Est il possible de relier les 2 sorties HP en parallèle pour alimenter une enceinte?
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bigmike54, Coco68, Madawan, PETER77, popeye120 et 112 invités
1 ampli et une enceinte
- mulanee
- Inscription Forum: 02 Déc 2007 13:39
oui! avec un double bornier.
- le touriste
Bonsoir si je prend le titre comme tel pour moi sa signifie peut-on brancher les 2 sortie droite et gauche de mon ampli sur une seule enceinte?
Réponse, je pense pas, sa risque de ce mettre en sécurité.
- hob
- Inscription Forum: 17 Jan 2009 21:00
Oui , la question est bien de relier le + voie D , le + voie G avec le + de l'enceinte , idem de l'autre côté.
Je suppose que ça ne fonctionne que si l'impédance de la sortie est supérieure à celle de l'enceinte.
Non?
Non?
- mulanee
mulanee a écrit:Bonjour,
Non, il ne faut pas faire ça risque de cramage d'une des deux voies si l'ampli n'a pas de sécurité (sauf si l'ampli est bridgeable), quel est le but recherché ?
- usul2
- Inscription Forum: 24 Sep 2004 1:33
Je souhaite faire jouer les 2 voies d'un ampli stéréo pour avoir plus de puissance , sans avoir les inconvénients du bridge.
- mulanee
mulanee a écrit:Je souhaite faire jouer les 2 voies d'un ampli stéréo pour avoir plus de puissance , sans avoir les inconvénients du bridge.
Quand on double la puissance, on augmente la pression acoustique de 3 db, si on a une enceinte qui fait 90 db pour un watt, on aura 93 db pour 2 watt, 96 db pour 4 Watt, 99 db pour 8 Watt, 102 db pour 16 Watt, 111 db pour 128 Watt, etc...
Pour avoir plus de "puissance", il faut une enceinte haut rendement dans les 96 db pour un Watt.
Le bridge sert à "faire jouer les 2 voies d'un ampli stéréo pour avoir plus de puissance" sans cramer les étages de sortie de l'ampli.
Quels sont selon toi les inconvénients du bridge ?
- usul2
Je suis bien d'accord avec tout ça.
Les inconvénients qui sont théoriques et pas forcément audibles (au moins pour moi):
Division par 2 du facteur d'amortissement , embêtant si on a des fortes masses mobiles.
2 fois plus de composants à traverser pour un même signal de sortie.
- mulanee
le touriste a écrit:oui! avec un double bornier.
en enlevant les straps, évidement
- le touriste
mulanee a écrit:Je suis bien d'accord avec tout ça.
Autre caractéristique du bridge, si j'en crois la documentation de mon propre ampli : l'ampli une fois bridgé, "voit" une impédance d'enceinte divisée par deux !
Si la courbe d'impédance de l'enceinte descend à 3.2 ohms, ce qui est dans la norme pour une enceinte nominale de 4 ohm, alors l'ampli bridgé "verra" une impédance de 3,2 / 2 = 1,8 ohms. Il faut donc dans ce cas vérifier dans sa documentation ou auprès du fabricant/importateur, si l'ampli est capable d'alimenter de telles impédances ...
Dans mon cas, cela s'est révélé problématique (vibrations intempestives de l'ampli) et je suis revenu à des amplis non bridgés.
- syber
Bonjour a tous,
j'ai a peu près la même question.
Je possède un ampli de salon 6.1 et, pour une utilisation en soirée donc musique, j'aimerais brancher les 2 sorties(avant et arrière) gauches a une enceinte et brancher les 2 sorties(avant et arrières) droite a une autre enceinte.
Je précise que TOUTES les sorties on exactement la même puissance (80W) quelles sont en 6 à 16 Ohms et que les enceintes sont en 8 Ohms.
Est ce possible ?
Est ce possible ?
- DeathMetroll
- Inscription Forum: 26 Oct 2011 9:08
Tout depend de ton ampli HC, mais si dans la doc il ne consomme pas plus de 500W, alors le gain en volume sera léger.
- Nimaj44
Merci pour la réponse
Je ne récupérerais pas beaucoup plus de puissance alors ?
L'ampli est un Denon AVR 1803.
J'ai ça comme info : Consommation : 260 W et pour l’impédance de l'ampli c'est plus souple car on peut varier entre 6 et 16 Ohms.
- DeathMetroll
NON! on peut bridger .... ou bi-amplifier mais ça c'est la fumette assurée des étages de sortie ça revient à reboucler les amplis l'un sur l'autre
- j_yves
mulanee a écrit:Oui , la question est bien de relier le + voie D , le + voie G avec le + de l'enceinte , idem de l'autre côté.
Non?
l'impédance d'un ampli n'est jamais supérieure à celle d'une enceinte
- j_yves
27 messages
