Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet, zeh et 17 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
DVDO (VPxxx & EDGE) IR Automation
Message » 20 Sep 2009 10:02
Avec les DVDO, il est possible de créer un code discret Pronto pour chacune des fonctionnalités de l'appareil.
Par exemple, si vous souhaiter créer un code discret pour mettre le PAN vertical à 50 c'est possible.
Pour ça il faut :
- la liste des codes de commande correspondant à chacune des fonctionnalités de l'appareil (elle est décrite dans ce document à partir de la page 42).
- le moyen de générer le code discret à partir de la commande et de la valeur que l'on veut attribuer à cette commande.
Par exemple, pour le PAN horizontal, la commande est 42. Et la plage de valeur va de 0 à 100 (cf page 43 du document ci-dessus).
La façon de générer le code discret est décrite dans ce même document (page 28), mais c'est particulièrement laborieux à faire à la main.
Barry Gordon (son site) avait fait un programme qui permettait de générer facilement ces codes à partir de la commande attendue, mais je n'avais pas réussi à le faire fonctionner sur vista. J'avais donc fait une petite page HTML avec un petit bout de javascript ou il suffit de lui indiquer la commande attendue ainsi que la valeur et il génère automatiquement le code Hex Pronto correspondant.
Mais Barry vient de mettre son application à jour en tenant compte de toutes les commandes possibles des DVDO VPxx et du EDGE.
Son programme est disponible ici.
Une petite copie d'écran :
Copie d'écran
DVDO IR Generator.jpg (55.99 Kio) Vu 2614 fois
On y retrouve des codes très intéressants comme le "1:1 Frame Rate" :
ON = 0000 006C 001B 0000 0064 0064 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0044 0044 0016 0001
OFF = 0000 006C 001B 0000 0064 0064 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0044 0044 0016 0001
L'"output color space" :
RGB = 0000 006C 001B 0000 0064 0064 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0044 0044 0016 0001
YUV444 = 0000 006C 001B 0000 0064 0064 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0044 0044 0016 0001
Et j'en passe (fixer le zoom, le contraste, le DE, le DD à une valeur précise en une commande par exemple).
Pour info, je joins également la page javascript que j'avais fait, mais elle n'est plus d'aucune utilité avec le programme de Gordon.
VPxx_Automation.zip
Le fichier zip contient simplement une page HTML que l'on peut ouvrir avec un navigateur
(878 Octets) Téléchargé 50 fois
Voici la liste des fonctions du EDGE que l'on peut commander par code discret obtenu via le programme de Barry :
Code: Tout sélectionner
[Commands]
Video Input Select            = 4C; Enumeration; (0)Auto, (1)Video, (2)S-Video, (3)Component1, (4)Component2/PC, (5)HDMI-1, (6)HDMI-2, (7)HDMI-3, (8)HDMI-4, (9)HDMI-5, (10)HDMI-Front
Auto Video Input Select       = 4D; Enumeration; (0)Off, (1)On
Brightness                    = 21; Integer; -50..50
Contrast                      = 22; Integer; -50..50
Saturation                    = 23; Integer; -50..50
Hue                           = 24; Integer; -50..50
Fine Detail                   = C8; Integer; -50..50
Edge Enhancement              = C9; Integer; -50..50
Mosquito NR Control           = CA; Enumeration; (0)Off, (1)Low, (2)Medium, (3)High
YC Delay                      = 27; Integer; -50..50
Horizontal Zoom               = 40; Real; 0.0..100.0
Vertical Zoom                 = 41; Real; 0.0..100.0
Horizontal Pan                = 42; Integer; -240..240
Vertical Pan                  = 43; Integer; -240..240
Overscan                      = 46; Real; 0.0..100.0
Audio Input Select            = 4A; Enumeration; (1)HDMI, (2)Coaxial, (3)Toslink-1, (4)Toslink-2, (5)Toslink-3, (6)Stereo
Audio Delay                   = 4B; Integer; -56..200
Output Format Selection       = 61; Enumeration; (0)Auto, (1)480i, (2)576i, (3)480p, (4)576p, (5)720p50, (6)720p60, (7)1080i50, (8)1080i60, (9)1080p24, (10)1080p25, (11) 1080p48, (12)1080p50, (13)1080p60, (14)VGA60, (15)SVGA60, (16)XGA60, (17)SXGA60
Display Active Ratio          = 6A; Enumeration; (0)Auto, (1)16x9, (2)4x3
Underscan                     = 8B; Real; 0.0..20.0
Output Color Space {RGB/YUV}  = 6C; Enumeration; (0)Auto, (1)RGB, (2)YUV422, (3)YUV444
Output Colorimetry {601/709}  = E5; Enumeration; (0)Auto, (1)601, (2)709
Output Dynamic Range          = E6; Enumeration; (0)Auto, (1)Video, (2)Computer
Input Dynamic Range           = F0; Enumeration; (0)Auto, (1)Video, (2)Computer
Power                         = A1; Enumeration; (0)Off, (1)On
Auto Standby                  = 83; Enumeration; (0)Off, (1)On
Auto Wake Up                  = 2E; Enumeration; (0)Off, (1)Mode-1, (2)Mode-2
Test Pattern Generation       = 80; Enumeration; (0)Off, (1)Frame Geometry, (2)Brightness/Contrast, (3)Checkerboard, (4)Vertical Lines, (5)Horizontal Lines, (6)Judder, (7)Color Bars@75, (8)Color Bars@100, (9)IRE@10, (10)IRE@20, (11)IRE@30, (12)IRE@40, (13)IRE@50, (14)IRE@60, (15)IRE@70, (16)IRE@80, (17)IRE@90, (18)IRE@100, (19)Gray Ramp, (20)Coarse Cross Hatch, (21)Fine Cross Hatch, (22)Focus, (23)HalfBW, (24)HC7B75, (25)HC7B10, (26)HC8s75, (27)HC8B10, (28)White@100, (29)Red@100, (30)Green@100, (31)Blues@100, (32)Cyan@100, (33)Magenta@100, (34)Yellow@100, (35)Black@100
Info Screen {OSD}             = A5; Enumeration; (0)Off, (1)Page-1, (2)Page-2, (3)Page-3, (4)Page-4
Reset to Factory Defaults     = AC; Enumeration; (1)Execute
Reset Input Name              = 29; Enumeration; (1)Execute
Reset Picture Controls        = 2B; Enumeration; (1)Execute
Reset Output Format           = 2C; Enumeration; (1)Execute
Audio Output Preference       = BA; Enumeration; (0)Auto, (1)HDMI-A/V, (2)HDMI-A only, (3)Toslink
Game Mode                     = 2D; Enumeration; (0)Off, (1)On
1:1 Frame Rate                = 2F; Enumeration; (0)Off, (1)On
Input Aspect Ratio            = 30; Enumeration; (1)16x9-FF, (2)4x3-FF, (3)4x3-LB, (4)Panorama
PReP Mode                     = B6; Enumeration; (0)Auto, (1)Off
Hot Plug Source               = 71; Enumeration; (0)Auto, (1)Off
De-Interlacer Bias            = 49; Enumeration; (0)Auto, (1)Film, (2)Video
Output Frame Lock             = 74; Enumeration; (0)Auto, (1)Unlock
' Video Input Priority        = 81; Enumeration; (1)Video, (2)S-Video, (3)Component1, (4)Component2/PC, (5)HDMI-1, (6)HDMI-2, (7)HDMI-3, (8)HDMI-4, (9)HDMI-5, (10)HDMI-Front
' Remote Navigation           = A2; Enumeration; (1)Left, (2)Right, (3)Up, (4)Down, (5)Menu, (6)Enter, (7)Exit
[Remote Codes]
Power Off           = 91
Power On            = 66
Info                = 64
Guide               = 35
Up                  = 01
Down                = 02
Left                = 05
Right               = 19
Enter               = 11
Menu                = 67
Exit                = 68
Auto                = 75
Video 1             = 74
S-Video 1           = 78
Component 1         = 79
Component 2         = 18
HDMI 1              = 86
HDMI 2              = 87
HDMI 3              = 88
HDMI 4              = 89
HDMI 5              = 92
HDMI Front          = 93
ZOOM More           = 33
ZOOM Less           = 32
AR 4:3              = 69
AR LBX              = 70
AR 16:9             = 71
C'est sur ce paramétrage que s'appuie son programme. Avec ces infos et mon programme javascript vous pouvez vous en sortir sans installer son programme si vous n'y arrivez pas.
Amusez-vous bien ;-)
Richard.
Richard Lemesle
Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
Message » 20 Sep 2009 10:39
Génial ça.....
Merci pour cette info
OO7livier.
OO7livier
Modération Home-Cinema & Rencontres
Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Message » 20 Sep 2009 10:40
Merci bcp :D
bobim
Message » 20 Sep 2009 11:01
donc si j'ai bien compris :roll: , en procédant ainsi, je peux par exemple accéder directement a "sortie audio optique" ou "sortie audio HDMI" ?
j'aimerais justement avoir un accés direct a cette commande (l'aprés midi c'est HDMI par l'ampli et le soir c'est l'optique par le casque) 8) .
Patrice :wink:
patriceonkyo
Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Message » 20 Sep 2009 11:04
patriceonkyo a écrit:donc si j'ai bien compris :roll: , en procédant ainsi, je peux par exemple accéder directement a "sortie audio optique" ou "sortie audio HDMI" ?
Patrice :wink:
C'est ça ;-)
Audio Toskink : 0000 006C 001B 0000 0064 0064 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0044 0044 0016 0001
Audio HDMI only : 0000 006C 001B 0000 0064 0064 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0044 0044 0016 0001
Audio HDMI A/V : 0000 006C 001B 0000 0064 0064 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0044 0044 0016 0001
Codes obtenus en 2s avec le programme de Barry ;-)
Richard.
Richard Lemesle
Message » 20 Sep 2009 11:40
mais c'est génial cà :P .
donc pour mon cas, seul les 2 listes ci dessus m'intérésse ?
merci beaucoups :) .
Patrice :wink:
patriceonkyo
Message » 20 Sep 2009 12:04
Ca fait des mois et des mois que je demande à DVDO qu'ils rendent publics ces différents codes (que je connaissais pour la plupart) et c'est au travers de l'outils de Barry que c'est finalement fait !
Je ne suis même pas sur que DVDO soit au courant qu'ils sont maintenant publics (j'imagine que c'est le cas puisqu'il a bien fallu qu'ils les fournissent à Barry)...
Richard.
Richard Lemesle
Message » 24 Sep 2009 16:53
bonjour
d'abord un grand merci a Richard :) , j'ai transmis les 2 séries de code a logitech, et maintenant c'est cool, le soir (avec mon casque 5.1 philips) je passe directement en "audio optique", et l'aprés midi (par l'ampli) je passe directement en "audio HDMI" :P .
alors comment faire pour avoir accés a tous ces codes (je n'y suis pas arrivé :oops: ) ?
car je voudrais les codes de :
-picture controle
-seting
-advanced (quelque chose...) :oops:
Patrice :wink:
patriceonkyo
Message » 24 Sep 2009 17:02
patriceonkyo a écrit:bonjour
-picture controle
-seting
Patrice :wink:
Tu n'as pas réussi à installer le programme de Barry ?
Parce que je peux vous remonter certains codes ici (comme ceux que j'ai donné sur la sortie audio), mais de nombreux codes sont fonction d'un paramètre (zoom, pan, contraste, etc...).
Son programme est vraiment bien fichu et très simple d'emploi. Il te suffit de lui donner une fonction (du genre Zoom Horizontal 10) et il te donne le code pronto qui va bien.
Richard.
Richard Lemesle
Message » 24 Sep 2009 17:06
non je n'ai pas réussi :oops: , alors si tu peux avoir ces 3 séries :) ...
-picture controle
-seting
encore merci a toi 8) .
Patrice :wink:
patriceonkyo
Message » 24 Sep 2009 17:16
patriceonkyo a écrit:non je n'ai pas réussi :oops: , alors si tu peux avoir ces 3 séries :) ...
-picture controle
-seting
Patrice :wink:
Ce que je comprends là, c'est que tu veux des "raccourcis" pour accéder directement à certains sous-menus...
Je ne suis pas sur que de tels codes existent. Je regarde ça ce soir.
Sinon quel est ton problème à l'installation du programme ? Quelle version de Windows as-tu ?
Richard.
Richard Lemesle
Message » 24 Sep 2009 17:18
-picture controle
-seting
Patrice :wink:
Richard.
windows XP 8) .
maintenant je m'y prend peut etre pas bien non plus :roll: ...
Patrice :wink:
patriceonkyo
Message » 24 Sep 2009 18:10
Les seuls codes raccourcis vers des menus correspondent aux écrans d'information.
Info screen Off : 0000 006C 001B 0000 0064 0064 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0044 0044 0016 0001
Info screen page 1 : 0000 006C 001B 0000 0064 0064 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0044 0044 0016 0001
Info screen page 2 : 0000 006C 001B 0000 0064 0064 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0044 0044 0016 0001
Info screen page 3 : 0000 006C 001B 0000 0064 0064 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0044 0044 0016 0001
Info screen page 4 : 0000 006C 001B 0000 0064 0064 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0044 0044 0016 0001
Si tu veux accéder à des sous-menus, il te faudra faire des macros avec les codes suivants :
menu : 0000 006C 0024 0000 0156 00AA 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 06C0 0156 0055 0016 00AA
haut : 0000 006C 0024 0000 0156 00AA 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 06C0 0156 0055 0016 00AA
bas : 0000 006C 0024 0000 0156 00AA 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 06C0 0156 0055 0016 00AA
gauche : 0000 006C 0024 0000 0156 00AA 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 06C0 0156 0055 0016 00AA
droite : 0000 006C 0024 0000 0156 00AA 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 06C0 0156 0055 0016 00AA
enter : 0000 006C 0024 0000 0156 00AA 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 06C0 0156 0055 0016 00AA
Je vais rajouter sur le premier post l'ensemble des codes pris en charge par l'outil de Barry.
Richard.
Richard Lemesle
Message » 10 Mar 2010 17:43
-picture controle
-seting
Patrice :wink:
Hello,
j'aimerais moi aussi avoir ces 2 fonctions sur mon h1000 (audio hdmi et optique).
Que dois je faire ?
Appeler le sav logitech et leur fournir les codes ou étant donné que leur a fourni, ils les ont déjà intégré sur le dispositif das la base de données ?
merci ;)
theshadow35
Inscription Forum: 25 Mar 2001 2:00
Retourner vers Processeurs Vidéo
