Merci par avance de votre aide.
J'ai un Senn. HD 650 branché sur un Pro-ject Headbox II, lui même branché sur un DacMagig (un bon câble entre les deux) avec un Mac comme source et des morceaux en lossless (relié en optique). La prise de courant n'est pas filtrée.
J'ai des grésillements dans le casque ; un peu plus d'un côté que de l'autre (je n'ai pas d'enceintes).
Surtout à l'attaque de certains sons "secs" dans les médiums et avec un petit "tic" électrique quand je clique sur un morceaux.
A votre avis, cela pourrait venir d'où ?
Merci encore.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcinfo et 71 invités
Précision...
Quand je mets le morceau en pause ou que je le relance sur i-tunes j'entends le petit "tic" électrique.
- MODULO972
- Inscription Forum: 21 Sep 2009 15:36
Ca le fait si tu sors directement du Mac sur la prise casque ? Le son sera moins bon, mais çà peut être un test pour cibler le coupable (un genre de 50/50, après, il te reste le vote du public (du forum))
Enceintes actives Adam S3A + DAC Lavry DA10 + PC
- Misterben
- Inscription Forum: 08 Déc 2005 20:02
En plus de la réponse de Misterben (tester les maillons 1 par 1), regarde si un de tes câbles ne passe pas trop près d'une alim ou d'un cable électrique.
ed
ed
- Eldudo
- Inscription Forum: 23 Jan 2003 15:10
j'ai eu la même problème que toi , avec la même config ( sauf l'ampli un creek audio obh 11 ) le problème venait du transfo d'alim tout cheap de mon dacmagic j'ai tout changer ( le dac et l'alim )
- lampiste1980
- Inscription Forum: 12 Déc 2008 0:42
Tester aussi des positions différentes d'éloignement entre éléments: essaye de relier le dac avec l'ampli via un câble d'1m50, par exemple.
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved (Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
Merci à tous, je teste tout cela ce soir, et vous vous tiens informés.
Pour lampiste : tu as mis quoi comme DAC ?
J'ai pas mal lu sur le V-DAC qui a l'air d'avoir la côte.
Je vais bientôt recevoir un intégré Advance Acoustics MP105 et des enceintes B&W CM1, il faudrait que je puisse leur donner du bon jus en provenance du Mac !
- MODULO972
un nouveau dacmagic
- lampiste1980
Bon, j'ai tout testé... en fait ça dépend des moments et des jours... en ce moment même, ça va plutôt pas mal... à peine quelques petits grizouillis de temps à autre...
Je pense que ça doit venir de la qualité de l'électricité.
Je vais investir dans une barrette filtrée.
-> lampiste : as-tu mis un transfo de meilleure qualité sur ton dacmagic ?
Sinon, savez-vous si cela se pratique ? changer l'alim d'un appareil ?
- MODULO972
non j'ai repris le même transfo après avoir contacter ppl audio , cependant lui ajoutez une alimentation externe serai le bienvenu ! pour la petite histoire le plastique du second transfo c est fendu ! ^^
le membre myfavoritething en parle sur une annonce tout en bas de page.
viewtopic.php?f=1268&t=29920434
- lampiste1980
Quand tu dis "lui ajoutez une alimentation externe", tu veux dire "remplacer le câble avec le transfo d'origine sur la prise", ou aller dans la boite changer quelque chose ?
Merci !
Merci !
- MODULO972
remplacer le câble avec le transfo d'origine sur la prise par un boitier externe intégrant une alim de qualité
- lampiste1980
13 messages
Retourner vers Casques et écouteurs nomades |
