30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, aumemax, chucky87, Espresso, Freddyphp, guiyome20me, kosl, LE PIRATE, ludo9159, Lyam, misteurz, stlen, themouloud, yardbird, zeh, ZeroCool et 320 invités
Quel pré-ampli H-C avec sorties XLR + 2 Sub réglables
Je cherche don les pré-amplis H-C qui ont des sorties XLR et plusieurs sorties Sub activables et réglables en niveau séparément. Le nouvel Onkyo PR-SC5507 fait ça. Mais je préférerais un pré-ampli plus HDG, même s'il n'a pas les décodages HD ; donc trouvable en occasion à pas trop cher.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Sans aucune Hésitation, LE MC12B V5EQ de Lexicon.
pour du Hc,je suis passé du DENON AVP-A1HD au lex,et je ne regrette rien
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
Sur le MC12, il y a une notion de Sub L/R, Sub Xover et LFE. Peux-tu m'expliquer brièvement comment ça marche. On peut couper la sortie que l'on souhaite (3 RCA et 2 XLR), régler le niveau comme on souhaite, la fréquence de coupure. Dans mon cas, il ne s'agit pas de traiter du Bass Management avec séparations des canaux L,R et LFE ; mais de traiter 2 sorties LFE+L/R de façon différentes. Suis-je clair ?
SYLEX a écrit:Sur le MC12, il y a une notion de Sub L/R, Sub Xover et LFE. Peux-tu m'expliquer brièvement comment ça marche. On peut couper la sortie que l'on souhaite (3 RCA et 2 XLR), régler le niveau comme on souhaite, la fréquence de coupure. Dans mon cas, il ne s'agit pas de traiter du Bass Management avec séparations des canaux L,R et LFE ; mais de traiter 2 sorties LFE+L/R de façon différentes. Suis-je clair ?
grosso modo, tu veux:
- deux sorties sub
- deux reglages de frequence de coupure
- deux reglages de phase
- la possibilité d'envoyer vers un sub le canal LFE et vers l'autre le grave des voies gauche / droite
J'ai bon?
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
C'est ce que propose le MC12, quoi
Help yourself !
http://pilotefilms.com/produits/Residentiel/LEXICON/Home-theater/Processeurs-AV/Processeurs/MC12HD/fichiers/Documentation-Technique-(Francais)-k/MC12_Manuel_Utilisateur.pdf
Help yourself !
- MOZ
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
Ben non justement ! J'ai pas du être clair.gloinfred a écrit:SYLEX a écrit:Sur le MC12, il y a une notion de Sub L/R, Sub Xover et LFE. Peux-tu m'expliquer brièvement comment ça marche. On peut couper la sortie que l'on souhaite (3 RCA et 2 XLR), régler le niveau comme on souhaite, la fréquence de coupure. Dans mon cas, il ne s'agit pas de traiter du Bass Management avec séparations des canaux L,R et LFE ; mais de traiter 2 sorties LFE+L/R de façon différentes. Suis-je clair ?
- deux sorties sub
J'ai bon?
Je veux LFE+BassManagement L/R sur les 2 sorties Sub. Mais activation (On/Off), réglage de niveau et éventuellement fréquence de coupure séparés pour les 2 sorties Subs. En fait chez moi, c'est sortie Sub1 = Vrai Sub, sortie Sub2 = ButtKicker (même signal, mais pas toujours envie de l'activer, pas au même niveau et idéalement pas coupé à la même fréquence). J'ai parcouru le manuel du MC12 et je ne suis pas sûr d'y trouver ma réponse. Mais MOZ à raison : à moi de m'y pencher sérieusement.
Bon, j'ai lu le manuel du MC12 et clairement il ne fait pas tout ce que je souhaiterais. On peut gérer 1, 2 ou 3 caissons et paramétrer ce que l'on dirige vers ceux-ci (canal, niveau, fréquence). Mais les 3 sorties sont toujours actives. Si l'on met Sub L/R sur Mono et LFE sur Non, le LFE+BM L/R va sur les 3 sorties. Mais bon je dirais que c'est déjà pas mal.
Et avec ça, il n'y a pas moyen?
viewtopic.php?f=1269&t=29920486#p173034921
edit: je viens de voir que tu en avais eu un...
- gloinfred
Non, l'ICBM permet comme le MC12 une redirection très intelligente et séparée des canaux LFE, BassManagement L et BM R. Mais il ne permet pas d'activer ou désactiver une sortie. Avec l'ICBM comme avec le MC12, les sorties recoivent des signaux différents séparés ou combinés, mais elles recoivent toujours du signal.
Sur le 5507, on indique si l'on a 1 ou 2 Sub(s) et la sortie 2 n'est activée que si l'on indique 2. Et le réglage de niveau est séparé pour la sortie Sub1 et Sub2. Pas de gestion L/R comme sur quelques pré-ampli comme le MC12 (ou sur un ICBM). C'est plus basique en fait. Mais cela correspond mieux à mon utilisation.
Nota : à ma connaissance, il n'y a que le Z11 chez Yamaha, qui permette une gestion Left/Right et une gestion Front/Rear (avec inversion de phase possible par caisson). Le gros Denon n'offre même pas ça, le MC12 non plus. Pourquoi Yamaha ne fait-il pas de pré-ampli avec XLR ?
Ils n'avaient peut etre pas prévu que sur terre, il y aurait UN sylex plus compliqué que les autres
Plus serieusement, il n'y a pas moyen de feinter?
Genre:
- sortir de la source avec un Y
- rentrer dans le préamp sur deux entrées differentes
- affecter un reglage un caisson sur une entrée et un reglage 2 caisson sur l'autre...
(je sais, ça devient compliqué et je ne suis meme pas sur que ça soit possible, mais je ne vois pas d'autre idée)
Edit: j'ai une autre idée:
tu sors du préamp vers le caisson 2. Tu mets un relais DIY commandé par telecommande qui coupe le signal des buttkickers... (hyper facile pour faire le relais, il suffit de brancher un relais commandé en 5V sur un transfo de telephone ou autre et de brancher ce transfo sur une prise murale pour lampe)
Genre:
- gloinfred
ou alors,je sais pas si c'est faisable,tu sort (sur le MC12) avec 1 caisson sur le LFE,1 sur le L du sub et le R tu le relie a un sms-1 ....
- warrior
Pourquoi veux tu des XLR au fait ?
Non parce que ça ne sert à rien. C'est utile pour quand tu as des enceintes actives à alimenter et qu'elles sont à 10 ou 15m de ton préamp. Mais là, ce n'est peut être pas le cas. Et si tu as un bloc avec que des XLR, un simple adaptateur XLR-RCA, ça ne changera rien.
- Julien Homecineson
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 16:43
Julien Homecineson a écrit:Pourquoi veux tu des XLR au fait ?
ou trouve t-on ce type d'adaptateur ?
- zebulons69
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
l'ARCAM AV888 possède 3 sortie SUB et les XLR. A voir en détail
- tonicale
- Inscription Forum: 18 Mai 2005 12:12
zebulons69 a écrit:Julien Homecineson a écrit:Pourquoi veux tu des XLR au fait ?
salut Fred
par exemple http://www.audiophonics.fr/adaptateurs- ... 2_289.html
- warrior
30 messages
