Il faut aussi éviter de faire courir côte à côte et en // un câble de modul et un câble de puissance.
Il faut éviter les enroulements de câbles HP afin d'éviter de former une self.
Etc ...
Etc ...
- syber
Merci pour les conseils sympa ...
- nouk33
13 messages
