Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
probleme hdmi entre onkyo 906 et dvd denon 2910
Message » 27 Juil 2009 19:41
:D salut
j'ai voulu relier mon 2910 (hdmi 1.1) au onkyo 906 (hdmi 1.3) par hdmi. sur l'affichage du onkyo j'ai maintenant " multich",a la place de dd ou dts. j'ai fouille tout le menu du dvd,mais rien a faire! si je veux de nouveau avoir l'affichage de mon decodage,je suis oblige de rajouter en + un cable coax!
quelqu'un aurai une idee,merci d'avance :wink:
watto38
Inscription Forum: 15 Juin 2008 12:38
Message » 28 Juil 2009 7:22
Je possède aussi un Tx-Nr906 et un DVD Denon de la même génération que toi et j'arrive à avoir l'affichage du décodage
Je pense que ton problème se situe au niveau des paramètres du menu audio de ton 2910.
Chez moi, j'ai positionné le réglage de la sortie HDMI multi sur Normal. Je crois que chez toi ce doit être LPCM
Attention toutefois, je remarque un affichage Multich chez moi lorsque, dans le menu audio du film, je choisis 5.1 PCM plutôt que 5.1 DD pour une meilleure qualité sonore.
Le PCM est un format d'encodage audio non compressé contrairement au DTS ou au DD.
Voilà, j'espère que c'est bien la cause de ton problème ...
Joffrey78
Inscription Forum: 22 Nov 2008 16:50
Message » 28 Juil 2009 7:39
Pour info, j'ai trouvé cela sur le forum. C'est proche de ton sujet :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1024&t=29909180&start=0
Joffrey78
Message » 28 Juil 2009 10:04
:D merci de ta reponse!! comme toi,j'ai mis le reglage sur " hdmi multi sur normal"
j'ai 3 possibilites: 2ch
: multi (normal)
: multi (lpcm) donc,celui-ci,si on veut se servir des decodages dd et dts internes!
j'ai beau chercher,mais je ne trouve toujours pas la solution :cry:
watto38
Message » 28 Juil 2009 12:21
Quelques précisions :
: 2ch --> Là c'est le lecteur DVD qui décode (c'est le choix pour brancher sur la TV par la prise hdmi si tu n'as pas d'ampli)
: multi (normal) --> Là c'est le lecteur DVD qui décode (bitstream) --> c'est celui là que tu dois choisir dans le setup audio
: multi (lpcm) --> Là c'est l'ampli qui décode (pcm)
Ensuite lorsque tu lis un DVD dans le menu du film tu choisis DD 5.1 ou DTS 5.1 et normalement, le décodage doit s'afficher correctement sur l'ampli. Attention, les bandes annonces ou le menu ne sont généralement pas encodées en DD et encore moins en DTS. Il faut que tu fasses l'effort de visionner un chapitre du film.
Je regarde sur la doc de l'ampli si je trouve une subtilité dans le menu de configuration des sources ... Il faut que je touve une version pdf sur le net car je suis en vacances et forcément pas près de mon ampli 8)
Joffrey78
Message » 28 Juil 2009 14:25
Bon, voilà ce que je ferais :
Je connecterais la sortie HDMI du 2910 sur l'entrée HDMI IN1 du TX-NR906
Dans le setup de l'ampli :
- Choisir 1) Assign entrée/sortie
- Choisir 2) Entrée HDMI
- Choisir DVD et à la place des --- choisir HDMI1 pour assigner l'entrée HDMI1 au DVD
- Sortir du setup en cliquant sur le bouton setup
Entrer de nouveau dans le setup de l'ampli pour vérifier la config audio :
- Choisir 4) Entrée audio numérique
- Vérifier l'entrée DVD
- Choisir 5) Mode d'écoute préréglé
- Choisir 1) DVD
- Vérifier que les mode sélectionnés sont corrects (je laisserais le choix "Dernière validation")
Faire les essais avec un DVD en DD 5.1 et DTS 5.1
Joffrey78
Message » 28 Juil 2009 16:24
:D c'est exactement ce que j'ai fait!! sauf pour ecoute preregle: j'ai mis d digital au lieu de derniere validation
je fais l'essai et je tetiens au courant !! merci :wink:
watto38
Message » 28 Juil 2009 17:24
:cry: essai effectue!! sans succes!! un vrai casse tete chinois :x
watto38
Message » 28 Juil 2009 19:27
As-tu essayé d'enlever le passage du son à ta tv?
manitao17
Inscription Forum: 12 Nov 2008 22:54
Message » 28 Juil 2009 20:18
J'ai la doc du 2910 sous les yeux et voila comment je configurerais le lecteur :
Menu Digital Interface setup :
HDMI/DVI black level : Normal
HDMI Audio Setup : Multi (Normal) --> faire le Speaker setup (front, center, subwoofer, surround : large)
Menu Audio Setup :
Audio Channel : Multi Channel
Digital output : Normal (et pas PCM)
LPCM : Off
Source direct : Off
Bass enhancer : Off
Compression : Off
SACD Filter : 50Hz
Menu Ratings :
Rating Level : 8 (No Limit)
Menu Other setup :
Player mode : Video
Pour le TX-NR906 on ne change rien par rapport à ce que j'ai déjà écrit ...
Espérons que cette fois-ci sera la bonne :D
Joffrey78
Message » 29 Juil 2009 9:30
manitao17 a écrit:As-tu essayé d'enlever le passage du son à ta tv?
oui!! :(
watto38
Message » 29 Juil 2009 9:36
Joffrey78 a écrit:J'ai la doc du 2910 sous les yeux et voila comment je configurerais le lecteur :
Menu Audio Setup :
LPCM : Off
Source direct : Off
Bass enhancer : Off
Compression : Off
SACD Filter : 50Hz
Menu Ratings :
Menu Other setup :
Player mode : Video
je cours faire un essai :)
watto38
Message » 30 Juil 2009 17:08
Ce post est-il toujours d'actualité car j'ai trouvé ceci http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1038&t=29917961 ?
Joffrey78
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
